mIRC keskusteluohjelman asentaminen windows koneelle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MaxiSami
MaxiSami
Tässä kuvalliset ohjeet mIRC ohjelman asentamiseksi ja asetusten laatimiseksi.
OHJELMAN ASENNUS
1.Homma alkaa lataamalla mIRC osoitteesta http://www.mirc.com/get.html
2.Klikkaillaan muutaman kerran "NEXT" nappia, ellei halua vaihtaa asennuskansiota.
3.Sitten klikataan "INSTALL"
4.Klikkaa ruksi kohtaan "Run mIRC" ja klikkaa "Finish"
5.Klikkaa "Continue" Ellet halua rekisteröidä ja maksaa "kannatusmaksua".
6.mIRC toimii rekisteröimättäkin täysin muuten, mutta käynnistettäessä herjaa 30 päivän jälkeen tälläista, mutta n.5sek päästä
"CONTINUE" nappia saa painastua ja homma jatkuu.
ASETUKSET
1.Ensimmäisellä kerralla "options valikko" pomppaa ensimmäisenä esille johon ruvetaan rustaamaan asetuksia.
2."CONNECT" välilehdelle annetaan nimimerkki kohtaan "Nickname:" ja varananimimerkki kohtaan "Alternative:".
Varanimimerkkiin kannattaa laittaa esim. alaviiva nimimerkin perään. Itselläni esim. MaxiSami_ .
Älä laita varanimerkkiä täysin samaksi mitä varsinainen nimimerkki, koska jos nimimerkki on käytössä ei päästä serverille sisään.
3. Mennään "SERVERS" välilehdelle ja valitaan oikeanpuoleisesta "IRC Servers:" valikosta "IRCnet" kansio ja sen alta jokin serveri.
(Itselläni on toiminut hyvin kuvassa näkyvä "Random AU server")
Klikataan valittu serveri ja painetaan "Select" nappia!
4.Siirrytään vasemmassa valikossa "OPTIONS" välilehdelle ja klikataan ruksi kohtaan "Connect on startup" niin ohjelma yhdistää palvelimelle ohjelmaa käynnistäessä.
5.Välilehdeltä "IRC" ja sen alta "Messages" välilehdeltä kannattaa klikata kohtaan "Timestamp events" ruksi ja jos haluaa muokata sekunnit mukaan peliin, niin muokkaa laatikossa oleva teksti muotoon [HH:nn:ss] niin näyttää viestien kelloajat kanavalla.
6.Klikataan "OK".
7.Jos tässä vaiheessa mIRC ei itse yhdistänyt palvelimelle niin painetaan "connectia" vasemmasta yläkulmasta.
8.Seuraavaksi hyppää silmille kanavaluettelo. Klikataan "ADD".
9.Kirjoitetaan kohtaan "Channel": #KONEKANSA ja klikataan ruksi kohtaan "Join on connect" ja klikataan "OK"
10.Klikkaa vielä "Join" painiketta niin pääset kanavalle!
11.Jos et halua että kanavalista hyppää esille jokaisella käynnistyskerralla, niin klikkaa ruksi POIS kohdasta "Pop up favorites on connect".
12.Poistu kanavaluettelosta klikkaamalla "OK"
TERVETULOA #KONEKANSA IRC-KANAVALLE!
Leppoisia ja ei niin vakavamielisiä jutusteluhetkia!
