Mikä alkaa O:lla ja päättyy S:ään on nykyaan silkkaa paskaa
Jammu
Kansainvälinen sadonkorjaaja
Viime vuonna uusin suihkupään kun alkoi kromi hilseillä sekä letkun. Ostin tukusta mustan oraksen setin kun ajattelin ettei sitten kromi hilseile.
Likka pesi toissapäivänä saunan ja pesuhuoneen, meni sitten suihkuun ja sanoi ettei suihkusta tule vettä kunnolla ja se tärisee ja vinkuu: Niin tosiaan oli, suihkupää tärisee, pärisee ja vinkuu. Kun raanan laittoi isolle niin tuli vähemmän vettä.
No otin sitten asian tutkintaan, äkkiä löytyi syy, letku ei läpäise vettä. Eilen vaimo toi "Harju" merkkisen letkun niin tein orakselle ruumiinavauksen, siellä on letkun sisukumi irronnut ja tukkinut letkun. Aika huono. Tosin suihkussa on usein kuuma kun ovi saunaan on usein auki ja liki päivittäin lämmitetään, joskin suihkun pää lasketaan telineessä alas eli ei ole katonrajassa kuumassa. Saako nykyään kunnollisia letkuja mistään... ebayssa joskus katseli rosteripunospäällisiä letkuja, ehkä joku semmoinen
Ostin joskus bideeseen halpakaupasta rosterijousi päällysteisen letkun. On aivan huippu. Todella notkea, eikä mikään tönkkä Oras.
Tommosen ostin aikoinaan, en edes muista kauanko on ollut ja meillä suihku on saunatilassa joten lämmintä saa. Taattua Tokmanni laatua.
joo kyllä meillä pitkäikäisin on ollut kromatulla terässpiraalilla peitetty kumiletku, ne muoviset missä on feikki spiraali painuu luttuun, oras merkkinen oli ennen mustaa suihkusettiä
Kävin tänään kanssa hakemassa uuden kun vanha suihkuttaa jo kyljestä läpitte. Otin vanhan irti ja sisuskalut on ahtaat täälläkin.
Oras mainosti aikoinaan 10 vuoden tippumattomuustakuuta. Viimeksi se oli enää 5 vuotta. Liekö sitäkään enää.
yks kesä vaihdoin vipumallisen sekoittajan tilalle tuon:
Jos lämpimän tulolinjassa ei ole yli 60 asteista vettä, saa kylmän suihkun.
Tämä vaiva tuli hiipimällä, liekö jotain sittua kertynyt.
meillä on joku 80-90 luvun oraksen termostaattihana joka on syöny sen verran kalkkia että tiputtelee jatkuvasti jos ei ole sulut kiinni, pitäisi investoida joku uusi varmaan tilalle, mutta kaikki uus taitaa olla paskaa :raaps:
Mulla oli Oraksen termospressostaatti suihkukaapissa 20 vuotta. Se alkoi kai kalkkeutumaan jumiin, joten vaihdoin vuosi sitten tilalle 13 vuotta käyttämättä olleen Oraksen vipuhanan. Se on hankittu 1999. Jäi sivuun pesuhuoneremontissa 13 vuotta sitten, kun yksi vesipiste poistettiin tarpeettomana. En heti uudelleen käyttöönottaessa huomannut, mutta ainakin viimeiset puoli vuotta vivun lämmönsäätö on ollut melko hengetön molempiin suuntiin. Pitää aika reilusti kääntää vipua jompaan kumpaan suuntaan, ennen kuin lämpötila oikeasti muuttuu. Tosi kylmää ja kuumaa tulee kyllä, mutta vipua keskellä heilutellessa ei juuri mitään muutosta tapahdu. Siis niin, että jos tulee liian kuumaa, pitää vipu kääntää kuumalta reilusti kylmemmälle, että viilenee vähän ja päinvastoin. Onko sisällä jotain löysällä?
iikkean käsienpesualtaan, sekä kahden tiskialtaan hanat on pelanneet 10v. 20e maksoi käsienpesualtaan hana silloin.
