LED-valot peräkärryissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Zetka
Zetka
Peräkärryn valoista kysymys
Oletteko laittaneet led takavaloja peräkärryyn kun olen kuullut että vaatii jotain etuvastuksia
kun katsastuksessa aina kun valot kotoa lähtiessä kunnossa niin asemalla joku polttimo aina pimeenä ja siitäkös herrat innostuu kirjoittamaan korjauskehoitusta
autona transporter volkkari
tiedä kuuluuko kyseinen juttu tänne mutta siirtäkää jos on vika osastossa
EDIT (by borg) tehty aiheelle oma viestiketju
Oliko tuossa kirjoitusvirhe? Siis ainako tarvitsee? Vai aina tarvitsee, mutta syy on eri?
Mulla ei ole LEDejä, mutta vanhemmassa autossa (mulla ei muita olekaan) vilkkuu nopeammin hehkulampuilla, kun valaistuskuormaa on enemmän. Heti huomaa, jos kärryn vilkku ei toimi. LEDeistä ei ole kokemusta.
Väitän, että vanhan liiton autoissa ei tarvita mitään lisävastuksia. Vilkut osaavat toimia ilman peräkärryä vallan hyvin. Samaten vilkut toimivat ok myös kevyellä lisäkuormalla (led) koska ne toimivat myös hehkulamppujen aiheuttamalla lisäkuormituksella.
Riippuu vilkkureleestä. Joissain on vastukseen perustuva aikajaksotus, toisissa vastuksesta riippumaton.
Joissain autoissa jos yksi poltin on pimeenä, vilkkuu hitaasti tai lopettaa toiminnan, ja jos kärrin perään laittaa, vilkuttaa nopeammin......
Periaatteessa ne valot ovat ihan "ruuvaa kiinni" -valmiita. Ledeissä on valmiina niiden toimimiseen vaadittavat sarjavastukset.
Käsittääkseni joissain CAN-väyläisissä autoissa ne tarvitsevat kuitenkin rinnalle vastukset, koska CAN-moduli ei syötä virtaa pv-pistokkeelle, jos kuormaa ei virtapiirissä ole riittävästi. Kokeilemalla se selviää.
