Laiturin rakentaminen ja muuta keskustelua laitureista
On tuo rahtialus vaan komea!
Tuollaisetta olis mukava kuljetella lautanippua koko kesä ympäri saaristoa ihan vaan naapureiden kiusaksi.
Juhannuksena grilli ja pari jääkaappia...
Merivedelläkö valoitte? Mitäs suola tekee betonissa?
Valetaan mereen betonirakenteita eikä ne kyllä vedenpitävissä muoteissa oo kun letkulla valetaan vormua pohjasta alkaen täyteen että vesi nousee pois....
Tuollasen laiturin taiteilin ja sille mustasta raudasta omavalmiste laiturisarana jossa ge20 häränsilmälaakeri. Helpotti aika paljon asennusta kiveen tai sit ois tarvinnu tehä väljä läpi. Peruskiven päällystin ylijäämä liuskekivellä, mutta vielä saumaamatta. Jaloiksi laituriin meinasin nokkapyöräkiinnikkeet kaubamajasta ja jotain 60mm tankoa tarvis vajaa 5m.
Onko vinkkejä hyvistä uimaportaista ne vielä kanssa uupuu?
Nuo vaikuttaa laadukkailta: http://www.tormitehnika.ee/fi/tooted/ujumisredelid
https://www.virtasenkauppa.fi/laitu...o_kgHyLrEu56CZf3h_G6Xz4sb-ycQ6MoaAvMuEALw_wcB
Millaiset mahtaa olla virtasenkaupan?
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/nokkapyoran-kiinnike-o60mm.html
Onko pakko olla tankoa, sinkitty putki ja jos haluaa vahvemman niin maatilarauta sisälle ja betonia perään....
Tuaho laituriin tuskin paljoakaan aallokko / tuuli aiheuttaa rasitusta....
Kympin jenkatankoa vaan........
Juhannusta vähän aloteltu pienellä laiturirojektin loppukirillä. Landgångi på gång.
Kaidekin tuli värkättyä että pysyy kaikkein kumaraisimmatkin kipparit sillalla. Edukkaampaa materiaalia taas hyödynnetty, kestää minkä kestää.
Siinäpä se nyt paikallaan. Painoa vaan kertyy ku ei osaa köykäsesti tehä. Vielä jäi betonikakun laudotus huomiselle ja kettinkeillä pitäs nyt säätää laituria vähän ulommas.
Mökillä jatkoin hieman laiturin helmaa, ettei pikkuvene painu laiturin alle, kun vesi on alhaalla. Oli veden pintaan helmasta n. 70 cm, nyt on n. 55 cm. Keskimääräisellä vedenkorkeudella tuo helma on nippanappa vedessä keskikesällä ja keväällä/syksyllä ei. Tuosta toisesta kuvasta näkyy hyvin Saimaan vaihtelut. Kallioon piirtynyt raja on kesältä -24, milloin oli ennätyskorkealla. Ei laiturille vesi noussut, mutta allot kyllä löi laiturille. Tuo helma on saranoitu, että saa talveksi nostettua pois jäistä, jos on vesi korkealla.
Omia laituri virityksiä. Lautan kyljes oleviin aukkoihin saa lykättyä autonrenkaat ja vetopuomin tapilla kiinni niin vallulla heleppo vetästä talviteloolle. Pakko viritellä jonkunlaasia helpotuksia näihinkin, kun pakkaa nosto jäädä loppusyksyyn ja apulaaset silloon jo vähis.
Meillä kelluva 2x4 m ja kolmen metrin kävelysilta ollu kymmenisen vuotta vedessä kesät talvet. Paikka järvessä ja lahdessa. Yhtenä vuonna tikkaat unohtui irrottaa ja jää ne irrotti. Laiturissa oli liinat vinotukina niin ei laituri lähtenyt. Nyt huomasin, että kallioon kiinnitetty silmukka oli vääntynyt kun se oli jonkin verran koholla kalliosta. Mutta suunta oli aivan päinvastaiseen mitä esim se tikkaat vienyt jää oli painanut ja tuohon suuntaan ei ainakaan tuuli pääse painamaan. Ihme kyllä se silta on kestänyt tuon vinokuorman koska silmukka taitaa olla 20 mm terästä. Ehkä se on se jään laajentuminen mikä on painanut.
Toinen on venevaja, jossa kyllästetyt pylväät 9 kpl tapin kanssa kalliopohjassa. Uloimmat reilun metrin syvyydessä ja toki jää koittaa sitä siirrellä. Viime vuonna keväällä kun aurinko lämmitti jäätä se alkoi laajentumaan ja alkoi kuulumaan natinaa venevajasta. Rantakalliota vasten alkoi jää vähitellen murentua. On siinä kilometrin verran selkää ja sillä matkalla jää laajenee jonkin verran yön ja päivän lämpötilaerolla.
Tänä keväänä porasin ja sulattelin tolpat ja laiturin irti jäästä uppopumpulla.
Uppopumppu on hyvä tuohon hommaan. Pikkupumppukin riittää pitämään jään sulana tai riittävän heikkona. Meillä oli vuosia avantountipaikalla 400 W pumppu kellokytkimellä sillein, että n. tunnin vuorokaudessa kävi, ja sillä pysyi parin neliön avanto auki.
Itse olen avoimella paikalla olevan ponttoonilaiturin päästänyt talveksi irti kellumaan vapaasti ja sellaisella pienellä ankkurilla ankkuroinut, ettei syystuulet vie, mutta pääsee jään liikkuessa liikkumaan jäiden mukana.
Kaverilla oli unhottunu uimaportaat talveksi veteen. Mutta oli jäänyt ehjäksi, ponttoonilaituri ja kaivettu veneväylä. Itellä ois kyl menny rikki, kun kiinteä laituri.
kaverilla on joku icebox laiturin päässä, ihan naurettavan tehoton ILMApumppu mutta se pitää avannon auki.
Jonkinlainen akvaariopumppu tai paskaputsareissahan niitä ilmapumppuja käytetään missä paine riittää vajaan kahden metrin upotussyvyyteen. Ilmastinlautanen tekee paljon pieniä kuplia. Teho mullakin putsarissa 60 W.
Ilma nostaa mukanaan pohjalta lämmintä vettä. Saman määrän lämmintä vettä sulanapysyminen vaatii, kierrärtetään vettä millä hyvänsä, ilmapumpulla, vesipumpulla, virrankehittimellä, tai muulla. Suoraan pohjasta ylöspäin pumppaava on hyötysuhteeltaan melko tehokas. Jos 60 W ilmapumppu pyörii 24 h saisi 400 W uppopumppu pyöriä n. 3,5 tuntia. Sillä kestää avanto jo todella isona. Mulla on ollut äitmuorin avannolle pumppu isoon ämpäriin nippusiteillä/rautalangalla hirtettynä ja pumppu laskettu köydellä pohjaan ja nimenomaan pohjaan, ettei lähde pyörimään pohjassa, kuten narussa roikkuessa. Pumpussa putkilähdössä 90° kulma, että vesi pulppuaa ylös päin. Ämpäri sen takia, ettei pumppu ime hiekkaa/mutaa ja paskoonnu. Tavan halpis kytkinkello ollut pistorasiassa ja tosiaan 1-2 tuntia vuorokaudessa on riittänyt uintiavannon aukipitoon. Toki jäätyy ohut riite pumpun pois ollessa, mutta nopeasti sulaa. Äiti kävi aina aamulla ysin maissa uimassa, niin aamusta seiskan-kasin välillä lähti pumppu käyntiin. Kovilla yli parinkympin pakkasilla joutuu pitämään tunnin pitempään.
Mökillä piti sulattaa laiturin edusta, ettei jäät riko enemmän, laitoin Puuilosta ostetun https://www.puuilo.fi/norona-uppopumppu-900w-likavedelle 14000 l/h pumpun. Samalla tavalla pikku avannosta ämpärissä pohjaan, n. 2,5 m syvässä ja laiturin edustalle kairasin kymmenkunta reikää. Jää oli n. 40 cm paksua, niin vuorokaudessa oli jää täysin sulanut n. 5 m kokoiselta alueelta ja heikkoa muutaman metrin laajemmalta. Itsekin yllätyin kuinka nopeasti sulatti paksun jään.
