Kokemuksia huutokauppasivustoista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja nikki
nikki
Minkälaisia kokemuksia arvon kansalaisilla on noista eri huutokauppa-alustoista? Onko ollut pettymyksiä, onko tavara ollut kuvauksen mukainen, onko tullut ostettua ajoneuvo ilman että käy katsomassa, jne
Luin erään autoliikkeen saamia arvosteluja Huutokaupat.com- sivustolla ja aika paljon oli negatiivista palautetta; ei oltu ilmoitettu läheskään kaikkia vikoja, noudettaessa palvelu huonoa, jne.
Kiertonetissä on ainakin pääsääntöisesti hyvin vähän laitettu tietoa tuotteista.
Enemmänkin keskittyvät siihen, että myyjällä ei ole mitään vastuuta mistään ja rahat pidetään, jos ei ajoissa haeta.
Kuvatkin yleensä aika vähäisiä, minkä perusteella pitäisi tehdä päätökset.
Nimimerkillä: Ostin telikärryn, jonka sai ajaa suoraan viereiseen rengasliikkeeseen
Kiertonetin luonne pitää huomioida. Siellä julkisyhteisöt myy käytöstä poistettua tavaraa. Ja julkisyhteisöillä tavara yleensä poistuu käytöstä, kun se on niin kulunut, vanha tai muuten rikki, että ei kannata korjata. Ja jos on tiedossa, että laite menee hylkyyn vaikka 2 vuoden päästä, ei laitetta juurikaan huolleta enää, vaan siitä otetaan loputkin irti välittämättä sen kummemmin laitteen kunnosta. Ennenhän noista valtaosa meni suoraan romuksi, nyt myyvät huutokaupassa. Mutta yhtä kaikki, Kiertonetissä pitää asennoitua, että laite on jollain tavoin rikki tai nykyisten määräysten vastainen. Joku syy on, miksi se hylätään.
Juu ja asenne olikin se, koska kuvat kertoivat kyllä, ettei sovellu suoraan käyttöön, mutta kovin väitti yhteyshenkilökin, ettei tiennyt rikkinäisestä renkaasta.
Mutta on siellä varmasti ihan toimivaakin tavaraa, mikä ei esim. täytä enää opetusvaatimuksia tai työturvallisuusmääräyksiä.
Koulujen ym. tavarat vähän käytettyjä muttei myyjät niistä ymmärrä aina enempää kun sika satelliitista.
Monesti muissakin julkisyhteisöissä voi olla laitettu joku talousihminen realisoimaan romut, eikä ymmärrä niistä yhtään mitään.
Vähänkään vanhemmat vempaimet ei täytä nykyisiä turvamääräyksiä jote ei ku pois ja uudet tilalle.
Firmat jotka päivittävät laitteiden turvavarusteet nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi niin rahastavat aivan tolkuttomia, joten edullisempaa on päivittää koko laite tuoreemmaksi.
Ei varsinaisesti huutokauppa-alustan vika, mutta taitaa saada kaupastakin jo samalla hinnalla kun huudon päälle lisätään 32e kulut. Jos vaikka 20e huuto jäisikin viimeiseksi.
Nouto ei tietenkään ole mahdollista.
Kaiken lisäksi ajoneuvokaytössä kielletty.
Tämähän on ollut Riston kauppatapa jo pidemmän aikaa. Suunnitelin että joskus teen huudon ja maksan. Toimitusosoiteeksi sama matkahuolto josta Risto sen lähettää. Eipä olisi pitkä matka mulla sitä sieltäkään hakea. Muinoin oli tuolla kauppiaalla vai oliko se niiden kahden muun myyjänimen kauppailmoitus joita hän käyttää niin oli noutomahdollisuuskin ja kävin varastolta hakemassa.
Lähtöhinta 0€, minimikorltus 20€ + 30-40€ kulut, niin johan se on tuottavaa ensimmäisellä 20€ tarjouksella.
Ja tosiaan ei noutomahdollisuutta, vaikka rajanaapurina asuisit....
Eipä taida olla Kelton varastossa kaikki heidän myymänsä tavarat.
Sen mitä huutonetissä myin tietokonetavaraan aikaa sitten paras myyntitaktiikka oli laittaa lähtöhinta sellaiseksi että tuote kannatti myydä jo ensimmäiselle huutajalle ja jos sattui tulemaan kilpahuutoja sehän oli vain plussaa.
Sen mitä huutonetissä myin tietokonetavaraa aikaa sitten paras myyntitaktiikka oli laittaa lähtöhinta sellaiseksi että tuote kannatti myydä jo ensimmäiselle huutajalle ja jos sattui tulemaan kilpahuutoja sehän oli vain plussaa.
Taktiikka on aivan hyvä ja sitähän monet noissa nettihuutokaupoissa käyttävätkin. Jos huutokauppakiima on tarpeeksi kova, niin lisätarjouksia tulee eikä enää huomata että kaupasta ehkä saisikin halvemmalla:virnpeuk:. Ja huudon päälle vielä kunnon korvaus pakkaamisen ja lähettämisen vaivasta ;)
Kaveri osti (vuosiavuosia sitten) huutokaupasta hyvinkin käytetyn näkösen moottorisahan hintaan 250 euroa.
Kehu ostostaan kun poikkesivat meillä, kävelytin kundin tonne autotallille, näytin hyllyssä saman merkkistä ja numeroista sahaa sekä totesin.
Agrimarket, tarjous 199 egee.
Pyyteli etten emännälleen asiaa kertoisi....
Ihan ok kokemukset ne muutamat ostokset, mitä tehnyt. Muutama oikein hyväkin kauppa. Lompakkotalja oli kehno, mutta samassa kaupassa tullut vaijeritalja oli hyvä, niin plussa puolelle laskin jääneeni. Klapikoneen hydraulisylinteri kiertonetistä turun kaupungilta oli hyvä ja halpa. Mutta tällaisissa itse asennoidun jo leikkiin ryhtyessä, että sama homma kuin raaputusarvan ostaminen, välillä lykästää, välillä ei.
Mitään kovin arvokasta en välttämättä viitsisi ostaa ilman näkemättä. Riippuu tietty tuotteesta.
jf lantakärryt tuli taannoin huudettua ku oli suht lähel.. olikohan huutonet. kuvat kerto kunnon joten en pettynyt. kesti hinata kotiin. sit tuli facebookis samanlaiset myyntiin järkimatkan päästä niin tarjosin niistäkin.. ne jäi kans ja niissä oli runko ehkä hiukan parempi niin 2 yhdistelemällä sain hyvät kärryt ja osia on hyllys. toiset vielä raakileena pihalla. toki aarteita kyydissä.. niistäkin vielä jotkin kärryt saa.. en pettyny kumpaankaan.
Noissa ilmoituksissa lukee että kohteen sijainti Isokyrö ja kohteeseen tutustuminen sopimuksen mukaan. Nouto kuitenkaan ei mahdollista.
Kauppias saa tietenkin tehdä bisnestä myös lähettämisellä ja se joka huutoja tekee, sen hyväksyy. Eli taas kerran: ei se ole hullu joka pyytää, vaan se joka maksaa.:huom:
Tuo saman matkahuollon nimeäminen toimitusosoitteeksi hyödyttäisi vain matkahuoltoa? Ei tarvitse kuljettaa mutta rahaa tulee.
