Kiinan paketit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja keekki
keekki
YFH-erikoisstandardi
Seurantanumero : HR**********8
Kopioida
Toimituspäivitys
Paketti saapui noutopisteelle
13. kesäkuuta, klo 17.40 (GMT+3)
Paketti lähetetty toimitettavaksi
6. kesäkuuta, klo 01.43 (GMT+3)
6. kesäkuuta, klo 00.40 (GMT+3)
Lähetys matkalla
5. kesäkuuta, klo 23.30 (GMT+3)
Tuontitullaus suoritettu
3. kesäkuuta, klo 02.07 (GMT+3)
Paketista vaan ei tullut minulle mitään ilmoitusta. En voinut kysellä mistään kun en tiennyt edes millä se tullauksen jälkeen on lähtenyt tulemaan.
Sitten aloin selvitellä kun ei kuulunut.
Lopulta selvisi että oli matkahuoltoon toimitettu mutta sekin selvisi kun lähettäjä antoi, huom! postin palvelunumeron josta voi tiedustella.
onko posti ja matkahuolto sama firma, no ei ole.
Postin asiakaspalvelija pompotteli asiaa pikään ja väitti että kyseessä on huijaus mutta viimein kun oli kaikkensa laittanut peliin löysikin sen matkahuollon seurannasta koodilla jonka lähettäjä oli jo selvitellyt.
Sevisihän se, oli todella "lähellä paketti" vaikkei sitä minulle kerrottu.
Lähetystunnus:
LB************LT
Palvelu:
Lähellä-paketti
Lisäpalvelut:
14.06.2025 01:40 *****************
Lähetystä ei noudettu ajallaan, joten palautimme sen lähettäjälle.
12.06.2025 07:33
Vastaanottajan puhelinnumero puuttuu tai siinä on virhe, minkä vuoksi emme voineet lähettää saapumisilmoitusta tekstiviestillä. Saapumisilmoitus on lähetetty sähköpostitse, mikäli lähetyksen tiedoissa on sähköpostiosoite. Puhelinnumero voidaan korjata lähettäjän pyynnöstä, ole tässä tapauksessa yhteydessä lähettäjään.
06.06.2025 09:43 ***************
Aloin etsiä juurisyytä ja se löytyi.
Puh numeron +358 57****1
siitä puuttuu operaattorin tunnus elikkä 40 tai mikä kullakin on
Tätä kuulemma on liikkeellä, ja paljon. Johtuisiko ??????
Temun paketti? Niistä saa hyvin seurantatietoa Temun sivuilta kuljetuksen vaiheista. Vaan eipä tuossa sinun pakettiepisodissa mitään kummallista ole. Systeemit on nykyisin täysin automatisoituja ja jos siellä on ollut väärä puhelinnumero, niin silloin jää ilmoitus paketin noudettavuudesta tulematta. Seuraavalla kerralla puhelinnumero oikein ja homma menee kivuitta.
Omat Temun paketit ovat tulleet todella sujuvasti. Ei tartte itse hoitaa tullauksia tai mitään muita häslinkejä, vajaassa parissa viikossa on aina ollut paketit noudettavissa jostain lähellä olevasta noutopisteestä. Ebayn pakettien kanssa on joutunut välillä itse tullaamaan ja kuljetuksiin menee enemmän aikaa.
Seuraavalla kerralla puhelinnumeron korjaus niin alkaa viestit tulla. Jos rahat eivät palaudu temu-tilille, niin teet siitä valituksen.
Sen puhelinnumeron antaa ali, se tulee heidän järjestelmästään, en voi siihen vaikuttaa mitenkään. Siellä se on oikein ja sähköposti myös.
Kymmeniä paketteja tullut tänävuonna ja kaikissa toiminut ilmoitus.
Tämä ei ollut temusta.
Kun kaivoin oikein syvältä asiaa niin selvisi koko ketju, tietysti pääpiirteissään vain mutta järjestelmä oli lähettäänyt kirjallisen tiedon automaattisesti 16.6 postin välityksellä mutta se ei ole vieläkään tullut perille.
Näinkin voi käydä kun kaikki samassa tapauksessa menee pieleen.
matkahuolto tiedottaa........the first GSM notification has not been rejected at all by the message provider in the return message, which is why the letter notification has not been sent correctly and the letter has therefore not been able to reach you. We deeply regret what happened and are investigating the matter with IT support.
