Kevyt Sähköajoneuvo "hääautoksi"
DjEzgo84
Härvelisti
Liittynyt
13 Syyskuu 2012
Viestit
1,420
Tässä on ajatus kytenyt seuraavasta härvelistä, joka tulee olemaan sähköllä kulkeva. Deadline olisi saada valmiiksi ensi kevääksi itselle "hääautoksi", ja hieman paremmin teemaan sopivalla varustuksella.
Lähtökohdaksi valitsin tuontitukun 60cm taka-akselin 24V säätimellä ja 800W teholla, jotta saadaan ihan katulaillinen ajoneuvo.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/ta...hko-akselisto-moottori--saadin/6438471000351/
Tässä näitä rajoitteita Trafin sivuilta:
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/sahkoiset-liikkumisvalineet
Ensimmäiseksi testasin, että kone pyörii, eli tein tarvittavan johtosarjan:
Näkyy olevan samanlainen superkempomat ku mullaki, ainoo poikkeus et mullon viel apuvirran anto mahollisuus ja akun lataus toiminto.
Mulla nousee aina karvat pystyyn kun joku poraa pylväskoneella kiinnittämättä kappaletta:hui:
En vielä videoita ehtinyt kahtoon, mut toisinaan ite porailen pylväskoneella tuolleen, kiinnittämättä palikkaa.
Remmi on tosin senverta löysällä, että 0.5m etäisyys porauskohteesta riittää, että kädellä pitää kappaleen paikallaan hyvinkin
Varsinkin, kun itellä on ratasvetoinen pora.
Mulla se romuliikkeestä ostettu, 500mk makso, joskus olisko ollut jotain -97 tai -98 ? , jonkun kyläsepän ehken -50 tai -60 luvulla tekemä .....
"pöydän" oon siihen ite askarrellut .....
<tuossakin se latausvarustus oli, mutta raapaisin sen pois eräällä vikadiagnoosikeikalla, enkä ole siten jälkeenpäin laittanut takaisin tai osannut edes kaivata.
Riippu hieman mitä poraa, pumateriaalia tarpeeksi pitkä poratessa ei tuu aina kiinnitettyä, ku poraa pienellä terällä. Sitte ku mennään puusakin yli 20 millin oksaporiin, ainakin ohjuria vasten pitää olla. Metallilla aina kiinni joko vinkalla pöytään tai sitte koneruuvipuristimella.
Nimimerkillä viis tikkiä ja kynsi lähti...
Taas ennättänyt naputtelemaan tätäkin projektia eteenpäin. Nyt keula näyttäisi olevan fiksumman oloinen.
Esalla 60cm levyinen, nuo 90 ja 120cm leveitä .... @LPR haluis 60cm leveen ?
Enemmän potkua?
= enemmän akkuja = enemmän painoa. Tytölle meinasin pihatraktorin tehdä konevikaisesta ajoleikkurista, ja kun varteenotettavaa sähköstartillista konetta ei ole kävellyt vastaan, niin tuli hooveriin laittaa sähkömoottori. Teho riittäis tuossa pienessäkin.
Milläs hakusanalla nuo löytyy ebaysta?
Joskus katsoin. Oli kalliita, koska kookas osa rahdata.
Odottele hieman, saattaa tulla myyntiin toriin, koska oli black friday tarjouksena (ihmiset ostaneet, kun muka halvalla saa...)
Joo, eipä kannata varmaan tilailla. Eiköhän noita myyntiin tule tai sitten Tuontitukku hommaa toisen erän.
