Jawa 638
-MV-
Kun traktori tuli myytyä tarpeettomana piti jotain vanhaa rautaa ostaa tilalle rouvan riemuksi... Talliin tuli 1986 vuosimallin 350-kuutionen 2-tahtinen Jawa 638. Alkuperäisessä maalissa. Lisävarusteina oli orkkis pleksi ja tavarateline sekä kaatumaraudat, mutta ne kaikki joutui ulkonäkösyistä riisumaan. Pidetään toki hyvässä tallessa. Kolmen vuoden päästä tuon saisi museokilpiin.
Mukava peli kiireettömänä kesäpäivänä. Rumpujarrut on vähän eri herkkyyttä kun 2011 mallisessa motocross-KTM:ssä, jossa etujarrua olen tottunut käyttämään yhdellä tai kahdella sormella.
https://skydrive.live.com/?cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!244
Nyt vajaa 200km takana, ja yhteinen elämä on alkanut odotetulla tavalla. Kahtena päivänä käyty yhdessä töissä, molemmilla kerroilla nilkuttaen kotiin...
Maanataina lakkasi kotimatkalla kytkin pelaamasta, ensin kahvassa oli hieman tyhjää ja sitten kolahti pohjaan. Kolmonen jäi pesään, onneksi ei ollut kun yhdet liikennevalot, yksi liikenneympyrä ja yksi kolmioristeys jäljellä. Hirveällä munkilla pääsin kaikista pysähtymättä, osui juuri vihreät ja sopivat välit. Luulin, että vaijeri oli poikki, mutta ei ollutkaan. Vaijeri vetää alapäästään kytkimen käyttövipua, ja kiinnittyy vipuun ruuvilla kiristettävällä pallukalla. Vaijeri pääsi luistamaan ruuvin alta, ei muuta kun vaijeri piukkaan ja ruuvi kireälle. Sen näköinen systeemi, että voi tarvita kiristelyä aika usein.
Tänään taas töistä lähtiessä kävi jotenkin oudosti, ei ota kierroksia niinkuin pitäisi. Voimat hukassa, ja kovempaa ajaessa komea savupilvi perässä. Hissuttelin kumminkin kotiin, meinasi sammua väkisin risteyksissä jos päästi kierrokset lähelle tyhjäkäyntiä. Vasemmasta putkesta tiputtaa reilusti mustaa öljystä lientä. Katselin tulpat, näytti olevan ok ja kipinä tuli kummastakin. Kone pyörii ja käynnistyy ihan normaalisti ja eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
EDIT: lisätään vielä, että pyörän mukana tuli nyssäkällinen käytettyjä tulppia (ja muuta varaosaa). Kokeilin muutamaa eri tulppaa, mutta sama homma. Vasen puoli vaikuttaa hengettömältä, puhaltaa putkesta laiskan tuntuisesti. Minkähänlaisia tämänpäivän länsitulppia tuohon arvaisi kokeilla?
Taas rokkaa. Vasen tulppa antoi heikon kipinän, kuten kolme seuraavaakin venäläistä käytettyä tulppaa, mitä kokeilin.
Jaahans. NGK:n tulpilla päästiin parikymmentä kilsaa, ja taas alkoi prötäämään. Tulppien kastumiseen syynä näyttäisikin olevan laturin toimimattomuus ja akun jännitteen putoaminen. Fiksumpi kaveri olisi voinut päätellä tuon jo aikaisemminkin latauksen merkkivalosta, mietin vaan että sammukohan tuo aikaisemmin kun anto jenkaa... Mutta laturin kanssa ollaankin käsi päässä...
https://skydrive.live.com/?cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!247
No juu, jännitteen putoaminenhan on tietenkin samassa suhteessa kipinän jännitteeseen, ja tehokkuuteen sitä myödän......
Ei lataa ei. Aamupäivä sitä kaverin kanssa ihmeteltiin ja mittailtiin. Magneton hiilet näyttäisi olevan ok, vielä millin verran pituudessa kulumisen varaa. Akku taitaa olla suht surkea, latautuu yli 12 voltin mutta tippuu lyhyessä ajassa reilusti alle. Magnetolta mitaten jännite on aina sama kuin akulla, verkkovirtalaturi kiinni ok mutta pelkällä akulla liian pieni. Pyörän käydessä tyhjiä jännite ei nouse, reilulla kaasulla nousee 0,05V eli ei juuri mitään.
Koitettiin toisellakin akulla, mutta latauksen merkkivalo ei sammu senkään kanssa. Ja jännite nousee kaasulla saman 0,05V Voisiko vika olla laturin jännitteensäätimessä? http://www.jawa.ee/images/63822veebr 003.jpg
Muuta ei oikein keksitty. Käämit näytti ehjiltä ja puhtailta, hiilet siis OK, kärjet napsuttaa nätisti ja piuhat näyttäisi olevan kiinni ja ehjiä. Kun ei oikein summamutikassa viitsisi tilata uutta säädintä ja koittaa poistuisiko vika.
jos hiilis vaan milli enää kulumis varaa niin minusta ne on loppu.. ei ne jouset enää paina hiiliä kunnol jos hiilet ovat lyhyet...siellä 14v pitäis tulla et akku latautuu kunnol..
Hiilet lähti tänään tilaukseen Virosta. Muovikuoret oli useana osana, sähköteipillä kasassa. Ja käytännössä mureni käsiin, kun irrotin teipit. Toivottavasti uusilla lähtee lataamaan. Mutta aika lopussa ne joka tapauksessa oli, eli uusittava.
Maajohto akulta runkoon (30cm) oli tehty kolmesta erivärisestä ja ikäisestä pätkästä, osat liitetty kietomalla yhteen ja teippiä päälle. Korvasin uudella. Muuten johdot näyttää suht järkeviltä (orkkiksilta), eikä pahoja teippipatentteja näy.
Story continues...
Laturin ankkurikäämi oli risa, virta ei tullut läpi. Uusi ankkuri löytyi Iittalasta. Ja uudet hiilet tuli Virosta alle kahden vuorokauden. Taas pelaa.
Tulipahan opiskeltua laturin toiminta, nyt ymmärrän senkin suunnilleen. Rempan alussa koko laitos oli täyttä hepreaa. Oppia ikä kaikki. Kohti uusia remontteja.
