Honda CR-V sivupeilin mekanismi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pietro
Pietro
Voiko Honda CR-V III:n sivupeilin mekanismia korjata? Pystysuuntainen säätö ei toimi - rullaa tyhjää. Jos saan käytetyn ja toimivan peilin, voinko vain vaihtaa kuoret värin vuoksi. Eli onko kellään kokemusta aiheesta?
Kuori on irtonainen, taannoin isäukon autosta (vm. 2011) käytin irti, kun peilivilkun vaihdoin. Muistaakseni oli niin kuin tuossa videolla, vaikka tuo onkin joku vieraan maan versio. Eli peilin lasi kammetaan irti ekaks. Sitten sieltä pääsee kuoren irroittamaan. Samalla myös pääsee tutkimaan mikä vika on säätömekanismissa.
Ovokosta oikeenvärinen peili ja kovaa ajoa, ainaka vanhempaan malliin saanu mitään osaa erikseen, posteljooni rikko peilinlasin. Oli sen verran edukas ettei ehtiny papereihinka mustetta töhriä :haisemaan:
Tuohon isäukon autoon sai ainakin osia, taisi ainakin vilkkua saada tarvikkeenakin. Ja purettava kun tuo on, niin käytetyn peilin värillä ei ole väliä, jos oma kuori on ehjä.
Kiitos vinkistä 👍
Ok kiitos näyttää suht helpolta Ovokolta löytyy Ranskasta toimiva peili hintaa 22€ + postikulut 10€. Täysin toimiva, mutta musta kun meikän CR-V sininen, mutta tuolla konstilla saa kuoret vaihdettua, kun pitää irrottaa joka tapauksessa 👍👍
