Autotraileriin hyvä vinssi?
kaverilla oli käryssä neliskanttinen profiili putken pätkä kyljellään pitkittäin kiinni. vinssin telineessä vastaavasti pienempi mikä meni tämän sisälle. vinssi vain pukattiin paikalleen. vinssinä akkukäyttönen mönkijän vinssi narulla ja hyvin jakso vetää autoja kyytiin. kaapelit oli nii pitkät että auton aukusta sai sähkön. mulla itellä on samalainen vinssi dyno hallissa ja se on myös narulla, tätäki oon käryssä käyttänyt mutta en oo viellä kiinnitys pistettä tehnyt. naru mukavempi käyttää ku vaijeri mikä on aina jäykää, menee puneille ja sitte ku puottaa auton vieressä maahan ni samantien jousimaisesti vetää ittensä vinssin viereen.
Jos vaijeri menee vapaana jousimaisesti kippuralle, on se ylikuormitettu ja tulisi uusia. Ainakin osa säikeistä on ylittänyt myötörajan ja on venynyt pysyvästi, jolloin vaijeri pyrkii siihen muotoon kuin se on vinssin kelalla.
Kyllä mönkkärin vinssinvaijeri menee puneelle vaikka ei ole edes kuormitettu. Keväällä laitoin uuden 6 mm vaijerin, kahdesti nostin auran ylös ja kolmannella kerralla vedin vaijerin ulos kun piti puita vedellä niin ihan sykkyrälle veti. Pohjan kuormittamaton osa vielä rajummin. Käytössä vaijereista aina katkeaa joku säi ja ulos vetäessä se tekee takuuvarmasti tarttuu kintaaeen ja tekee sormeen reiän. Naru tai liina vinssissä on turvallisempi, vaijeri tekee katketessaan pahaakin jälkeä.
Eikö siellä Kymin kuormakorin etureunassa ole vähän tukevampikin poikkiputki lattian alla. Siihen joku 5-6 mm paksu peltilevy kiinni läpipulteilla ja vinssi taasen siihen levyyn kiinni. Tai sitten jo ehdotetusti sinne kuormakorin alle apurunkoon ja vaijeri/naru rissan kautta kuormakorin sisälle.
Seinäkiskoista vetämisen saa unohtaa ennenkuin keksiikään sitä, Jos kuormakorin mitta riittäisi niin voisi etummaisista lenkeistä vetää vaikka 45 asteen kulmassa katjut keskelle yhteen ja vinssi siihen, muutta se on sitten jo aikas kaukana etuseinästä. Miten olisi jos sinne etupäähän seinän viereen lisäisi pari täysiveristä sidontapistettä lattiaan? Auton/kuormakorin runkopalkkien kohdalle. Siihen saisi kivasti vinssin kiinni keskilinjalle. Yksi optio on tietty kans jos vinssissä on tooodella pitkä vaijeri niin vie vaijerin pään sinne hanttarin puolen etummaiseen lenkkiin ja vinssi sivuoven puolelle etummaiseen. Vinssattavaan kapiteeseen sitten vaijeri rissan kanssa. Loppuakohden kun hinattava kanpe alkaa olla pitkällä ja vaijerin kulma alkaa mennä epäedulliseksi, on todnäk vetovastuskin jo pieni. ?
Paljon samoja ajatuksia kuin itelläkin ollut. Ja joissain muissakin viesteissä.
Aloitetaan siitä olennaisimmasta: Momentinmuunninta ei tule. Porschessa toki on turbiinikytkin, mutta ei siellä kyllä mitään änniä ja reetä ole, keppi on millä sekoitetaan välillä öljyjä.
Kulkineiden maavaroista johtuen tuo 2t rasitus tuskin on suoraan vaikuttavaa, eli pitkähköt loivahkot rampit (tai lastaus about korin lattiatasossa lastauslaituri-tyyppisesti). Jossain on muistaakseni joku merkintä noista lattian sidontalenkkien voimista. Toki tuon parin lisääminen ei ole haitaksi, tuossa keulalla kaipaa muutenkin lattialenkkejä.
Mitä tuohon etu-taka sijoitteluun tulee, niin on hyvin todennäköistä, että nämä siirreltävät ajoneuvot tulevat olemaan lavan perällä. Mahdolliset majoituskamppeet, polttoaineet, renkaat, työkalut jne olisi lavalla etupäässä.
Tosiaan 24V akusto on niin helposti saatavilla, että hauenleuat laidan alle etummaisen kylkilehden kohdalla. Emmä tuu ikinä muistamaan ylläpitolatailla jotain pihavarastossa telineisiin sidottua akkua. - on ehkä tän hetken ajatus, kadunko sitä myöhemmin, en tiedä...?
Liittyen tähän samaan aiheeseen, trailereihin tuli pari tällaista oranssia vinssiä jossa on automaattinen jarrrumekanismi mutta näissä on vaan yksi vika, näiden mekanismi hajoaa aivan liian helposti. Rikkoutumisen syy suunnilleen tiedetään ja ehken vaikeahko estää rikkoutuinms mekanismia. Tuon saa korjattua kyllä, pari samanlailla hajonnutta vinssiä olen korjannut ja korjauksen jälkeen kestää paremmin kunnes automaattinen jarru mekanismi ruostuu jumiin. Nämä vinssit pitää 1-2krt vuodessa purkaa ja kasata jotta pysyy käyttökunnossa.
Tähän mennessä paras vinssi kokemuksen mukaan on KNOTT merkillä myytävä avohampainen vinssi, ne on samannäköisiä mitä halpikset mutta Knott vinssissä on osat oikeaa materiaalia. Halpisvinsseissä hammaspyörät on pläkkipeltiä, räkärautaa ja korkkaavat jopa ensimmäisellä käyttökerralla.
Pitää yrittää muistaa katsoa mitä merkkiä meillä töissä on vinssit isoissa venetraikuissa. Ne on pääpiirteittäin melko hyvin toimineet. Uudet 3,5 tonniset on kyllä jo sähkövinssillä.
