Aluskate
Ymärsinkö oikein, katossa on vielä tiilikaton aikaiset ruoteet? Jos on, niin saattavat nekin olla osittain pehmeitä vuotaneista nauloista/ruuveista? Saako siihen sitten uutta peltiä kunnolla kiinni.
Navettaan on uusittu katto 30+ vuotta sitten. Pelti alkaa veteleen viimesiään, aluskatetta ei ole. Mikä olis järkevin ratkaisu? Haluaisin aluskatteen, mutta jos laitan sen ruoteiden päälle niin roikkuu väärin. Eli ruoteet pitäis poistaa, mutta se on vaikea homma kun niitten alle on laitettu oikaisupalikat tiilikaton poiston jälkeen. Onko ideoita mitä tehdä?
jos aluskatteen vängällä tarttee/haluaa, niin tääkin ois vaihtoehto että ei tartte rimaa riman päälle latoa 10cm kerrosta ja uusia tupla ruoteita laittaa. Otsalautaakin menee tupla-tripla kierros.
https://www.profiilikeskus.fi/fi/peltikatto/muut-kattotuotteet/dripstop/ toki tuo on kallis
