2-T Crossimopedi ja tuorevoitelu liitoittelee
Puuha
Niin olisi tuollainen PW 80 Yamaha jossa yllättävästi toimiva tuorevoitelujärjestelmä. Ainoa huono puoli siinä on että se annostelee öljyä aivan liikaa. Olin laskevinani että seos on n. 6-8% joka on mielestäni aivan liikaa.
Itse paksu seos ei niinkään ole se suurin ongelma, tietääpä ainakin että öljy riittää mutta kun itse käyn välistä päästämässä sen huomaa kyllä kun taakseen katsoo. Pojalla ei vielä nokko rasitusta tule moottorille jotta se polttaisi öljyä sitä tahtia mitä pumppu sitä annostelee. Pitäisin että ainakin saisi annostuksen puolittaa mutta se kuinka sen voi tehdä on vähän epäselvää.
Tai no epäselvää, itseasiassa se lienee varsin yksinkertainen toimenpide joka tehdään kaasuvaijerin toisen haaran säätöä vääntämällä löysemmälle. Suurempi ongelma on se kuinka saisi nopeasti säädettyä annostusta oikeaksi ja myös mitattua seoksen vahvuus kohtuu luotettavasti? Onko olemassa mitään sellaista tekniikkaa jolla voidaan todentaa öljyn määrä suhteessa polttoaineeseen säätöjen muuttuessa vai onko ainut tapa se että haetaan 50 litraa polttoainetta ja mittaillaan välistä öljyn kulutusta säiliöstä kun tankki on tyhjä? Tämä on aika hidas toimenpide sillä poika pärrää lähes koko päivän tankilla joten olisin kiinnostunut vähän nopeammista mahdollisuuksista. Jos tavoitteena olisi vaikka tunti kaksi oikeisiin säätöihin.
Ei kait sitä tankkia tarvii täyteen laittaa.
Laitat vaikka puoli litraa ja seuraat kuinka paljon kuluu öljyä sen loppumiseen mennessä.
Lienee helpoin keino...
Moottorikelkoissa ainakin säädetään vain kohdistusmerkkien avulla tuorevoiteluöljyn määrä. Se saataa siis absoluuttisesti hieman vaihdella eri yksilöiden välillä. Kun rakenne on nyt tuttu, niin säätäisin sitä esim. 25% pienemmäksi ja keskittyisin seuraamaan muutosta.
ota se pumpun vipu esiin mihin vaijeri menee ja siinä on useimmiten piste tai viiva ja pumpun rungossa kans merkki.. ja ne pitäs sattua kohdalleen.. samal kattoa ettei vaijeri oo yhtään rispaantunu ja jos on niin uutta kehiin.. yamahasta en oo varma mut monessa on näin.. kannattaa kysästä maahantuojalta tai yamahoita korjaavalta korjaamolta.. yleensä neuvovat.. jokin 2-2.5% seos on hyvä.. ja muista käyttää synteettistä hyvä laatusta öljyä niin vältyt monelta karsta ongelmalta..
