Vinssin vaihtokytkin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ropaaja
Ropaaja
Terve kansalaiset.
Mikäs olisi paras ratkaisu vinssin napaisuuden vaihtoon? Mieluusti suoraan kytkimellä. Tehon kestoa pitäisi olla varmaankin liki 200A. Kun ohjaan vinssi suoraan mönkijän tukkikärrystä, niin ei viitsisi solenoidia/relettä ja sitä ohjaavaa kytkintä alkaa värkkäämään, jos löytyisi sopiva kytkin suoraan.
Hintakin saisi olla muutamia kymppejä
Olisko ehdotuksia?
Eipä tule noilla ehdoilla mieleen mitään kytkintä joka kestäisi. Itse laittaisin sen vinssin oman releen ilman muuta. Siihen saa langattoman kaukosäätimenkin, joka ainakin Warn merkkisenä toimii todella hyvin. Halpiksiakin saa, niistä ei kokemusta miten toimii.
Jos päädyt itse rakentamaan jotain, kannattaa myös tutustua tarkasti siihen vinssin johdotukseen + ja - osalta.
Jotenkin on sellanen kutina ettet löydä sopivaa kytkintä, jossa olis IP luokituskin kohillaan. Ite laittasin pienen boxin johon vinssirele ja kanteen suunnanvaihtokytkin.
Sopiva boxi ja kaksi kappaletta
tommosia....
Kyllä se taitaa tuohon mennä googeloinnin perusteella, sopivaa kytkintä ei ole saatavilla.
oletko varma että 200A menee?
sillä vaan kun tuossa yhdellä sähkövinssillä mittasin niin 40A maksimivirta kun vedätti jumiin.
Warnin 2500lbs/1100Kg mönkijävinssille valmistaja kertoo 152A. En tiedä missä tilanteessa, liekkö maksimikuormituksella. Vähissä ne on silti kytkimet tuohon käyttöön 40A virrallakin, varsinkin kun pitäisi napaisuus kääntyä tarvittaessa.
50A sallitaan joillekki vipukytkimille, varmaan tuplat piikkiä luulis menevän varsinki kylmässä kelissä. Miksei vähän isompiakin voi löytyä.
Ja halpakin pitäisi olla, niin sanon silti että tuo tarkoitukseen sopiva vinssirele on omasta mielestä halvin/helpoin/varmatoimisin jne.
Jos laittaa halvan kaukosäätimen niin päävirtakytkin ehdottomasti vinssille. Nuo halvat ovat useassa tapauksessa jättäneet liikettä päälle.
kaikki nuo suomessa myytävät mönkijän kaket on ollu järestään ihan täyttä paskaa, liike jää päälle tai sit niissä on 12v patteri jota saa vaihtaa kerran viikossa eikä silti toimi, tai elää ihan omiaan..
aliexpressistä tilasin joskus tämmösen ja se on kestäny sateesa ja kurassa nyt varmaan 4-5v, eikä mitään ongelmaa, toimii kahdella perus aa pattereilla varmaan 6kk putkeen.. löytyy "industrial remote control" haulla elin-expressistä.. sieltä sit valikoi sopivat ja toivoo ettei kiinanpojat postita jekkuna banaania.. nii ja näitä saa 1- monta kanavaisina jos tarvii vaikka useampaa relettä ohjata.
Warnin kaukosäädin on kans kestänyt 7 vuotta, samalla paristolla. Pariston kesto riippuu tietty käytön määrästä, joka on ollut vähäistä viime vuosina.
