Vedenlämmitin painepesurille
Pataakin kun ajattelee, että sieltä ottaa ämpärillisen kerran minuutissa 60 asteista vettä ja pistää samalla kylmää sinne tilalle, niin hyvää tulta saa pitää alla, että lämpö riittää.
Mutta jos tekee sen kierukan ja termostaattisekoitin perään niin pataa voi keittää.
Meillä oli vanhassa navetta-saunassa juuri noin että vesipataan oli laitettuna täysi kieppi (onko se 20 vai 25 metriä) kuparia ja padan kun lämmitti höyryäväksi onko se sitten jotain 90° ei kuitenkaan kiehuvaksi, niin hyvin piisasi lämmin vesi suihkussa 3 henkilön peseytymiseen
Minä otan lämpimän veden pesurille 2000l varaajasta. Ihmeen nopeasti varaaja kylmenee. 25 kw puukattila kun on tulilla niin se melkein riittää pitämään veden lämpötilan niin ettei se varaajassa laske. Pesurin läpi menee 9 litraa minuutissa Reilu käden lämpöistä vettä.
Sanoisin että pataviritelmät riittää vain lyhyisiin lämmin vesi pesuihin 5-10 min kerrallaan sitten lämmitys tauko.
Toisessa ketjussa todettiin, että painepesurit ovat itseimeviä, joten kustannustehokkainta taitais olla lämmittää pata kuumaksi ja imeä vesi sieltä. Jatkaa sitten padan lämmitystä, mikäli kohde ei tullut valmiiksi.
Ei se kuparikieppi nimittäin ole halpaa. Joku 2m menee kierrokseen ja jos siellä on 20-40 kierrosta...
Ei ole tarkoituskaan tuolla ammatikseen kuorma-autoja pestä. Kylmällä vedellä tähän asti olen pärjännyt, mutta rasva ei oikein irtoa. Ajattelin tuollaista viritystä kokeilla, kun periaatteessa kaikki tarpeet on olemassa. Hirmu investointeihin en lähde. Jos tuntuu, että on isommalle käytölle tarve tulevaisuudessa, niin sitten ostan kuumavesipesurin.
Lähinnä tällä ketjulla kyselin tuon virityksen teknistä toteutusta, että tarviiko mitään ylimääräisiä venttiileitä tms. viritellä.
Tätäkin mietin, jollain olisi vaan vahdittava, ettei vesi kuumene liikaa. Periaatteessa jos olis kovat tulet alla ja pataan syöttäisi letkulla hiljalleen vettä, niin käyttöaikakin vähän pitenisi.
Meilläki ois täällä vanhoja keskuslämmityskattiloita joutilaana, 40kW luokassa jos joku tollaseen. Varmaan aika halvalla isä möis
Kyllähän niitä kierukoita pitäis olla rinnan liitettynä 2-4kpl , että virtausnopeus on kierukassa per kpl, riittävän hidas siihen veden lämpeämiseen vaativaan aikaan.
Täällä on aina innokkaita laskijoita ja moni jo varmaankin laskee tuota, joten ohitan laskutoimituksen. :)
Mutta 36 kW on niin suuri teho, että luulisi riittävän mihin tahansa pesuriin. Mulla on käsitys, että mun talon lämmityskattilan öljypolttimen suutin on jotain 12 kW:n luokkaa ja sillä lämpiää koko talo, vaikka joku olisi suihkussakin.
Eli suutin on luokkaa 1.2kg / h
Ja systeemissä on ilmeisesti kohtuu kokoinen varaaja + että koko talo on erittäin hyvin eristetty ......
Noista itseimevistä pesureista.
Imeehän ne kyllä.
Mutta verratkaas pesutehoo itseimu vs verkostopaine....varsinkin jos imuletkulla en pitutta enempi kuin metri-pari.
Mullakin pumppu IBC kontin ja pesurin välissä, voi pesuria kuskata hieman etäämmällekin kontista.
Onhan sinä vitonmonen ero , jos tulevan letkun paine on esim -0.2bar tai +1bar .....
Siirtopaineessa tällöin on jo kuusinkertainen ero ......
1,35gal/5,13l suutin kuumavesipesurissa jossa virtaus 13,3l/min.
Tuottaa n80-90 asteista vettä aika hyvin, kunhan ensin lämpiää.
Kyltin mukaan mulla 70kw 4kw mootorilla ja pääsee höyrypuolelle pienellä paineella eikä tartte pesuainetta paksuunkaan öljymönjään
Joo, 50bar paineilla tuokin menee höyrylle, en tosin tiiä vesimäärää silloin.
Alle 50bar laite ei töissä enään lämmitä vettä, olisiko joku kierukan suojaus kyseessä.
Entisellä työmaalla tais höyrypesurit muistaakseni vanhempi oli 40kw lämmitysteholla ja sen hajottua tuli uus mikä oli melko järeä. Tais olla lähemmäs 70kw toi lämmitys. Kyllä muuten lämpes äkkiä ja vaseliinit lähti kun 90 adteista päästi meneen ja sitä vettä myös tuli melko paljon läpitte.
