Ehdotuksia metsä(stys)raadoksi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hulpio
Jahs, viestiketju kertoilee, että X-trail voi olla uhka taikka mahdollisuus, tarjontaakin näkyy oleman 🤔
Nissanin virallinen varaosahuolto tuntuu päättyvän 10v iässä, sen kun muistaa. On hiukka nihkeätä erinäköisten elektroniikkahilujen suhteen, varsinkaan kun eivät aivan ongelmattomia ole.
Netistä onneks löytyy yhtä sun toista.
Tarkkana saa kyllä olla että tulee oikeeta osaa vaikkapa vetariin liittyvissä osissa.
Jokunen elektroniikkaan liittyvä juttu navarastakin menny ja suurin osa tilattu nettikaupoista.
Yhdellä tutulla on kinkkukaappi, ja marmoritiskin kautta osien hankinta tuntui olevan erittäin nihkeää. Joko osia ei ollut tai sitten varaosamyyjiä ei vain kiinnostanut palvella.
Ja kyllä se paljon heikommalta näyttää Japanin suunnalla verrattuna saman ikäiseen (+30 v) Toyotaan.
Naapurilla on Nissanin -90 lava pick-up, 2.0 bensa ja vielä takaveto. Näitä ei paljoa ole ollut yleensäkään. Kaikkia osia on toistaiseksi saanut tarvikkeena. Tosin etulokarit pitäis tilata Bulgariasta (jos tarvitsee).
No, jotain sähkövikaa on kuulemma. Kerran sammunutkin. Kierroslukumittari herää vasta hetken ajon jälkeen ja nelivedon valot sammuu samalla hetkellä. Oli se tossa pihalla jo, mutta en pystynyt menemään katsomaan. :D
Viikko sitten testasin X-trailia. Ihan käypänen kahden tonnin autoksi. Kierroslukumittari herää vasta 3-5min ajon jälkeen, siihen asti palaa 4WD valo, eikä reagoi nelivedon kytkentänappiin. Kiekkamittarin heräämisen jälkeen neliveto toimii ja irtikytkeytyy normaalisti. En ole jaksanut paneutua, toimii noinkin ihan riittävästi. Tuosta sammumisesta ei ole ollut havaintoja.
Joku voi olla laittanut myös väärät renkaat ja luku on liian pieni.
Eipä tuossa otteessa oo mitään mainintaa mistään.
Käytännössä mitkä vaan normi kumit tuossa koossa käy.
Omakohtaisesti ei ole vielä konttorilla tullut tilannetta eteen, että tsekkailisivat renkaista painoluokituksia ......
Terranoon piti mittaristo tilata Espanjasta purkuosana. Uus ois olla muutaman satasen jos olisi vaan saanut mutta kun ei.
Kyllä ysärillä tarkkaan kyttäsivät kasikoneisista jenkeistä eturenkaiden kantavuutta. Oikein silmät kiilui, että jos pääsis hylkäämään.
Jaa, ei mulla vaan siltäkään ajalta ole moisesta havaintoa.
Ekan Chevyn ostin toukokuussa -90 , ja käytännössä lähes koko -90 luku tuli ajettua Chevyillä, neljällä eri autolla.
Joo, ei varmaan noissa pickupeissa tai leppäjeepeissä ollut ongelma. Pikkukorisissa, vaikka jossain Valiantissa tai Mustangissa helposti meni painot yli. Mun kasikoneella uudesta asti olleessa -65 Barracudassakin orkkis rengaskoko oli 175R13. Eikä joku 185/70SR14 paljoa enempää kantanut. Sai olla hiton kovat paineet ja silti tuntui pehmieltä alla. Nykyrenkaat tuntuu kantavan paremmin kuorman. Moni käytti noissa etusissa tuolloin 185R14C pakun kumeja, niin oli parempi ajaa. Sitten kun matalaprofiiliset yleistyi, niin15 tuumaiset jotkut 60-65 sarjalaiset helpotti tilannetta kummasti.
Joku kohta kertoo meille mikä on matalaprofiilia...
