MF 35 Nostolaite
Arppa59
Mainitsinkin jo lyhyesti tuolla "Paluu foorumille" viestiketjussa, että hankkimani Fergun nostolaitteessa on sanomista. Se nostaa...tai sitten ei nosta. Kylmänä (n 10-15 asteen pakkanen) saattaa nostaa nytkyen kerran tai kaksi ja sitten halvaantuu kokonaan. Tässä oli yksi lauhempi päivä (- 1), jolloin pistin Fergun käymään reippaalla tyhjäkäynnillä noin tunniksi. Sen jälkeen nostolaite pelasi ihan ok. Nosti mm. ihan kevyesti Japa takakuhallisen lunta. Öljyt näytti kylmänä ihan ok. näköisiltä, mutta lämpinä selvästi harmaat. Eli vettä on mitä ilmeisemmin päässyt/kondensoitunut sekaan. Oletan värivaihtelun johtuvan siitä, että seistessä vesi laskeutuu pohjalle, jolloin öljy näyttää mittatikussa normaalilta. Lämmetessä ja käyttäessä vesi sekoittuu öljyyn ja aiheuttaa samentumisen. Voisko olla näin ? Sama ilmiö voi kait aiheuttaa nostolaitteen toimintahäiriön ? Eikös hyd.pumpu ole aika lailla perän alaosassa ? Jos vesi laskeutuu ja jäätyy sinne, niin eihän se toimi. Voiko se aiheuttaa pahempaakin vauriota pumpulle ? Öljyt on kyllä tarkoitus vaihtaa heti, kun ilmat lämpenee sen verran, että tarkenee "pohjolanliikenteen hallissa" (ulkona) touhuta. Öljynvaihtoon liittyen kysynkin, että onko yhteisille perä/vaihteisto/hyd.öljyille jotain suodatinta/siivilää Fergussa ? Ja onko se huolettavissa/vaihdettavissa ? Ja kannattaako öljynvaihdon yhteydessä suorittaa huuhtelu esim. löpöllä ? Muita vinkkejä nostolaitteen huoltoon ? Vai riittääkö, että kaivan YouTubesta Jusapen pari vuotta sitten tekemän videon 35 Fergun nostolaiteen remontista :). Se Fergu taisi olla kylläkin vanhempi (4.syl.), mutta nostolaitteisto taitaa olla samanlainen ?
Sielä voi olla imusuodatin tai pelkkä sihti, suoraan pumpussa, käsiksi pääsee irroittamalla vasemmalta puolelta sen pyöreän luukun missä voiman oton kytkentävipu, uusia suodattimia ei taida saada kuin 135:een joka hiukan lyhyempi, sopii kyllä, mutta kiinnitys pultin joutuu lyhentämään
Rittävästi kun on vettä öölin seassa pakkasella, niin kertakäynnistys riittää tuhoamaan sen mäntäpumpun ihan totaalisesti.
Joo, jos sylinterien sisällä on jääpalikat niin rutinaa-kolinaa saattaa "vähän" kuulua minkä jälkeen se ei enää pumppaa mitään
Mut se on selviö nyt ainakin, että paljoa pakkaskäynnistyksiä ei kannata riskillä hajoamisesta tehdä, ennenku ne öölit on vaihdettu perään.
Ja tsekattu mahdollisen imusihdin kunto ( pestävä metalliverkkosihti )
Juu varmaan myy kyllä.
Mut jos tuollaisen pumpun jäällä rikkoo, niin siinä ei selvinne sit enää pelkällä korjuusarjalla.....
Ainaki sellainen oli se jäällä rikottu tapaus, mikä mul tääl oli jokunen vuosi sitten.....
Tässä tapauksessa vettä ei ilmeisesti ollut " riittävästi", kun lämmettyään kuitenkin alkoi toimia. Tosin ei varmasti ole enää priima kunnossa pumppu, koska ei pysy ylhäällä kytkin pohjassa tai kone sammutettuna...
Tuo vaiva ei varsinaisesti ole pumpun vika vaan muita vuotoja järjestelmässä. Hallintaventttiiliä pitäisin itse ehkä suurimpana vuotajana yleensä ja voi merkittäviä vuotoja muuallakin olla
Ulospäin ei ainakaan vuoda... enkä tunne vielä ollenkaan fergun nostolaitteen "sisäkaluja", enkä muutenkaan sen "sielun elämää"...no, en sen kummemmin kyllä muidenkaan merkkien... sen takia olenkin foorumilla, että täältä voisin saada päteviä neuvoja. Niistä on vain joskus aika vaikea ottaa selkoa, kun yksi sanoo sitä ja toinen tätä o_O
Tuo FE35/MF35 mäntäpumppu ei käsittääkseni yleensä mene rikki jäätymisen takia. Ilmeisesti imupuolen säätö vatkaa veden tehokkaasti pysyväksi emulsioksi, joka ei erotu edes astiassa seisoessaan. Joskus jäi vanhat peräöljyt pakkaseen sankkoon ja tuo emulsio ei varsinaisesti jäädy vaan menee hyytelöksi. Joskus noissa pumpuissa on kyllä ollut joitain haljenneita runkoja, mutta syy voi olla joku muukin.
FE35 ei ole imusuodatinta, joka taitaa olla lähinnä riesa, kun MF35:ssa jumittaa pakkasella nostolaitteen. Sihti on niin harva, ettei siitä juuri ole hyötyä öljyn suodatuksen kannalta. Vaihdelaatikon pohjassa on ruudukko, joka aika hyvin sieppaa ja sedimentoi öljyssä olevan irtoaineksen ettei mene isommat roskat pumppuun.
