Jos menee väärään osioon niin modet voi siirrellä parhaaksi katsomaansa paikkaan...
Elikkäs, on tuollainen omavalmiste-hässäkkä työn alla ja siinä käytetään lasinpyyhkijän moottoria "voimanlähteenä". Käytännössä kyseessä on kaukalo, jonka pohjalla on reikä/akseli jossa on kiinni (muistaakseni tume-merkkisestä peräisin...) kylvökoneesta peräisin olevia osia. Eli se osa/ratas mikä ne siemenet kaukalosta pyörittää ulos.
Lasinpyyhkijän moottori tosiaankin on valjastettu akselin pyörittäjäksi. Nyt olisi tarkoitus säätää moottorin pyörintänopeutta, ja mahdollisuuksien mukaan mieluiten portaattomasti (tosin kun "oikea" nopeus löydetään, ei säätöihin luultavasti enää kajota).
Käsittääkseni jos johtoon vaan suoraan kytkee potikan niin se syö tehon aika tehokkaasti? Eli täytyy olla jotain oheisromua matkassa mukana.
Lasinpyyhkijän-moottorin pakkauksessa tai moottorissa itsessään ei ollut minkäänlaisia tehoarvoja/merkintöjä.
Tätä vähän jo puitiin IRCin puolella, mutta laitetaan tänne jos tulisi useammalta kommenttia...
Suomalaisesta puljusta löytyi esim seuraavaa:
http://electromen.com/fi/tuotteet/item/motor-controllers/dc-motor/EM-285 74€ + alv
http://electromen.com/fi/tuotteet/item/motor-controllers/dc-motor-below-10A/EM-76 61€ + alv (tämä saattaa kyllä olla vähän alimitoitettu?)
Onko näissä mitään sen ihmeempää eroa verrattuna esim ebayn kautta löydettävään, mutta noin 10 kertaa halvempaan:
http://www.ebay.com/itm/6V-90V-15A-Pulse-Width-Modulator-PWM-DC-Motor-Speed-Control-Switch-Controller-/331796921993?hash=item4d40a33e89:g:vykAAOSwys5WV~Y0
