Teroittaminen | Kirveet, puukot, veitset, höylät, taltat, poranterät, teräketjut, sahat ym.
Mikko
Täältä sitten parhaat ja vielä paremmat neuvot otsikon mukaiseen aiheeseen liittyen! Toivottavasti. :)
Just laitoin poratuulesta parit kunnon(?) hiomakivet tilaukseen, kun alkaa olla puukkojen ja kyökkiveitsien teroitus tympeää taskumallin timanttilatalla, jossa teroituspinnat ovat noin 20*70 mm. Pelkkä timanttipuikko ennen jokaista käyttöä ei kuitenkaan ikuisesti pidä kekluja optimiterässä.
Kansan joukosta tietäjiä ja taitajia varmastikin löytyy, tai ainakin hyviä linkkivinkkejä ja (ehdottoman oikeita) mielipiteitä erinäisten asioiden teroittamiseen ja terävänä pitämiseen.
Myös kokemuksia ja mielipiteitä erilaisista teroitusapuvälineistä kuunnellaan sujuvasti.
20220430_163336.webp 20220403_163637.webp 20220403_152908.webp Viimeisessä kuvassa näkyy teränsuun pyöreys, jota pitäisi välttää.
Youtubessa on tosiaan hiomakivi ukolla hyvät videot aiheesta.
Tänä talvena testasin vanhasta nahkasohvasta jemmaan otettua nahanpalaa jo teroitettuun puukkoon ja kyllähän se toimi. Nahka oli pöydän reunalla ja siitä muutamia vetoja kohtuullisella voimalla painattaen.
Tässä jotain juttua aiheesta.
Havupuita työstäessä terän terävyys on paras vähentämään pihkan tarttumista terään. Tylsästä terästä syntyvä muju ja nolla moninkertaistaa pihkan tarttumisen terän ja työkalun pintoihin.
Huoleton veikko ilmiantaa itsensä aika näkyvästi.
Tänään saapui postipaketti kaukaa Kouvostoliitosta. Kivet 240/1 000 ja 3 000/8 000. Tonnista ja kolmetonnista varmaan eniten tulee käytettyä, mutta halusin molempiin ääripäihinkin jotain, jos tulee tarvetta. Kasitonnisen "tarve" on ehkä pitkässä kuusessa, mut onhan sekin hyvä olla, hei.
Viikonloppuna ainakin isäukon veitset saa käsittelyä. Sen verran paljon v*ti pilkkoa sipulia `terävimmällä veitsellä` pari viikkoa sitten kun tehtiin sapuskaa yhdessä.
P.S. Poratuulelle vielä lisäkehut: lähetyksessä oli kaupantekijäisinä 6 kpl paketti Festoolin 120 grit hiomasieniä ja paketissa tarra "Kaupan päälle - Kiitos, kun tuet pienyrittäjää!" :peukku:
Samat tuntuu olevan kivien karkeudet, mulla vaan tuo 3000 on 4000 kivi.
Ostitko kiville telineen?
Kolmetonnisen jälkeen oikeastaan teroitus on jo tehty, kiiltoahan sitä haetaan noilla 8000 ja hienommilla kivillä.
Kyllä terävyyskin parannee samassa suhteessa. Ei kukaan täysijärkinen hierone kiviä käyttöpuukkoihin pelkästään näön vuoksi
Jep, kyllä se tietysti terävöityy hienommalla kivellä terävämmäksi, mutta tarviiko niin terävää laitetta kukaan oikeasti.
Itsekkin teen viimeistelyn 8000 ja Nagura liejun kanssa lähes aina, varmaan sen takia kun voin sen tehdä :)
Sanovat että esim. tuoreelle lihalle ei kannata yli kolmitonnisella teroittaa, kalvot pistää vastaan pahemmin kun ei ole mikrokarkeutta terässä.
Sama mikrohammas juttu voi koskea kuitumaisia leikattavia, mm runsassäikeiset narut/turvavyö jne.
Testiä en ole aiheesta tehnyt , että ihan mutulla sen suhteen mennään.
Ei nyt ole ihan mikrohammas, mutta joskus tullut kokeiltua Spydercon hammasterää ja tavallista sileää terää rinnakkain muoviseen "hinaus"köyteen, on eroa ja paljon...
Kivien mukana oli omat "kumisokkelit", mutta ostin kyllä erillisen telineenkin, kun epäilytti tuon kivien mukana olevien pito - ja saa keklut vähän korkeammalle työtasosta. Pikaisesti pöytää vasten törkkiessä tuntuu, että tuo mukana tullut pitää jopa paremmin, mutta asian tola selviää aikanaan. Ja jos tulee hankittua (eri kokoisia) kiviä myöhemmin, niin on joku säädettäväkin alusta.
Mitkäs kivet sulla on käytössä?
Varmaan se itelläkin pitää hommata tuonne hienoon päähän joku, nyt on Kuromaku-sarjaa 320-1000-5000. Loppuviimeistelyn olen tehnyt nahalla ja Autosolin kiillotustahnalla mutta pikkuisen se pyöristää...
Tahkossa saisi olla mahdollisimman isohalkaisijainen kivi, liekkö merkillä niinkään väliä.
tormek ja joku muu käytti samoja soviteosia.
