Taideteos rosterista
borg
administi
Ylläpitäjä
Tällä viikolla saimme päätökseen pari vuotta vireillä olleen taideteoshankkeen. Kyseinen 8-osainen teos asennettiin tiistaina kerrostalon seinään Tampereella, Vuoreksen uudessa kaupunginosassa. Teoksen isä on taiteilija Lars Holmström ja meikäläinen on kai sitten teoksen äiti tai jotain sinne päin. Varsinainen kunnia ja visio on toki Larsin ja minun osuuteni pellin ryppyjen keksiminen ja itse rypistely. Otin tämän projektin vastaan ihan mielenkiinnosta ohutlevyä kohtaan ja samalla sain puliveivattua yhden opintoihin liittyvän projektityön aikaiseksi. Pitäisi vain vielä vääntää oppilaitokselle dokumentit tuosta projektista. :evvk:
Itse veistoksen osoitetta en ole muistanut kysyä, mutta jos joku tuntee kiinnostusta, niin se löytyy Vuoreksesta tämän kartan (pdf) kohdasta 15.
EDIT: Lienee Vuoreksen Puistokatu 73. Asuntamaanrinteen ja Puistokadun risteyksessä.
Teos on nimeltään Reflexus 2x4. Teosta suunnitellessaan Lars oli miettinyt nimenomaan auringon heijastuksia kiiltävistä rst-paneeleista. Paneelit heijastavat valoa pimeähköön syvennykseen kerrostalon kaakon puoleisella seinällä. Oli iloinen yllätys, että heijastukset olivat hyvinkin esteettisen ja mielenkiintoisen näköisiä. Prässäsimme teräslevyihin kohoumia, joiden vaikutusta oli vaikea etukäteen 3D-mallista päätellä.
Teos koostuu kahdeksasta neliömäisestä paneelista, jotka on ripustettu seinälle 45 asteen "salmiakkiasentoon". Paneelit näyttävät äkkiseltään samalta, mutta ne ovat periaatteessa kaikki erilaisia. Erilaisuus ilmenee positiivi/negatiivi -suhteena (paksuus), käänteisyytenä (peilikuva) ja ylösalaisuutena. Mallinnuksessa ja itse tekemisessä tämä ajoi minut usein ihan hulluuden :vipottaa: partaalle saakka, koska tekemisen punaisen langan kadottamisen riski oli koko ajan läsnä. En kuitenkaan lähtenyt oikomaan tai yksinkertaistamaan rakennetta, koska loppujen lopuksi se oli kompleksisuudestaan huolimatta yksinkertainen. SolidWorksissa eri nimikkeiden määrä pysyi kohtuullisena käyttämällä kappaleissa konfiguraatioita (paksuus) ja peilikuvia. Osia oli yhteensä 88 kpl + kosolti vetoniittejä, yms. Kuitenkin varsinaisia eri nimikkeitä oli alle 20. Suunnitteluun kulahti valtaosa lyhyestä kesälomasta ja nuppi oli hetkittäin kyllä lujilla kun mietti, miten etenkin keskimmäinen osa kannattaa mallintaa. SolidWorks 2015:lla se oli mahdollista, mutta vielä versiolla 2014 ei tuollainen levitys onnistu. 2015:ssakin oli vielä tiettyä kankeutta, joka näkyi virheellisenä toimintana paikka paikoin.
Kaikki näkyvät osat (paitsi varmistinpala) ovat kiiltohehkutettua rst-levyä. Oikeassa ja vasemmassa laidassa olevat paneelit ovat 1,5mm paksua ja niiden välissä oleva lievällä kierteellä oleva peltiosa on 1 millin paksuinen. Paksuuden valinta osui oikeaan. Reunapaneeleihin prässättiin nystyröitä ja niiden vaikutus levyn käyttäytymiseen oli pikku arvoitus. Epäilin, että nystyröillä (välimatka 70mm) on taipumusta kaareuttaa peltiä, joka oli ihan perusteltu epäily. 1,5 mm levyssä vaikutus ei kuitenkaan ollut liian paha. Millinen olisi voinut olla ongelmallisempi. Keskipelti kiinnittyy reunapaneelien väliin ulokkeiden avulla. Ulokkeet menevät kapeisiin laserleikattuihin hahloihin ja ne on kiinnitetty paikoilleen vääntämällä uloke mutkalle pihdeillä. Keskipelti on lievällä propellimaisella kierteellä ja siihen 1 mm paksuinen levy oli oikein sopiva paksuus.
Kerrostalon seinärakenne oli hieman haasteellinen kiinnitystä ajatellen. Kovaa betonia on vasta syvällä seinässä. Pinnassa on parin sentin rappaus ja sen alla 200 mm villaa. Vasta sen alla on kiinnitykseen sopivaa runkoa. Teoselementit on kiinnitetty paikoilleen erillisen asennuslevyn avulla. Asennuslevy on "alieninnaaman" näköinen 2mm rosterilevy ja se kiinnittyy seinään kolmella Sormat HST-runkokiinnikkeellä. Kaksi ylempää tulee 45 asteen kulmassa alaviistoon villan läpi ja kolmas alempi kohtisuoraan. Ylemmillä kiinnikkeillä on mittaa jo melkein puoli metriä. Asennuslevyn ja seinärappauksen välissä on 5mm vaahdotetusta polyeteenistä leikattu välilevy, joka mukautuu rappauksen ja pellin väliin ja estää krahinat ja muljahtelut.
Nämä runkokiinnikkeet on porattu paikoilleen erillisten merkkaus- ja asennussapluunoiden avulla, jotta niiden keskinäinen asema olisi oikea. Koska on kuitenkin hyvin vaikeaa onnistua tekemän tuollaista hässäkkä-asennusta tarkasti, on itse alieninnaama-asennuslevy suunniteltu niin, että asennusvirheet pystyy korjaamaan sen avulla. Ainoa vaatimus on, että alimmat runkokiinnikkeet olisivat samassa pystysuorassa linjassa. Muissa saa olla hieman heittoa. Asennuslevyssä on osa, jolla sivuttaiskallistuma voidaan oikaista. Pitkänomaisilla rei'illä pystytään korjaamaan loput heitot.
aslevyja1.webp ohjes.webp kallistuskorjauslevy.webp sapluuna ja pyssy.webp tapitushitsusta.webp valmiita aslevyja.webp
Tämä animaatio näyttää melko hyvin sekä yhden elementin rakenteen, että myös kiinnitysmekanismin. Kuvasta puuttuu seinä, siinä olevat runkokiinnikkeet, mutterit ja prikat sekä vaahdotettua polyeteeniä oleva välilevy. Teoselementti nostetaan asennuslevyn varaan ja lukitaan sivusta paikoilleen työnnettävällä hahlopalalla, joka kiinnitetään kahdella peltiruuvilla. Tämä estää tuulta nostamasta elementtiä pois paikoiltaan.
EDIT: Tuuppasin tubeen vielä tällaisen hyvin aikaisen vaiheen umpipökälemallinnuksen, joka on kuvattu kännykällä SolidWorksista, ihan ruudulta.
Tässä vaiheessa olin huomannut, että n. 5x5 cm pellinpalan mukaan mallinnetun kappaleen toteuttaminen tulee tuottamaan ongelmia syystä että keskipaneeli kiertyy. Se näytti kuitenkin niin vinkeältä "luonnossa", että Larsin ajatusta vastaan ei viitsinyt alkaa tappelemaan. Jotenkin tuo pitäisi vaan toteuttaa.
Laserleikattuihin peltiosiin painettiin ensin satoja nyppylöitä jo aiemmin arvuutteluketjussa esitellyillä työkaluilla. Ylätyökalun kartiossa oli keskellä pieni osoitinlaser, jotta kohdistaminen näppylän painamiseksi olisi vaivatonta. Laser osoittautui tosi hyväksi ja työtä nopeuttavaksi. Nyppylät paineltiin laserleikattujen sapluunoiden avulla piirrettyjen tussimerkkien perusteella.
Nyppylöidyistä levyistä särmättiin kolmionmuotoisia laatikkomaisia paneeleita. Niitä tuli kuutta erilaista lajia.
Keskelle tarvittiin vielä kierteelle taipuvia välipeltejä. Niitä oli kahdenlaisia + peilikuvat eli siis neljää erilaista. Särmäyskulmien selvittäminen 3D-mallista oli vähän tavallista haastavampaa propellimaisuuden takia. Kulma kun muuttuu koko särmäyksen mitalla :tongue-042:. No, hihasta ravistellen jokin sopiva vaikka tiukemmasta päästä. Kulmat ja aihioiden muodot olivat kaiken kaikkiaan aika ufoja.
Paneeleiden yhdistäminen hoitui erillisten liitospalojen avulla. Enimmät sitomiset hoituivat ylä-ja alaosassa olevalla isolla kolmiopalalla (sama osa ylhäällä/alhaalla). Näiden lisäksi vielä pari pikkukolmiota ja suora liitospätkä.
Suojamuoveja piti näpertää pois paikoiltaan niistä kohdista, missä ne olisivat jääneet puristuksiin osien väliin tai niittien alle. Mietin, millä voisi edullisesti korvata sormenkynnen ja päädyin ostamaan kertakäyttölusikoita, jotka olivatkin hyviä hommaan. Muoveja irti nypeltäessä meni kuitenkin monta tuntia. Valtaosa muoveista jäi tietysti paikoilleen ja ne poistettiin vasta asennuspaikalla.
Viimein kaikki osat oli lajiteltu paikoilleen ja muovit irroitettu ja kokoonpano saattoi alkaa.
Asennuspöydälle piti kehittää 60 mm korotus toiseen päähän, koska reunakolmioilla on aina 60 mm tasoero. Palikoita, styroxia, teippiä ja elmua. Hyvä tuli.
Kuvissa näkyy keskiosan ja reunakolmioiden yhdistäminen kielekkeitä vääntämällä.
Juuh-niin..... Mutta tulipahan tästäkin teoksesta lopultakin valmista, ja tarinaa tänne......
Vihdoin viimein kaikki oli niitattu kasaan:
Piti varmistaa, että kaikki elementit mahtuvat muljahtamaan asennuslevyyn ja porata elementin sivuun reiät lukituspalalle. Tein hommaa varten yksinkertaisen testerin.
Tässä näkyy elementin ja asennuslevyn liittyminen toisiinsa. Lukituspala työnnetään sivusta paikoilleen ja se kiinnitetään kahdella peltiruuvilla kolmioelementin yläpinnalle, josta se ei juurikaan näy.
Osat pakattiin Treelle kuljetusta varten ja ne menivät uskomattoman pieneen tilaan, koska elementit kaiken muun peilikuvaisuuden ja alasylöisyyden lisäksi ovat positiivi/negatiivi-pareja.
Tiistaina teokset nosteltiin paikoilleen. Tapahtumasta ei minulla ole kuvia, mutta kuulin sen menneen erittäin kivuttomasti ja sain hyvin myönteistä palautetta asennettavuudesta. Asentajat olivat kai olleet vähän ihmeissään, että höh, näinkös se kävikin. :shokki:
Seuraavissa kuvissa näkyy teos paikoillaan. Heijastukset näyttävät ainakin minun silmääni aika hauskoilta. Pitää joskus ohi kulkiessaan käydä paikan päällä toteamassa.
EDIT 31.10. Kuvat vaihdettu suuremmaksi (aika pieniä ovat vieläkin).
vuores1.webp Vuores2.webp Vuores3.webp Vuores4.webp Vuores5.webp Vuores6.webp Vuores7.webp
No ei voi sanoa kuin, että monenlaiseen sinäkin sotkeudut.
Tämä oli kyllä vähän kuin jäähyväiskiertue meikäläiselle tämän omatoimisen pellinvääntämisen ja -virapelisuunnittelunkin suhteen. Tätä nykyä aivot ovat aika rankassa suunnittelukäytössä ja kun päivän ihan työkseen kuvittelee ja mallintaa peltiosia, niin iltaisin ei kyllä kykene enää samaa tekemään. Hyvin vaikeasti viikonloppuisinkaan. Tämän lopullinen suunnittelu meni vähän veren maku suussa tosiaan kesälomalle, koska muulloin ei löytynyt aikaa tai paukkuja.
No nyt se on tehty ja siitä voi kokea ihan onnistunutta ammattiylpeyttä. Mutta toiseen vastaavanlaiseen urakkaan en ihan hevillä lähde.
Pitää kans joskus, jos ja kun Treella taas käy, ja jos muistaa koko juttua tai paikkaa, jos mahdollisesti hiukan löysää aikaa on, koittaa siis käydä bongaamassa, siis ainakin yrittää..... Siis mikäli eo ehdot täyttyvät
Tuolla Vuoreksen alueella on monenmoista taidetta, tuolla alussa olevassa kartassa on vasta osa kaikesta. Sitä mukaa kun aluetta rakennetaan, taidettakin tulee lisää. Tämä teos sattui kyllä aika hauskasti toteuttamaan tämän Vuoreksen taideohjelman, Luonnon heijastumia -ajatusta. Minulle tuli heijastumista mieleen jonkinlaiset veden alla seikkailevat pikkukalat. Tämä kala on vähän isompi, mutta siinä on jotain samaa.
Pahkura, olin eilen noilla nurkilla pyörimässä ja olisi ollut aurinkoinen päiväkin pikkufisuja tiirailla seiniltä :) Hieno teos!:peuk:
Kiitos kehuista!
Tuo paikka on luullakseni (Vuoreksen taidekarttaan verraten) Vuoreksen Puistokadun ja Asuntamaanrinteen kulmauksessa. Jokseenkin Vuoreksen Puistokatu 73.
Fonectan kartassa on kadunnumerot. Googlen kartta on aika pihalla.
Tiirailuaika lie paras aamupäivällä kun aurinko on oikealla puolella rakennusta. Tässä viestiketjussa näkyvät kuvat on kai otettu klo 12 maissa.
Joo on toi varmaan sellanen suunnittelurojekti ollu, ettei nykyisissä hommissas passaa luvata edes 10% tuon suunnittelusta käytettyä aikaa tällaisiin.....
Kunhan saat nykyisetkin suunnittelut tehtyy, ja niit videoita keväältä aikaiseksi kans (kovin odottelen niitä) .......
Juu, kyllä se on tällä menolla 0% ajatuskapasiteettia mitä voi muille kuin työmaan pellipalasille varata. :häiriö:
Hirveen iso projekti, älyttömästi työvaiheita. Erittäin hyvin selostettu ym. ja sitten ihan luokattomat kuvat lopputuloksesta? Miten se meni niinku omasta mielestä?
EDIT (by borg): Kuvat vaihdettu suuremmiksi, kun nyt sellaiset on saatu.
Ihan hyvinhän se meni. Oikeastaan mitään mokia ei tullut. Mutta varmistella ja tarkastaa sai kyllä hiton monta kertaa. Myös kappaleet säilyivät hyvinä. Suojamuoveissa ei ollut asennuspaikalle lähtiessäkään yhtään skraaduja ja jo leikkaamosta (Janavalo) tullessa ne oli erittäin hyvin pakattu, kuten oli pyydettykin.
Nuo kuvat olen saanut sähköpostissa. Valitettavasti ei ollut mahdollisuutta ehtiä itse paikan päälle. Eikä viitsinyt riipiä suojamuoveja pois yhdestäkään ennen asennusta.
Hieman isommatkin kuvat saattaa löytyä. EDIT: Vaihdettu tilalle suurimmat kuvat, mitä löytyi.
Entäpä jos iskelmällä pyydetään, lähtisitkö?
Joo, vanha kansa tapasi eräänkin kerran sanoa "nykyajan hapatuksista" puhuttaessa tekisikö tuo, jos käskien pitäsi tehdä?. Eli huuhaana, elämään konkreettista lisäarvoa tuomattomina pidettyjä juttuja ei katsottu hyvällä, eikä niiden edesauttavan tekijän uskottavuutta liioin missään muussa, kuin negatiivisessa mielessä.
Mutta onneksi ajat ovat lientymään päin tässä(kin) suhteessa. Niin olisi varmaan tämäkin projekti ja sen tuoma haasteellisuus jäänyt kokematta jos kerralla olisi tenäynyt ja vedonnut tarkoituksettomuuteen tmv.
Onnistumisen ilo, varsinkin haasteellisimmissa aisioissa koettuna on, sanoisko jopa sitä parhainta iloa, mitä elämä voi tarjota. Sen avulla jaksaa painaa kohti tuntematonta
No ei ainakaan iskelmällä...:mphh:
Kyllähän aina jotakin pitää olla väsäilemässä. Tämmöisissä vaan tahtoo jonkinmoinen stressi olla helposti läsnä kun ei oikein tiedä mitä tekee ja miten tekee ja materiaalikin maksaa jonkin verran. Kiirekin saattaa tulla ja muuttujia on matkassa vähän liikaa.
Töissä saa kyllä nykyään hyvin toteuttaa keksimispuolta, mutta eihän se tietysti ihan riitä. Olen jatkossa kyllä ajatellut pidättäytyä harrastamaan jokseenkin oman tontin rajojen sisäpuolella niin ei harrastus karkaa liikaa lapasesta jos on karatakseen.
