Kahden valokatkaisimen piiristä
tärskyt
Tulokas
Hei,
Isäni selosti minulle joskus pienenä miten kahdella valokatkaisimella voi tehdä "togglaavan" kytkennän. Eli kummasta tahansa kytkimestä saa valot päälle tai pois. Yksittäisen kytkimen on/off asento tavallaan vaihtuu aina, kun toista kytkintä kääntää. Tämän jälkeen se kytkin siis toimiikin toisin päin.
Itse kytkennän olen unohtanut, enkä löytänyt millään piirikaaviota tai nimeä tuolle kytkennälle. Osaisiko joku kertoa sen nimen suomeksi / englanniksi tai linkata vaikka piirikaavion.
Nykyisessä kämpässäni on sellainen kytkentä, ja vaikken ole ajatellut koskea sähköihin itse, niin haluaisin muistaa miten ko. kytkentä meni.
Kiitos jo etukäteen :)
Lisäkysymyksenä, lampun vaihto tällaiseen piiriin täytynee tehdä poistamalla / kytkemällä koko sulake pois, eikö vain?
Ensinnäkään kytkennän tilaa ei näe päältäpäin kytkimistä. Ja toisekseen näyttäisi että sähköt ovat koko ajan jommassa kummassa johtimessa.
Hyvähän se on varmistaa että sähköt on pois oli kyse millaisesta katkaisin järjestelystä tahansa, ettei vahinkoa tule. Aina ei voi kuitenkaan olla varma onko oikea sulake joten tarvittaessa pääkatkaisimesta virrattomaksi koko talo.
Ja silloinkin vielä ensin mittarilla toteamaan jännitteettömäksi ennen kuin kuin sormiaan johtoihin työntää.
Lampulle astihan sähkö tulee vain lampun palaessa, oletuksella että se on ehjä. Lampun nolla on kiinteästi keskuksen nollassa. Vain vaihetta katkotaan. Eli lampun vaihdon kannalta ei ole mitenkään erilainen "normaali"kytkentään verrattuna.
Aina kannattaa mitata eikä olettaa katkaisijan asennosta. Sain kerran sormille kun laitoin lamppua katon maalauksen jälkeen, oltiin just muutettu taloon. Oletin että katkaisija katkaisee ja pois ottaessa en saanut tälliä mutta katkaisija ei tehnytkään mitään vaan himmennin oli eri asennossa..
Eli koko valaisimen vaihdosta siis kyse, ei pelkän siihen laitettavan lampun?
Mä mielelläni sohin johtojen välissä U-lenkiksi taivutetulla johtolenkillä, ennen kuin kosken johtohin tai taivutan nollan ja vaiheen hetkeksi toisiinsa kiinni. Ei ole vielä koskaan välähtänyt.
Tulin varovaiseksi, kun olin purkamassa hankalassa paikassa olevaa roikkajohtoa pois. Muistin ihan oikein, että olin irrottanut pistotulpan pistorasiasta, mutta en muistanut, että olin laittanut pistotulpan takaisin pistorasiaan, kun tarvitsin sittenkin vielä hetkeksi sähköä. Purin roikan pistorasian puoleisesta päästä ja sain tällit, joista ei jokainen selviä hengissä. Nolla toisessa ja vaihe toisessa kädessä.
Sen kyl muistaa.
Ite oon saanu kaks kertaa kunnon tällit, toisen kerran pidin valurautaisen sulakekaapin ovesta kiini ja törkkäsin sormeni ilman suojalasia oleban 32A sulakkeen kantaan. Se sulake oli ehjä ja jopa pysyi ehjänä. Amiksen ope kysy että mitäs löysit, ku olin perseilläni lattialla.....
Toisen kerran pidin rautaisesta vesijohdosta kiinni toisella kädellä kun kurkotin kuumavesivaraajan alle säätämään termostaattia kovemmalle. Sokeripalasta yli tuleva johdonpää oli se vaihejohto, joka otti metalliseen kellonrannekkeeseen.....nykäs sekin kunnolla.
Juu lampullehan pitäs tulla vaihe vaan kun se palaa joo o mutta kun emännän kylmiön lamppuun tuli vaihe ja nollaa katkottiin ovikytkimellä.
Alettiin ihmettelemään kun piti saada ohituskytkin lampulle ja pistorasia siivoukselle että nyt on jotian kyllä väärin...
Noin se oli ollu jo 40v,että todellakaan en luota tuuriin enkä edes kuviin jos pitäs jotain tehdä,nin monet virheet olen jälkikäteen löytäny,kaverikin kytki lampusta virrat maihin ihme oli ettei kukaan kuollu!
Menee offtopiksi kuten aina...
Mökiltä löytyi yksi ihan luvallisen sähkömiehen luvallinen nollaus. Merkitystähän tuolla ei ole ollut juuri koskaan kun huoneen seinät ja lattia ja kaikki on puuta/pahvia/muovia. Mutta kyseisestä maadoitetusta pistorasiasta otettiin (vastoin säädöksiä) sähköä ikkunasta ulos.
Kaikkien vanhojen värijärjestelmien sekasikiönä nollaus oli vaiheeseen ja suojamaadoitettu metallikuorinen vermes olikin äkkiä hengenvaarallinen kun kuoressa vallitsee jännite.
Olin onneksi paikalla ja yleismittari mukana, joten henkilövahingoilta täpärästi vältyttiin. Kävin tuon jälkeen kytkennät läpi kun tuo havainnoitiin ja (toki ilman lupia) poistin "nollauksen". Kyseinen tila tullaan muutenkin saneeraamaan, joten sähköt tulee taululta asti uudet, viralliset ja 5-johdinjärjestelmällä kun siihen nykyään on tuolla optio. Varmaan pitäisi myös vetää se 1-2 ulkopistorasiaa vvsk:lla niin voisi pitää ikkunat kiinni.
Tämä mun asumus on sähköjen kohdalta kyllä yx :kiroaa:. Ikinä ei voi missään luottaa johtimien väreihin aina pitää tarkistaa mittarilla että kumpi on kumpi :confused:. Ja sähköt tähän on aikoinaan tehny silloinen talon vävy joka ihan alan urakoitsija. Paras viritys minkä minä oon täältä löytäny oli 3 vaihe pistorasia tuolla verstaalla jonka oli yx vanha sähkäri sinne smirkeliä varten kytkytelly. Otin meinaan tosta rasiasta 3 vaihe sirkkelille elämän ja alon ihmetellä että mikäs nyt ku ei sirkkeli jaksa o_O. Vittu siellä oli neljällä karvalla kytketty nolla yhdellä vaihe värillä, suoja maassa oli nolla väri, nii eihän siinä sitte enää karvoja riittänyt ku kahteen vaiheeseen:rolleyes:. Kyllähän se vanha 3 vaihe moottorilla varustettu smirkeli pyöri silläki kytkennällä mutta sirkkeli ei
Ranteista poikki!
