Vs: Valmet 500 rungon parantelua
Teivitti olisi kotipaikalla. Sille ei vaan nyt nykyisellään ole rassauspaikkaa tahi aikaa. Se on siinä mielessä sopiva, että siitä kyllä näkee, että se on saaressa tehty ja sen jälkeen vielä kulunut tuuhan horoksi. Eli olisi valameetille oiva pari.
Via Tapatalk
Taitaa se kuume ollakin jäsen V361:llä :D
Olis tarvinnut Borgista hengenheimolaisen, kehittämään pikkukakkoseen työvälinerunkoa jne... Käry kävi :heko:
Ei pikkukakkoseen, vaan kolmekuusykköseen ompi suunnitteilla työvälinerunko, mutta kun Lahden ja Jämsän seudulla ei kyl ammattioppilaitoksilta löydy cncplasmapoltinta....tarvii joko tukeutua puhtaasti kaupalliseen yritykseen tai...
Laitappa V361 sellaiseen firmaan, kuin pelaser tarjouspyyntö. Vähän tekee mutkaa työmatkaan, kun joudut itäpuolella Päijännettä kurvaamaan, mut pääset sentään Korpilahdella yli. Tai siellä sun kotikylillä varmaan on heidän asiakkaita, joten osat tulee samassa kuormassa.
Uskoisin, että reilusti alle 5€/kg jää leikatuille osille hintaa sis. ALV. Kuvathan sulla varmaan jo on...
Jeps..kuvat on, ladattu Konekansan tietopankista.
Ei se ny hirveesti enään mutkaa tee jos on työalueen pohjoisosissa muutenkin liikkeellä, Jkl, Äki,Laukaa....olen joskus kesäisin noista tullessa ihan huvin vuoksi ajanut Korpilahdelta yli ja pikkuteitä Sysmän läpi Pulkkilanharjulle, Asikkalan kirkolle ja siitä kotiin, senkin välin joskus promillepolkua...
Se on sellainen reitti että alkaa tehdä mopoo mieli...:yesey:
jaa katsoin ton osoitteen, Jyväskylästähän kandee ajaa Joutsaa ja siitä Kuorttiin...
5 € kilo on jo hirmuhinta harrastevehkeitten osista.:eek:
Omaan on tulossa nuo runkoleikkeet entiseltä työnantajalta (15 v olin siellä töissä), voin kysästä mitä siellä maksais ja kiinnostaako yleensä myyntiin tehdä. Yleensä leikkaavat vain omia osiaan.
Ai niin ja kiitoksia DXF:ien tekijälle, oli kuulemma erittäin hyvät !:peuk:
Kappas vain, mukavaa, että apurungolle on kysyntää! :)
Takapäässä se katkeaa vähän kesken, mutta ajatus oli, että siihen tulee hitsaussauma, josta taaksepäin voi rakentaa runkoa aina taka-akseliin saakka.
EDIT: Leikkeiden mitat käyvät sellaisenaan, jos nokkaan tuleva levy on 12 mm paksua.
Jos 12 mm --> 15 mm, niin sivupalan reunasta pitää ottaa 3 mm pois. Joko leikatessa tai myöhemmin rälläkällä. Näin se menee, ellen sitten ole jo piirtänyt noita sivupaloja 15 mm etupalan mukaan...:epätieto: Hitsin pimpula, kun en muista enää, tuossa kohtaa on aukko neuroniverkostossa.
Ja voivat nuo sivupalkit olla vaikka 20 mm paksuakin, mutta se on jo liioittelua. Mitat kyllä käyvät muuten, mutta nuo liitospalat on varmaankin mitoitettu 12 mm mukaan.
Niin se periaatteessa on. Mutta en minä voi toisen yrityksen puolesta luvata halvemmallakaan, varsinkin kun olen itsekin ollut vain asiakas :D Mutta kuten sanoin, reilusti alle 5€ jää. :peuk: Onko se hinta sitten 2-4€/kg vai mitä, niin siihen en voi ottaa kantaa. Se on neuvottelutulos ja minä en ole siinä osapuoli. Yksityisasiakas kuitenkin maksaa aina eri hinnan, kuin 10000kg kuukaudessa ostava. Yleensä ne harrastevehkeiden osat vasta maksaakin :heko:
Jaa mä jo ehdin tuossa aiemmin kuvittelemaan, että V361:lla on tulossa nyt jo jokin huima uusi innovaatio työvälinerunkoon ja Borgin piirtämät kuvat eivät suoraan käy...
Ei sen kummempaa oo kun etupuskulevyn suunnittelua...
No, tänä talvena ei oo tietysti vielä tarvinnut selkä kierossa takalanan kanssa riehua, mut kaikki aikanaan, kyllä sitä luntakin tulee, jos ei tänä talvena niin joinain tulevana.
Tänään sain tietää et Petäjävedellä omalla yhteistyökumppanilla, jolla aatelin muutaman osasen teettää, on yhteistyökumppani jolla on cnc plasma....joten....kyl se siitä...
Jos laserin sijasta leikkaa plasmalla, pitää leikkaajalta varmistaa, millaiseen tarkkuuteen koneella pääsee.
Plasmoista hienosädeplasma on aika tarkka, mutta nuo kuvissa olevat olevat pultinreiät on mitoitettu laserin tarkkuutta ajatellen. Plasma tekee reiän enemmän kartiokkaaksi kuin laser. Oleellista on, etteivät reiät jää niin pieniksi, että vaarnaruuvi ei mahdu.
No ei sitä kuusnollakakkostakaan pysty voimanpesäksi sanomaan lusikkahaarukan alustana :D
Meillä oli Valtra J553C Valmetin 602 perustuen. Isolla lennonjohto-ohjaamolla. Oli Syväsen konepajan eräänlainen proto. Pieni sielu isoissa vaatteissa. Säätyvätilavuuksinen pumppu tiputti voimanlähteen polvilleen usein... :heko:
