Puunkaadon apuvälineet
Viestiketju:
borg
administi
Ylläpitäjä
Liittynyt
18 Huhtikuu 2011
Viestit
39,389
Kätsyn näköinen peli, saattaisi jopa onnistua tehdä tavan nestetunkista:
Eipä olekaan tullut kokeiltua, toimiiko tavan nestetunkki makuullaan kyljellään... pitääpä joku kerta kokeilla. Jos toimii, niin se on siinä: helppo ja halpa keino saada kaatovänkäriä tukevampi voima pienemmällä fyysisellä pinnistyksellä.
Ilmeisesti aivan kaikki eivät toimi, mutta monet toimivat, jos makuuasennossa pumppu on sylinterin alapuolella. Toimimattomuuden syy on ymmärtääkseni puutteellinen öljyn saanti. Jossakin joskus näin ohjeen, miten tavallinen nestetunkki oli modattu korjaamopuristimeksi. Sen käyttöasento oli siis koko ajan ylösalaisin. Tuolloin pumpun imuputkeen oli tehty jatko, jolla se sai öljyä, vaikka pumppu oli reilusti nestepinnan yläpuolella.
Se ohje olis kiinnostavaa saada jostai käsiinsä!
Vois tehdä vakituisemman prässisovelluksen. Irtoimen pullotunkin käyttö prässinä on nurinkätistä ja pirullista turaamista :outs:
Työkalulueteloissahan näkee sarjavalmisteisiakin sovelluksia pullotunkkiprässeistä, mut ei viittis maksaa rungosta, kun siihen on raudat tehdä kotonakin. Nurin päin toimivan pullotunkin teko-ohje tekis terää.
Kiinnostas yks asia....minkä helevetin takia sitä tunkkia ei voi pitää normaaliasennossa siinä kotitekoisessa korjaamoprässissä.....onko sillä jotain seksuaalista merkitystä puristaako sen laakerin ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin. Näkemisen vuoksi puristettava kappale on parempi olla siinä ns. alhaalla mutta muuta syytä siihen ei kyllä ole...
tunkki ylösalaisin ja täyttöaukkoon putki joka menee tunkin yläpuolella olevaan purkkiin,yläpurkki täys öljyä,ilmaus hankalin työ.vivun kun kääntää nivelestä saa pumppauksen alaspäin.
Eipä sillä seksuaalista merkitystä...
Monesti on vaan helpompi pönkkäillä se työnalaisena oleva masiina pöydälle ja rutistaa yläältä alas päin. Onnistuu toisinkin päin, mutta laiska tietysti koittas päästä helpoimman kautta :D
Mitä puunkaatoon tulee, onko minkälaisia kokemuksia omatekoisesta kaatotunkista? Muuan kerta olin seassa linjaporukan mukana kaatamassa puita ja siel oli käytössä täsmälleen tuon kuvan mukainen laite. Vaikutti ihan hemmetin pätevältä: helppo käyttää ja voimaa runtata pahastikki kallellaan oleva puu "vastakarvaan" nurin.
http://www.itasuomenmetsatoimistot.fi/vaisanen/metsa_18.jpg
Pitää vaan jättää riittävä sarana ettei tunkki nosta puuta kannolta.
Kaveri väsäsi aikoinaan Ladan tunkista kaatotunkin, hitsasi vaan jatkoa putkesta toiseenpäähän...kuulemma toimiva systeemi...
Satunnaisia isoja puita hankalasta paikasta kaataessa voi tietysti sahata puun kupeeseen kolon, johon tavallinen nestetunkki mahtuu pystyyn. Vähän niin kuin tässä kuvassa, tosin puut ovat kyllä yleensä pienempiä:
Tein joskus prässin 20T tunkista, laitoin sen ylösalaisin (niinpäinhän pullo ei toimi) ja porasin pohjaan reiän,
siihen "suolistettu" rasvanippa josta letku yläpuolella olevaan säiliöön (vanha traktoin hydr, suodatin (NH) tilavuus toista litraa).
Ja hyvin toimis.
Tunkin (ylä) pää on pienempi kuin jalustan ( n.10-12cm kanttiinsa vs. esim 5cm)
Kyl noita kaatotunkkeja, siis mekaanisia, saa ihan kaupastakin, hinta on vaan aikas suolainen kun on "erikoisväline"....offarimiesten käyttämästä tunkista esim. tommoisesta
http://www.offroadtarvike.fi/verkkokauppa/parts/client_index/category/139/142/
saa kohtuuhelposti parilla raudankappaleella ja kemppiliimalla tehtyä kaatotunkin jolla puu joko kaatuu haluttuun suuntaan (mikäli on jättänyt tarpeeksi saranaa) tai nousee juurineen....
Sikahintaisiahan ne tuppaavat olemaan vähän kaikki välineet ja niistä ois koitettava värkätä T.S.I. versioita. Venetaljasta, neilöputkiteleskooppiin sovellettua olen käyttänyt itsekin, mutta se vaikutti vähän hempuliviritykseltä. Tuossa aikasemminhan vähän kysäsinki, oisko porukoilla kokemuksia omatekoisista kaatotunkeista...
Miksköhän ei itellä yhtään pälkähtäny päähän maastotunkin käyttäminen :äh:
Varmaanki siksi, kun sitä ei vieläkään kuulu kalustoon ja hankinta on siirtyny aina kiireellisempien tieltä... Nythän tuos on just vänkkyräpuiden kaatosavotta menossa ja hyvä syy hankkia se maastotunkki :peuk:. Rhs, pantaraudat ja kemppiliima onki jo kotona. Eikä tarvi tehdä rimpulaa.
Ja hyvin toimis.
En mä tarkottanu, että se tunkki olis edelleen siellä ylhäällä mutta oikein päin, vaan että se tunkki olis alhaalla...
Yhden version olen nähnyt nestetunkilla toteutetun siten, että koko alapöytä oli tunkin varassa, siis yläpalkissa oli työkalukiinnittimet, puristettava kappale laitettiin pöydälle ihan niinkuin "oikeessa" korjaamoprässissä. Periaatteessa ainoo ero oli, kun alkoi pumppaamaan, että pöytä, jolla puristettava kappale oli, liikkui...
Tunkki
Monenko tonnin tunkista tuollasta kannattais alkaa rakentaa? Tämmönen riisryynitautinen ei kovin isoa jaksa kantaa :D
Varmaan jo parin tonnin tunkistakin irtoaa hillitön voima tuollaisella kiilalla.
Tuas varmaan pitää olla nois pellin ulukopinnoos jonkinmoista näppylää kitkaa parantamas ettei toi tunkki vaan vedä peltiä pois välistä vaan vetää/tyäntää tuata kiilaa syvemmälle.
Ei se ole kovin hanakka työntymään ulos, jos kiila on tarpeeksi loiva. Nypyläisyys olisi tietysti plussaa. Rosterilevyn päälle hitsaa räpeksimällä pipanoita.
Keskelle työntyvä kiilahan ei pysty koskettamaan puuta ollenkaan, levittää vain tuota peltien väliä. Ainoa voima, joka kiilaa hylkii ulospäin, on puristusvoiman puuta vasten kohtisuora komponentti.
Raastinraudan periaatteella tehty levy olisi tuohon erinomaista. Reikiä levyyn ja jollakin tampilla lyö toisen reunan törrölleen joka reiästä.
