British ANZANI -sarvitraktori
nelosnuhvi
Laitellaas oma ketju tälle koneelle, kun sitä pyydeltiinkin. Kyseessä siis British ANZANI Iron Horse sarvitraktori, tarkempi vuosimalli vielä hakusessa. Voimanlähteenä toimii JAP:in valmistama 6hv bensiinikone. Vaihteita 3 eteen ja yksi taakse, kääntyminen tapahtuu vapauttamalla veto jommasta kummasta pyörästä käsivivuilla. Vaihdelaatikon perässä myös siivapyörä josta saapi voimaa uloskin, paikallismoottorinakin toimii siis. Ja tämä tuli siis eilen Mikkelin "alapuolelta" haettua uuteen kotiin.
Liitteenä kuvia tähän mennessä tapahtuneesta, eli sain moottorin käynnistettyä uuden tulpan ja tulpanjohdon avulla. Ja kuten myyjä sanoikin niin kytkimessä on jotain vikaa kun ei irroita. Vapaalla saa kuitenkin moottorin käynnistettyä. Tyrkkäsin sitten vaihteenpäälle suoraan, vähän kurahti.. Mutta liikkeelle lähdettiin ja hyvinhän se kulkikin.
Sitten kone korjaamoon sisälle ja moottori irti. Kytkinrummussa oli hieman ruostetta mutta ei pahasti. Jousetkin oli ehjät kytkimessä. No osien puhdistus ja säätö, ja sen jälkeen mylly taas kasaan. Koekäytössä huomasin että aivan sammumisen rajoille pitää kaasuvipu laskea että kytkin irrottaisi. Olisiko jouset sitten kytkimessä sen verta kuoleentuneet/venyneet että näin tapahtuu?
Jokatapauksessa sen verta ajelin Anzanilla jo että kärrynkin perään laittelin, kyllähän se perässä tuli mutta joku fiksu nivelöinti siihen pitäisi kuitenkin keksiä. Kuskin ollessa kärryn kyydissä aisa painaa nimittäin varsin paljon traktoria takakenoon että sarvista saa tosissaan pitää kiinni.. Kääntösädekkin on varsin valtava kun kuskin käsistä loppuu pituus kesken:heko: Lisäksi hyvin herkästi hankalassa maastossa tämä heittää koko kuskin kärrystä pellolle kun kääntäessä vedon vapauttaa toiselta puolelta---toinen puoli tempaisee silloin varsin rajusti:mitenlie:
Liitetiedostot
    139,3 KB · Lukukerrat: 680
    31,3 KB · Lukukerrat: 626
    67,1 KB · Lukukerrat: 604
    74 KB · Lukukerrat: 663
    76,5 KB · Lukukerrat: 534
    68,6 KB · Lukukerrat: 531
    85,9 KB · Lukukerrat: 559
    138 KB · Lukukerrat: 727
Vau! Onpahan hieno peli,ajaminen on varmaan elämys,niinkuin kuvailitkin.Tuo näyttää jotenkin isommalta kuin muut vastaavat,ainakin ulkomittojen puolesta.
Minusta, tuossa kun noita kytkimen jousia katselee, niin vieterin kierre ei ole tasaisesti rakosellaan, vaan toisessa päässä kierteet lähenpänä kuin saman jousen toisessa päässä.
Veikkaan, että jouset on "väsyneet" ja antaneet myöden.
Varsin hurja peli kyllä on.. Vähän tuossa mietin josko tekisi pienen irroitettavan tukipyörän tuohon. Ei ole muuten mitään kevyttäkään hommaa tuon ohjastaminen. Vaikka kone onkin tasapainossa akselin päällä, mutta ajossa pitää kyllä tosissaan kannatella itse että kone pystyssä pysyy.
Näinhän se saattaa olla. Mistähän uusia jousia tähän alkaisi kyselemään?
Jos mittaisi jousivaa-alla venymää ja voimaa, mittaa vapaapituuden, ja sillä yhtälöllä alkaisi metsästämään. Ehkä jonkin auton rumpujarrusysteemistä löytyisi sopivan piukkaa vieteriä ?
Eikös ole olemassa ihan jousipajojakin jotka tekee arvojen mukaisia jousia/vietereitä/yms. Eri asia sitten alkaavatko yksikkökappaleita tekemään.. Pitää alkaa romuliikkeelläkin katselemaan.
Kiitos linkistä. Tuolta sivuilta saikin ladattua jousiluettelon. Siellähän niitä onkin julmat määrät.. Pitää kysyä myyvätkö vähittäismyyntinä ollenkaan.
Lahden kaupungissa sellainen firma kuin JousiVesa tekee asiakkaan mittojen mukaisia jousia, tosin yhtä kappaletta vähempää hekään eivät valmista...
Ei ollu ihan pahan hintainen kun siellä valmistutin erääseen projektiin tietyillä spekseillä jousia. Jousilangat mitä siellä näin oli sellaisesta siiman vahvuisesta peukalon vahvuiseen....
Malli sinne ja kappalemäärän ilmoittaa, ei yleensä montaa päivää kestä kun on valmista.
http://www.jousivesa.fi/
Tai sitten artjarven laatujousi. Mallin lahettaminen on paras ratkaisu.. ne pystyy laskemaan vakion jajaykistamaan sita tarpeen mukaan.
Joku tuollainen Digiootin mallin mukainen ratkaisu pitää itsekkin tehdä kärryn kiinnitykseen. Kiitos vinkistä!
Anzanilla tänään taas ajeltu, uuden tulpan myötä moottorin käyntiongelmat hävisivät. Pitää magneetto vielä kuitenkin varmuuden vuoksi puhdistaa. Jousikyselyä laitettu Lahteen päin, katsellaan mitä vastaavat. Kytkin kyllä irroittaa mutta moottorin kierrokset on tosiaan laskettava niin alas että sammuminen on enemmän kuin lähellä. Suurimmaksi osaksi kerkesikin moottori sammua ennenkuin oli vaihde päällä..
Jousipajoilta saatu vastaukset, minimilaskutus molemmilla tulisi kyseeseen. Artjärven Laatujousen valitsin, tulee varakappaleetkin sieltä samaan hintaan. Mallikappaleen postittelen lähiaikoina. Saapi sitten tämän toimintakuntoon Perinnepäiville mennessä:cool: Ehkä jo Joroisten Zetor-ajoihinkin?
Pee ja Kele ... Pitäis kans jousii teetättää... Jäykempiä, jotain 30% nykyisistä, tietyillä ulko- ja sisä D sekä puristusliikkeen, ja pituusmitoilla....
Ruuvailin konepeiton+valurautamaskin tänään takaisin paikoilleen että on ulkonäöllisesti kunnossa ensi viikonloppuna. Samalla tuli taas hieman sillä ajettua, vedonkatkaisulaitteisto kunnollisen voitelun jälkeen alkoi toimivaan varsin kevyesti joten ajaminen hieman helpottui. Uuden tulpan ansiosta käynnistyikin kertanykäisystä. Kyllä tästä vielä täysipeli tulee kunhan vaan uudet jouset kytkimeen saapi.
Kytkimeen, tässä tapuksessa keskipakokytkimen palautusjouset. Ei kannata ruveta kokeilemaan romujousia tai jotain ostettuja yleisjousia. Konetta saa purkaa ja kasata monet kerrat eikä sopivia löydy. Tarvitaan vain samanlaiset kuin entiset. Sama langan paksuus, sama halkaisija sama kierrosten määrä ja sama esijännitys uudesta langasta. Nyt kun jouset on ruostuneet ja venyneet ja ehkä kuumentuneet, saattaa yksi kenkä vielä otta kiinni ja kytkin ei irrota.
Jousen teoriaa ei kannata tässä vaiheessa ruveta opiskelemaan mutta jousivakioan c laatu on N/mm, (nytonia / millimetri). Se lasketaan kaavalla:
C = (G*d^4) : (8*kierrosten lukumäärä * D^3). = Teräksen liukumoduli G= ( 81400 N/mm^2) * langan paksuus neljänteen : ( 8 * kierrosten lukumäärä * jousen halkaisija^3).
Kyllä jouset Artjärvellä osataan laskea ja tehdä.
