Nauretaan kaikki sitten kun oon tuon hakenut, paskan möivät.
Näissä mitään, tässä ainakaan ;).
Sitten ei naurattaisi jos olisi vuosi-pari sitten pitkällä osamaksulla ostettu iso luxus diesel, lomautus edessä ja akka jo Anopille kyytiä kinuaa kädet puuhkassa. Verot rästissä ja auton hinta tippunut puoleen.
Se että auto on äskettäin katsastettu ei takaa ettei olisi ruostereikiä, eräänkin autojobbarin katsastaman vm 99 golfin helmassa oli käden mentävä reikä joka ei pitäisi mennä katsurilta ohi ei sitten millään.
Joo. Uusi hybridi pätkällä. Siinä saa hyvityshintaa ihmetellä viiden vuoden päästä.
Vaan minä kuulin jostain vai luinko täältä, että 400 eurolla on ehjän Rättisitikan joku ostanut.
Se onkin huomattavasti parempi kauppa.
Ei se kyllä täällä tainnut olla, ei kai niin paljoa kukaan valehtele?
Kyllä se on pakko olla kuultu.. joo nyt muistankin, raveissa joku viikonloppuna kertoi. Herrasmies takarivissa, sininen villatakki ja kauluspaita. Pulisongitkin taisi olla.
Onko tuo 1,4 Tsi niin paljon huonompi kuin saman ikäisessä tyttären A3:ssa oleva 1,4 TFSI? n.375 tkm ajettu eikä moottorissa kuulosta olevan murheita.
Täysin sama moottori, erilailla vain nimetty,
Tuo ketju tulee jossain kohtaa vaihdettavaksi ja jos pitkään ajettu longlife öljynvaihdoilla niin öljynsyöntiä saattaa esiintyä renkaiden kartoittumisen vuoksi, miutoin mielestäni varsin hyvä moottori, suht pieni ruokainen ja kuitenkin kokoonsa nähden pirteä, etenkin se 140 heppainen kaksois ahdettu
Jakopään vitja vaihdettu
Toivottavasti on tehty kunnolla eli vaihdettu myös kaikki rattaat, jotkut tuntuvat tekevän vähän kuin myyntifiksinä pelkkä ketju, laahaimet ja kiristin, menee äkkiä uusiksi kun uusi ketju ei sovi vanhoille kuluneille rattaille
Tarkoitus ei ollut suinkaan arvostella tai etenkään naureskella kenenkään hankinnoille, toin vain ilmi pahimpia sudenkuoppia mihin kyseissä kamppeissa saattaa kohdata
Ostin 20v sitten näkemättä yhden Corollan. Ei se kallis ollut ja juuri leimattu, mutta takakelkka ja tulivarret aivan läpimätiä. Niistä tukivarsista oli ns luuranko jäljellä. Eli kun se on jonkinlaisen U-profiilin mallinen, niin ne nurkat oli vaan tallella, kaikki muu välistä jo hävinnyt.
Kyllä sitä paikallisella A-katsastuksella inssi pohti jotta pitääköhän tehdä ihan ilmoitus toisen toimipisteen kolleegan toiminnasta. Silloinhan oli A-katsastusmonopoli vielä.
Ex. työkaveri osti Isuzu pickupin VW-merkkiliikkeestä, eli ei pitäisi olla mikään takapihan jobbari, vaikka toimintatavat siltä vaikuttaa. Liike oli katsastuttanut ennen myyntiä vajaa kuukausi aiemmin. Mönkkäriä lavalle ajaessa Isuzun runko katkesi, tuli kerrasta kippilava, kun mönkkärin paino tuli perälaudalle/ajorampeille. Olisko 20-30 astetta taipunut hytin ja lavan välistä ylös. Ovat nopeita ruostumaan, kun muutamassa viikossa ehjä märkänee noin.
Volokkari kotoutettu, toistaiseksi sellainen onkelma ettei tule lämmintä sakastiin, moottori lämmöt 90 astetta mittarin mukaan. Täytyy selvitellä.
Eikös sulla ollu autocom, koitas kattoa testerillä mitä se moottorin lämpötila on oikeasti, ja jos automaatti ilmastointi niin lukasepa sieltäkin jos jotain vikaa esim lämmönsäätöläpässä
Eikös jollain täälläkin lukenu allekirjoituksena, että se on kansipahvi palanu, jos ei sakastiin tule lämmintä.
