Munienhautomis masiina
Janski
Latvassa lahoa.
Joo kevät lähestyy ja jokavuotinen hautomakuume nostelee päätänsä🙈. Viime vuonna uusiksi rakennettu masiina ei suostunut olemaan yhtään toimiva🤬🤬🤬🤬 joten palatkaamme hyväksi todettuun jääkaapista väsättyyn tekeleeseen. Periaate hyvin yksin kertainen kasa 12v 21w hehkulamppuja tuottamassa lämpöä joka sitten levitetään tietsikka puhaltimella tekeleen sisällä.
IMG_20260215_104302.webp lamput on laatu auton (alfa Romeo sprint) takavaloista teurastetuissa pidikkeissä ja tolleen erillisessä kotelossa.
IMG_20260215_104214.webp puhallin sitten puskee lämpimän tonne härvelin takaseinälle missä sitten kanava alas ja tietenki sitten se kanavan seinä täynnä reikiä (reikiä osu totaali idioottiinki paikkaan joten teipillä korjaamme sen🤦). Tavoitteena olis että se lämmin ilma jakaantuis mahdollisimman tasaisesti ympäriinsä.
IMG_20260215_104203.webp masiinan lämmön säätelystä vastaa Kiinantuonti termostaatti minkä anturi on kokemuksen pohjalta asemoitu optimaaliseen paikkaan. Toisen termostaatin tehtävä on sitten vahtia katastrofi tilannetta jos puhallin pysähtyy niin ettei tuolla ylhäällä "uunissa" nouse lämpö niin ylös että alakaa muovi ja puuosat muuttamaan väriään.
Nyt sitten ajatusta että miten olis viisain? Nythän on tilanne se että kun kaikki toimii uunissa ei lämpötila nousee yli termarin niin termarin rele on koko ajan vedossa ja ton kiinalaisen kestävyyttä ei voi taata että se kestää olla enimmillään 28vrk yhtä soittoa kärjet kiinni. Miten minä saan ton toimimaan niin että sitten ku uunissa lämpötila nousee rajan yli niin sitte vasta menis kärjet kiinni?😅🤷🤦
Edittiä vielä että toi uunin termostaatti on lisätty nyt tähän nykyiseen ihan sen takia ku aiemmin on ollu pieni kutina aina persiessä ton kapineen paloturvallisuudesta🤦
Saisko muuten muutamaa munaa teiltä, jos hautomamakuume iskee noihin tyrniksiin kohta, ainakin ennen on iskenyt kun valo lisääntyy. Sais uutta perimäainesta sekaan!
Jos vaan laitat sen termarin syöttämään ohjausvirtaa normaalille releelle. Se releen ohjausvirta on muistaakseni noin 0,15A 12 voltilla. Eiköhän silloin oo tehty kaikki mitä tehtävissä on.
Se kytkentä/katkaisu yleensä tappaa releen kärjet. Tuskin tuo pitkä yhtä jaksoinen päällä olo.
Montako lamppua tuossa on? Eli paljonko watteja.
No releitä 3kpl se termari ohjaa.
6 kipaletta 21w lamppua ja vielä ku vaikean kautta mennään niin kolmella virtalähteellä🤷🤦. Kapineessa on kaikkiaan 4eri 12v sähkön tuottajaa🤷🤦. Yx muuntaja josta irtoaa tasasähkö tuulettimelle ja ohjaukselle. 3 laatikoista kaivettua 12v aaltoilevaa sähköä tuottavaa kapinetta kukin kolmesta kestää Max 5A kuorman 🤷. Oon minä katellu siihen virtalähdettä millä sais koko paskan toimimaan yhdellä pistokkeella mutta budjettiin mahtuvaa ei vielä ole osunut silmiin ja toisaalta nyt ei yhden virtalähteen hajoaminen välttämättä kylmennä koko konetta.
pöytätietokoneen virtalähde.
Juu on ihan omiaan tuollaiseen, eli halpa 12V, ja sivussa sitte muitaki, jos sattuu tarvii.
Mulla kävi kuvat nähdessä mielessä, että olisin itse ehkä sijoittanut lamput alas, jottei
tuuletinta tarvita vielä siihen ilman liikuttamiseen paloriskin takia, ja toisen termarin
jakanut lämmitykseen niin ettei kaikkien tarvis pakosta palaa kerralla, eli samasta
paikasta mitattuna hieman eri asteille. Sää on kuitenkin lämpenemään päin, niin sinä
vois toi jako auttaa, ettei menis kaikki päälle/pois montaakaan kertaa vaikka ulkopuolella
ilma lämpee.
Tätä vois vaikka tekoälyltäkin kysyä, ku veikkaan että tietää/tuntee noi STC-1000 termarit,
ja niiden mahdollisuudet, että miten ois fiksuin kytkeä. Tiedä vaikka ehdottais kytkemään
releiden virrat molempien kautta, että se kiinalaisin osa palapelistä ois poissuljettu yhden
rikkoontumisen aiheuttamalta vahingolta.
Eli siis rinnan ne termarit🤔. Toisen hystereesin säätäs laajemmaksi että toinen sitte hoitas tarkempaa säätöä siellä "sisällä" 🤔.
tuuletinta tarvita
Siellä alhaallahan se siinä mielessä paras sijainti olis mutta ku siellä pohjalla on vesi astia pitämässä kosteuden korkeammalla. Pitäs saada koneen sisällä kosteus pysymään 60% ja kuoriutumisen lähestyessä ei haittaisi vaikka vielä korkeammalla.
Täällä ei enää ole semmosta kierrätyskeskusta
Avitus on tän viikon kiinni, soita sinne ensviikolla, ne postittaa kyllä. Siellä on ihan varmasti virtalähteitä hurumykky eikä oo hinnankiroissa.
IMG_20260305_123328.webp keles 14€ kerty kahdelle muuntajalle hintaa matkassa tuli vielä tommoset valaisimet. Noi möhkäleet muuten painaa voisin veikata että liki 5kg🥵. Nyt alakaa hautomis koneessa uusi virtalähde aika. Jostain keksii metallisia 21w lampun pidikkeitä niin voi vaikka lisätä lämmön lähdettä😅.
Nyt sitte seuraavaksi pitäs kehittää honollaki wifi yhteydellä toimiva reaaliaikainen lämpömittari. Muuta kamaa tilatessa sattu Shellyn lämpö ja kosteus mittari nokan eteen niin sen otin samaan tilaukseen mutta on kelevoton tarkka wifi:n päältä ja sitten patteri käytöllä ei päivitä lämpötiloja ku pari kertaa vuorokaudessa🤦. Joo Ruuvi on yks vaihtoehto. Eikä haittais vaikka se mittari olis kalibroitavissa ja osais sitte myöskin pitää sen kalibroinnin. Olen hautomakone kansalta kuullu että ruuvitagiin ei kaikin ajoin ole voinut luottaa
IMG_20260215_104214~2.webp Ilman kulun ihmeellisyyksiä🤔. Toi hienosti punaisella merkattu nurkka on noin asteen lämpimämpi ku muualla. 😳. Kuumemittaria nyt siirrelly tossa hyllyllä paikasta toiseen ja lämpötila pysyy parin kymmenyksen sisällä paitsi tuolla nurkassa😳. Siis mitä helvettiä🤨. Tommonen vanhan mallinen "elohopea" mittari on kätevä kun siinä jää se maksimi lämpö ja mittaa tarpeeksi kauan aikaa. Joskus yritin Digi mittarilla mitata ja ihmettelin että ku ei masiina lämpene vaikka kuinka hehkuttaa. No saa sitä ihmetellä ku koneen lämpötilan tasaantuminen oven avaamisen jälkeen ottaa kauemmin ku sen Digi mittarin mittaus aika🤦
Tuossa joskus duunissa valitteli eräs Vietnamista alkujaan oleva kaveri, jotta perinne herkkuruoka ei maistu lapsille. Linnunsikiöt munissa siis🙄
Setämies veteli linnunmunia mettästysreisuillaan, naulalla reiät ja imasu.
Joskus valitteli että vähä kynnet raapii kurkkua...(telkän munaa joi ja joku kysy että eikö se oo jo vanha muna)
