6920S AP
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tiko
tiko
Tuommoinen jonnikka olis lähellä. Liikkuu välillä hyvin, ja pysähtyy mihin sattuu. Vasta kun vetää vaikka metrin traktorilla eteenpäin, taas toimii hetken.
Vika luultavasti tuo hydrostaatti, eli korkeapainepumppu tms. AL 159834 tuollekin on 3 versiota tarjolla.
-05 mallia. Kannattaako korjata?? jotain 9000h on. Vai unohtaa ja purkuun..
Ja ainaha sen voi laittaa ihe kuntoon.
No räjäytyskuvassa ei näy muuta ihmeellistä kuin se pumppuosa. Vissiin enemmän sitä purkua ja ruuvaamista tuo... verrattuna johonkin 2850 kytkinsylinteriin, vaatii katkaisun joku 50€osa.. Puolassa maksaisi pumppu 5200 vat 0, Wihurilla 12000 sis alv.o_O
En nyt muista oliko agrihuolto pitkänen vai Laukkanen mistä tuttu kyseli juurikin samanlaiseen hydroa niin huomattavasti halvemmalla sieltä saa mitä Wihurilta.
Siinä tunnit vain siellä 15k tienoolla.
Kyllähän tuommoinen ihan täys peli vielä moneen hommaan on kun kuntoon pistää.
Tuon takia AP jontikka pitää saada ainakin kymppitonnin halvemmalla kuin tavallinen vaikka ois kunnossa ja ehkä sillonki on parempi pysyä etempänä
Ehkä jos ihan muutamalla tonnilla tuollasessa vaiheessa olevan sais niin vois arpoa saako kuntoon vai purkuun.
NIin mietin josko purkamiselle vaihtoehtona olisi rakentaa halpa hydrauliveto, jolloin sen saisi hyödynnettyä vielä vaikka perunatilalla. Jyrsimen pyöritys, säkkien ja laatikoiden nostot sujuisi pienitehoisellakin ajolla.
Tuollaisten vikojen suhteen on syytä tuijottaa pimeään nurkkaan ja kysyä itseltään, että miksi omistaja ei ole sitä jo korjannut. Varmasti on otettu selvää asiasta.
Toisaalta homman kannattavuus muuttuu aivan toiseksi, jos näkee itsellä olevan käyttöä koneella esim. 10 vuotta. Silloin joku 10k€ yllärit kustannuksissa jyvittyy pidemmälle ajalle.
Jotenki tuntuu vain aika hankalalta jos meinaa mehuvetoa ruveta tekemään niin menee kyllä heti kättelyssä tuon Puolan Hydron verran euroja ja aikaa kyllä menee enemmän mitä Hydron vaihdossa.
Ja käytännössä tuon jälkeen niin ei kyllä ostajia löydy jos haluaa eroon hankkiutua muutaku alihintaan myyden.
Ja ehdottomasti nyt kannattaa hydrotestit nauhottaa ja tutkia ennekun lähtee purkamaan koko laitosta.
Jaa niinkuin pumpun paineet ym??
Olikos noissa semmoinen tyyppivika että vaihteiston jäähdytysnestepumppu menee rikki ja vaihteisto pääsee kuumumaan ja se on sitten siinä.
Kavitointi voi kanssa tulla kyseeseen. Kuplat räjäyttää metallia irti pinnasta.
Ei se normaalia kulumista ainakaan ole, noin karkea jälki.
Tuo rasia ei ole tuttu mutta noilla oireilla pitäisi ihan ekana ottaa piuhan nokkaan ja tutkia vikakoodit. Voi hyvinkin olla tuossa videolla esitetty tapaus, eli matalapainepumppu väljä ja meno loppuu kun tunnistaa etta paineet on alhaalla, tai pakka luistaa. Tai vaikka anturivika.
Ei nyt suoraan JDn hydrotestistä ole kokemuksia mutta paineet niinku läpi alueen ja samalla tutkittua hydrostaatin solenoidin toimintaa että onko käppyröissä kuinka suurta heittoa.
Tämä ei kumminkaan varakäyttötilaan mene ollenkaan vai?
