Lamppu on ympärisäteilevä mollukka, eli paljon valoa hukkuu tuohon huonoon heijastimeen ja säteilee takaisin lamppuun. Oikea led-valonheitin säästää sähköä ja toimii oikealla tavalla.
Mulle niihin pallovaloihin nuo olis sopivia. Pitänee tilata joku tuollainen.
Pakastimesta paskoi termostatti ja vanha pitäisi saada irti. Mites tuon kapillaariputken pitäisi irrota? Koitin vetää putkesta mutta ei kyllä kovin helpolla tuntunut irtoavan. Onko mahdollisesti liimattu tai jollain kiinni.
Lämmittämällä lähti irti. Oli aika pitkästi työnnetty putkeen, varmaan yli 20 senttiä.
Laitoin ohituksen termostaatille ja kytkin ajastimen virtajohtoon niin saa pysymään kylmänä siihen asti että saa uuden termarin. Saas nähdä lähettääkö upo/gorenje maahantuoja uuden. 5 vuoden varaosatakuuta mainostivat kun tuon ostin.
Erään suoramyyjän "ammatti"pakastimeen kävin vaihtaas termostaatin, uusi Danfossilainen termari ei ollut erityisen kallis, ihan vitosella ei toki saanut. Vaihto ei ollut paha. Ennen vaihtoa kytkin "jauhaan täysillä" ja kesällä pakastin pääsi johonkin -35 lämpötilaan.
Gorenjesta tuli mieleen että meillä yksi varsin uusi pikku kaappimallin pakastin, jätettiin käytöstä ja mietin että jääkaappina/kylmäsavustimena olisi käyttöä. Mutta onkohan siinä muuta kuin laittaa termostaatin sellaisen että pääsee jääkappilämpötiloihin.
Sulamisveden poisto? Eikai siinä muuta.
Sehän ei sitten ole alkuperäinen, joten älä polta tupaa sen kanssa. 😉
tuskin se sisälle meniskään enää modattuna.
veden poisto hyvä pointti joskin tuntuu nuo tehtaanpaapan tekemätkin kusemaan joskus onnestaan lattialle
Minä joskus ajoin ulkoisella termarilla pakastinkaappia jääkaappina. Sitä vettä kertyi ihan hulvattomasti verrattuna oikeaan jääkaappiin.
Tasavirtajuttuja.
Pitäisi saada retkipakuun kytkin, joka katkaisisi autonlaturin ja aurinkopaneelin syötön samasta kytkimestä. Tarkoitus katkaista lataus akulle tarvittaessa. Olisiko se jonkinlainen nelinapainen kytkin? Onko sellaista olemassa? Nyt pitää molemmista plussajohto irrottaa erikseen.
Tasavirtajuttuja.
Kenties kaksi relettä ja ohjaus katkaisimella. Tarvii olla varmaan askelrele ja painonappiohjaus eli joka toinen kerta kytkee ja joka toinen kerta katkaisee ettei tarvi olla vetokäämissä koko ajan jännitettä.
Tasavirtajuttuja.
Paljonko pitäis virtaa kestää?
