Tutkittu. Ensihavainto, kun otin suojaluukun pois, että tässähän on muutama vesitippa. Minun käsitykseni mukaan tuossa on 3kpl 1Kw vastuksia. Kaksi ei näyttänyt mitään, kolmas 55ohmia. Irroitin rikkinäisten vastusten piuhat, ei tuu sähköä ehjälle vastukselle, mut sulake ei pala. Mutta irroittamiini piuhoihin tuli, ainakin toiseen. Ne kun kytkin, alkoi lämpeämään.
Eli diagnoosi, vastuksista 2/3 rikki ja termostaatistakin 1-2 kontaktipintaa rikki (joka vastukselle siis käsittääkseni omat kärjet vaihesyötössä)
Nyt lämpeää 1kw teholla, mutta aika tekohengitystähän tämä on.
Edit: niin ja tuolta vastuksesta se vesi on tullut, tuskin kondessiakaan, vai? Suht kylmä tila, jossa varaaja on.
ekkös sää ole ex-putkari...?
Joo ei siellä kuulu vettä olla. Varaajahan ei ole susivanha ja nuukapetterille tulee mieleen vastuspaketin uusinta. Usein annettu kuites tappotuomi eli varaaja vaihtoon, voi olla hankalaa saada vastuslaippa pitään.
Ja ittellä ei ainakaan LVI-töitten tössintää vastuuvakuutus kata joten en itse lähtsis vuotoriskillä vastusta uusiin kun pyttykin voi olla jo huono vedestä riippuen.
Termostaattien hajoamisia tulee vastaan kyllä enemmän kuin sököjä vastuksia. Yksi yleinen "vika" on kuitenkin että varaaja yöohjauksella, säädetty 50C lämpöön ja sitten kun poikein ja tyttöjen kans hiukan saunotaan, ei riitäkään lämmin vesi, "varaaja on rikki"
Se on vähä niin ja näin. Onnistuis luultavasti iteltä vaihtaa molemmat.
Mitä sitten teetettynä maksaisi? Että siinä kohdin se saattaa olla pienemmän riesan tie pistää kokonaan uus pytty.
Varaaja.com kaupasta katoin, ni sieltä reiluun 400€ sais molemmat. Työtähän tossa ei mahottomasti oo, mut on kuitenkin. Ja putkimiehen sekä sähkömiehen työtä. Ja miksi se on alkanut vuotamaan. Voiko vastus jotenkin polttaa reiän vai onko se aina veden puolelta iskenyt korroosio, jolloin itse pytynkin kunto arvoitus.
Eikös tuo ollut omassa vedessä, jos kovasti kalkkinen hapan vesi tulee rosteriinkin syöpymiä. Ainakin kotonani syöpyi haaton astia rikki.
Kai ne vastuksetkin rosteria luulis oleva? Kunnan vesi tuolla on.
Mut hän meinas soittaa paikalliseen lvis liikkeeseen. Heillä luulis olevan näkemystä, miten tuossa on fiksuinta edetä.
Joo, itse laitoin vuosia sitten uuden Jäspin niin jokusen satasen oli, mutta sen jälkeen hinnat karanneet.
Tosiaan ei ole mikään tae se pytyn rosterisuus kun ei tiedä kun vesi voi olal mitä vaan niin syöpyy, ei välttis ehjäänny vastuspaketin uusinnalla.
Näin off record niin millekään exälle alkais tuollaista fiksaan. Ikuinen riesa.
Juu, totaki just mietin, et paikallinen lvi liike varmasti hajulla millaista paikallinen vesi on ja kauanko pytyt kestää. Ja kun en oo putki enkä sähkömies, niin "vieraille" mitään tollasii viittis tehdä. Tämänpäiväinenkin jo ihan laitonta touhua.
Todennäköisesti ehdottavat uutta.
Voi olla ihan hyvä idea ulkoistaa tuo lvi liikkeelle, vaihdon yhteydessä todennäköisesti joutuu pikkasen putkihommiin.
Mutta varmaan lapset muistaa, että isä kävi auttamassa.
Juontui mieleen tuosta @refy n liesituulettimesta, enkä tähän yksittäiseen tapaukseen millään tavoin halua puuttua, mutta vastaavia olen nähnyt useita. Eli, onko määräysten mukaista, että pistorasia ja -tulppa on jossain piilossa, minkä esiin saamiseen tarvitaan työkaluja? Käsittääkseni jakorasiakaan ei saa olla sellaisessa paikassa, mihin ei kääsiksi pääse.
Joo on sitä kaikenlaista. Voi liesituuletin tai kupu joka ohjaa huipparia olla myös kiinteästi liitetty eli jakorasialla. Eipä liene oleellista syytä miksi liesituulettimen tulppaan pitäisi päästä käsiksi. Joku tiskikone eri asia eikä siten olekaan rasia tiskarin takana.
Toki usein kaappiasennuksilla paskotaan pääsy mm jakorasioille, tuossa joku aika sitten setvin naapurissa kun keittiön valoryhmä poltti sulaketta, vikapaikka hakemalla osui kaapiston taa, työtasovalot jäivät sähköttä. Seuraavalla keikalla kun menin tekemään loppuun isäntä oli löytänyt remonttiaikaisen kuvan missä näkyy selväti kaapiston yläpuoliseen tilaan koteloitu jakorasia piiloon. Ei alettu purkaan joten työtasovaloille syöttö toista kautta ja kaapiston taa jäävät langat sähköittä.
Näihin olen useasti törmännyt.
Tein vielä pikavisiitin exän luona. Kun hän teki päätöksen, että ei soittanut putkimiehelle, koska lämmintä vettä taas tulee. Noh, itekin olisin tehnyt samoin, niin en voi moittia.
Mutta viime kerralla oli sellainen hätäpatentti, eli maalarinteippi ainoa teippi talossa ja sillä eristin ja kiinnitin nuo irtonaiset piuhat. Jäi häiritsemään, ni pistin kutistesukkaa ja nippusiteellä kiinni, ni ei pitäis itestään enää vaihtaa paikkaa.
Tiiä oisko tota nollaa ees tarvinnu irroittaa, mut nyt se on noin.
160l tilavuus ja 1kW lämmitysteho. Jos raakavesi on 5° ja pyynti 85° on lämmitysaika noin 15h. Tuo tietysti vain jos tuosta tilanteesta lähdetään. Normaalikäytöllä aika on lyhyempi ja vesihän kerrostuu varaajaan, joka luo muuttujan yhtälöön. Mutta varmaan tuolla pärjää, kun sen tiedostaa.
Henkilön tuntien, tuskin tiedostaa 😄
Mutta 160l 80° vettä, ni aika kauan saa lotrata, että lämmin vesi lakkaa tulemasta.
Tai jos lakkaa, niin sittenhän sen tiedostaa. Joku tyttöjen saunaehtoo vois olla sellainen tilanne.
