Sulo Vileeni hommat harvoin kannattaa.
Tämmöisen setin osti poistomyynnistä tarkoituksena laittaa ne vessaan yövaloiksi.
Näitten etuvastus onkin kätevästi sijoitettu varsinaisen sarjan liitinrasiaan. Mikähän noitten etuvastus voisi olla?
Arpomistahan se tietty on, mutta kirkkaa näitten ei tarvitse olla.
Lasketaan tämä vaiheittain 💡
📘 Annetut tiedot:
  • Kolme valkoista lediä sarjassa
  • Syöttöjännite U_{L} = 12\,\text{V}
  • Kunkin ledin teho P_{\text{LED}} = 0.2\,\text{W}
  • Sarjakytkentä → sama virta kulkee kaikkien läpi
1️⃣ Selvitetään yhden ledin virta ja jännite
Valkoisen ledin tyypillinen kynnysjännite on noin
U_F \approx 3.0…3.3\,\text{V}
Käytetään arvioituna 3.2\,\text{V}
Yhden ledin virta:
I = \frac{P}{U_F} = \frac{0.2\,\text{W}}{3.2\,\text{V}} = 0.0625\,\text{A} = 62.5\,\text{mA}
2️⃣ Kolmen ledin yhteinen jännitehäviö
U_{\text{LEDs}} = 3 \times 3.2\,\text{V} = 9.6\,\text{V}
3️⃣ Etuvastuksen jännitehäviö
U_R = U_L - U_{\text{LEDs}} = 12\,\text{V} - 9.6\,\text{V} = 2.4\,\text{V}
4️⃣ Etuvastuksen resistanssi
R = \frac{U_R}{I} = \frac{2.4\,\text{V}}{0.0625\,\text{A}} = 38.4\,\Omega
Lähin vakiovastus: 39 Ω
5️⃣ Vastuksen tehohäviö
P_R = I^2 R = (0.0625)^2 \times 38.4 = 0.150\,\text{W}
Vastuksen tehonkesto valitaan reilusti suuremmaksi, vähintään kaksinkertainen:
\Rightarrow \text{suositeltu vastus: } 39\,\Omega / 0.5\,\text{W}
✅ Lopputulos:
Suure​
Arvo​
Selitys​
LED-virta
62 mA
yhteinen virta
LED-jännite yhteensä
9.6 V
kolmelle sarjassa
Etuvastus
39 Ω
(lähin vakio)
Vastuksen tehohäviö
0.15 W
laskennallinen
Vastuksen suositeltu teho
0.5 W
varmuuskerroin 2–3×
💡 Yhteenveto:
Kolmen valkoisen LEDin sarjaan kytkettyyn 12 V ketjuun sopii 39 Ω / 0.5 W etuvastus.
Nuo kaavat eivät siirry luettavassa muodossa, mutta minusta tuo oli alkuperäisessä ihan oikein laskettu. Ledin tehoksi sijoitin 0,2W, koska paketissa lukee 0,25W ja jokin on otettava lähtökohdaksi.
Nuo olisi ehkä helpoin olla yksittäisinä, eikä sarjassa. Jonkin laskurin löysin ja sillä laskin, niin sain tulokseksi 470ohm, voineeko pitää paikkaansa?
Kuulostaa suurelta. Toimii kyllä, mutta teho jää pieneksi. 0,2W teholla tarkka vastusarvo olisi 135 ohmia. Lähimmät vakioarvot 130 ja 150. Vastuksen tehonkeston pitäisi olla vähintään 1W, mieluummin enemmänkin tai sen pitäisi ainakin saada jäähtyä vapaasti. Suurempi häviöteho johtuu siitä, että vastuksen yli vaikuttaa 9V jännite ja siksi hävitettävää tehoa syntyy paljon enemmän kuin sarjakytkennässä.
Sarjakytkentä on mielestäni fiksumpi kuin rinnankytkentä, jos teholähteitä on vain yksi. Piuhaa menee yhtä paljon tai paljon vähemmän, jos ledit saa ketjutettua.
Haittana toki on se, että kaikki ledit sammuvat yhtä aikaa, jos tarvitaan kytkin.
Totta juu, näin onkin. Valotehon ei tarvitse suurensuuri olla, se riittää kun löytää pöntön. Täytyy tutkia mitä.vastuksia löytyisi.🙂
Mulla on sellainen 9 ledin sarja yövaloina. Neljä on käytävässä kodinhoitohuoneeseen, missä on pari rappusta, kaksi kodinhoitohuoneessa ja kolme vessan katossa. Käytävässä ja kodinhoitohimuoneessa ovat seinässä n. 15 cm korkeudella.
📘 Annetut tiedot:
Yhden ledin virta:
✅ Lopputulos:
Suure​
Arvo​
Selitys​
LED-virta
62 mA
yhteinen virta
9.6 V
kolmelle sarjassa
Etuvastus
39 Ω
(lähin vakio)
Vastuksen tehohäviö
0.15 W
laskennallinen
0.5 W
varmuuskerroin 2–3×
💡 Yhteenveto:
tässä on minun mielestä liian kova virta. 20mA ois sopivampi. paketissa kuitenki on hattiwatit merkittynä etukannessa, tai sit kaikki 3 led teho yhteensä.
Jos ilmoitettu teho on ledien yhteenlaskettu teho, niin siinä tapauksessa olen samaa mieltä. 20 mA on tyypillinen ledin virta. Pakkauksessa lukee kuitenkin 0,25W per ledi.
Pistä tavan 500R potikka sarjaan valojen kanssa ja kokeile millä asennolla alkaa valoa tulla sopivasti. Potikka kestää ainakin sen hetken että ehdit mitata vastuksen arvon.
Mikähän lie iski sähköhellaan äsken.?
Sellainen sirisevä ääni kuului takaa ja alkoi nousta savua. Yksi johto oli irtipoikki siellä ja se kisko mustanaan, mihin kai kuuluisi se.
Taitaa olla peli pelattu?
Jos sulake ei palanut, niin tuskin hella rikki on. Jokin liitos oli löysällä ja se ilmaisi itsensä?
Kolme piuhaa siihen tulee, ruskea oli irrallaan.
Sinne ei taida kannattaa mennä näpräämään ainakaan minun ihan itse?
Oli vähän katkenneen oloinen sen kiskon muoviosa.
Nim. m. "vielä en ole saanut sähköiskuja hellasta"
Nyt se savu pitäisi jotenkin saada kerättyä talteen ja laitettua takaisin sinne hellan piuhaan.
Kokeilin äsken justiinsa alkaa liittää sitä piuhaa. Hipaisin sillä sitä kiskoa niin sanoi PÄTS ja välähti valo siinä. Vaan en saanut sähköiskua.
Enää en taida itse koskea. Naapuri on teollisuus-sähkömies. Taidan soittaa hälle.
Ledin virtaa mitoittaessa virtaa ei kannata mitoittaa maksimi arvon mukaan koska ledin käyttöikä lyhenee merkittävästi maksi virralla ja toisaalta ledin valoteho voinee olla täysin riittävä huomattavasti pienemmälläkin virralla. Muutamissa laadukkaissa ledivalaisimissa joita olen joskus päässyt tutkimaan ledejä käytetään 50...70% "teholla".
