Janskin puu purtilo
Janski
Latvassa lahoa.
IMG_20250928_154233.webp sitäku ilmaiseksi saa🤦. Tekijä ei tiedossa mutta työn jälkeä kun katsoo niin on ollu höylä käytössä. Niitä kirveellä äkkiä kyhättyjä on nähty ja tämä ei kuulu niihin. Tarkon en ole vielä tutkinu että kuinka lahoa , lautoja joutuu vaihtamaan ku ovat niin halaki että päivä paistaa läpi🤦. Ensimmäisenä pitäs saada pestyä sisältä hyväksi, sitten ottaa moottorisaha käteen ja hurrauttaa verstaan ovenreikää isommaksi että saa ton sisälle. 6m pitkä ja himpan yli 2m leveä eli himpan semmonen leveän mallinen. Toisaalta tiedä että nolottasko ku vanhaa toisen tekemää meinaa alakaa kunnostaan vaikka isäukko pystys opettaan ihan uuden tekemisen 🤷. Niinhän tuo vaan ukkoki vaikuttaa melko innostuneelta ja ei varmasti tarvi paljoa vihjata että kätevämpi kaveri olis tarpeen...😅
Näytä liitetiedosto 158196 sitäku ilmaiseksi saa🤦. Tekijä ei tiedossa mutta työn jälkeä kun katsoo niin on ollu höylä käytössä. Niitä kirveellä äkkiä kyhättyjä on nähty ja tämä ei kuulu niihin. Tarkon en ole vielä tutkinu että kuinka lahoa , lautoja joutuu vaihtamaan ku ovat niin halaki että päivä paistaa läpi🤦. Ensimmäisenä pitäs saada pestyä sisältä hyväksi, sitten ottaa moottorisaha käteen ja hurrauttaa verstaan ovenreikää isommaksi että saa ton sisälle. 6m pitkä ja himpan yli 2m leveä eli himpan semmonen leveän mallinen. Toisaalta tiedä että nolottasko ku vanhaa toisen tekemää meinaa alakaa kunnostaan vaikka isäukko pystys opettaan ihan uuden tekemisen 🤷. Niinhän tuo vaan ukkoki vaikuttaa melko innostuneelta ja ei varmasti tarvi paljoa vihjata että kätevämpi kaveri olis tarpeen...😅
Opettele ihmeessä tuollaisen valmistuksen taito.
Mullahan pystyi sirkkelisahalla tekemään sen paksuista lautaa millin välein kun tarvis vaatii. ;)
Tämmönen moottori?
Minä opettelisin jos minusta olis siihen. Puuveneen teossa on helevetisti asioita mitkä pitää huomioida joka liikkeessä ja vielä kerran joka liikkeessä. Minä ku teen verstaalla mitä hyvänsä niin materiaalissa pitää olla helevetisti susi varaa ja sitteki saattaa värkki loppua kesken. Vapaalla kädellä ei oikeastaan onnistu mikään ku esim se saha ei vaan pysy viivalla. Kaikkeen pitäs olla jigi millä tehdä kun puuveneen teossa piirretään veneen mittainen kaareva viiva ja sitten sirkkelillä sitä viivaa myöten sahataan. Nii ja ennen sitä sahausta on kateltu että ne laudat on pari ja sydän puu oikeaan suuntaan naula jakoaki jo vähän ajateltu niin ja joko muistin sanoa että lisää kaarevaa viivaa ja tuolta milli puukolla pois eikä viis. Velipoika olis tekijä mutta ei sillä ole silleen etes mielenkiintoa.
Niin ja se keleen puu varmasti vielä sillä yhdellä varomattomalla liikkeellä halakiaa🤬
IMG_20250930_121844.webpIMG_20250930_114120.webpIMG_20250930_121847.webp nyt on purtilo imuroitu ja peitetty. Olis ukolla selkä ehyt niin verstaalle olisin jo hollaamassa mutta nyt mennään näillä. Kolme lautaa halki ja tietenkin oikealla puolen ensimmäinen miltei koko pitkästi naularivin kohdalta halaki. Se viheliäisin lauta vaihtaa🤬. En oo ikinä nähny että kupari naulat kotkaamalla laudan saumat yleensä se on galvanoitu vene naula mikä kotkataan ja kupari niitataan. Vieläkin ku tuota kattoo niin tekijä on kyllä viittiny nähdä vaivaa ei ole oikonu missään. Onhan mulla savotta sitte puhistaa toi mikähän lie sitte se vähiten vituttava konsti🤦
Olis puheiden mukaan käynti kuntoinen w1 wikke tiedossa puutteena magneetto (oli varkaat tarvinnut) puristuksen oli tallessa. Tohtiiko semmosesta etes 100€ tarjota? Pittää tässä suunnitella jo moottoriaki ku kuitenki toi näyttää sille että siitä vielä vene tulee. Varastossa olis kunnostettu joku mikälie Italialainen merikytkin jolle luvataan Max 50hv kone tehot niin siinäki olis yx vaihtoehto jos joku pikkunätti Diesel kone osus reitille. Ukon kaa sillä silmällä tuota katsottiin että se kantaa kyllä painavammanki koneen
Kattele jostain joku pieni diesel, volsun tms. Yhdellä kaverilla on veneessä Daihatsu Charaden diesel, onko se joku litranen, pieno mylly joka tapauksessa ja helposti nostettii kahdestaan veneestä autoon ku vei sitä kotiinsa huollettavaksi, en tiiä mitä teki mut seuraavana kesänä pörräs taas sillä.
Mulla olis yanmar 2 pyttynen riisseli, koneen kunnosta ei tietoa, ei mulla ole ollu käytössä. Potkuri vannasputki ja akseli pitäis löytyä ja sähkö vermeitä. Voin kuvan laittaa jos kiinnostaa, vaihteisto kiinni koneessa, toimivuudesta ei tietoa. Ostin kaukohallinta laitteiden takia pari vuotta sitten.
Miul ois kans ylimääräne yanmarin 3 pyttyne riiseli merikytkimellä. Oli jossain 7m puu purtilossa, joka haihtui savuna ilmaan viime vai toissa syksynä kun oli niin laho. Kone on testattu että toimii.
Minä en oikein osaa niistä yanmareista kiinnostua. Ovat himpun liika kalliita korjattavia. Mulla on ennenki ollu auton dieseli veneessä vielä vanhan aikaisesti ilman marinontia. Vedestä veteen jäähdytys on tehokas ku 3m pitkästi jotain 30mm kupari putkea veneen pohjassa riitti jäähdyttimeksi öljyn jäähdytys oli öljypohjan läpi menevä putki mihin vesi tuli veneen pohjan läpi viennistä ja sen läpi viennin alla olevasta tötteröstä öljyn jäähdytyksen jälkeen se vesi meni pakoputkeen. Tyhjäkäynnillä ajaessa ei putkesta tullu vettä mutta ei se putki sillon lämmennytkään,🤷
Joo, tietyt osat osaa maksaa. Mutta normi huolto osia saa edullisesti. Ja esim kolmepyttysen orkkis kansipahvi tais olla alta 60€, oli yllätys.
Jos tämä ois työmatkan varrella, oisin jo hakenut ihan mielenkiinnosta.
