Nissan Almera vm 2006, - foorumi on automaattisesti poistanut tästä sanan, joka on jo loppuun kaluttu - vai ehjäys?
Josva
Joopati joo, jaapati jaa
Vähävarainen tyttäreni käytti moista käyttöautoa katsastuksessa, hylky tuli.
Isänä olen sen koslan huollot - korjaukset aina tehnyt 0€/h niin kuin kai muutkin Isät tekevät ketkä vain osaa? Just vaihdoin apulaitehinat kiristimineen sekä uudet kesäkummit on hankittu alle ja auto toimii kuten sen pitääkin paitsi katsurin mielestä, vikalista on pitkä.
Aloitetaan ruostevauriosta helmasta, kovaa on ulkopuolelta kopisteltuna.
Mutta altapäin oli saanut hakattua pari reikää, helppo nuo on hitsasata kun kovaa löytyy ympäriltä
Mutta tämä, mikä tämä nyt nimeltään on "taka akselin kallistuksen vakain?" Ei saa hitsata osta uusi. Mutta kun en mistään löydä uutta?
Sitten pakoputki vuotaa keskeltä, nyvin ja kolistelin. On aiemmin vaihdettu keski - taka osa joten tuo liitos vain uusiksi.
Sitten lambda arvot oli perseellään, niitä löytyi pakosarjan lähdöstä
Ja taaempaa putkesta
Ne menee uusiksi kuin etu iskarit, tuollaisesta osasta on auton jatko elämä nyt kiinni. Tuo on jostain ulkomailta ja käypäsyys on?
A a aa puva. Mikä on osan nimi ja saako mistään?
Iskarit a"100€/kpl
Lampdat a" 100€/kpl
Ajovalon korkeus säätö korjattu tänään 0€
Ruostevaurio korjaus 0€
Pakoputken tiiviste ehkä 10€
Ja sitten se kallistuksen vakain tai mikä se nyt on xxx?
Tiedän että älämölöönä kuuluu - foorumi on automaattisesti poistanut tästä sanan, joka on jo loppuun kaluttu -!
Mutta kyseessä ei ole kone harrastaja ja vuosikin eteenpäin käyttöikää on rahallisesti järkevämpää kuin auton osto koska nykyisellä ei ole arvoa. 1.5v sitten vaihdoin tähän kunnostetun vaihdelaatikon, viime viiikonloppuna avaimen patterin - ohjelmoin sen keskuslukkoon. Pakoputkia on vaihdettu uudet jarrulevyt - sylinterit - kengät taakse 2v sitten jne. Öljyt - suodattimet vaihdettu ajallaan ja mittarissa 220000tkm, ostettu 5v sitten alkuperäisen omistajan perikunnalta ilman talvirenkaita ja silloin vaihdoin kytkimen hiluineen - murrosnivelen. Tytär on nyt syyhkinyt sillä sen 100000km,ä ja tykkää yhä ajaa sillä, ilmastointi huoltokin tehtiin kesällä. Ei vaan tohtisi hävittää yhden perkeleen peltikäikäleen saatavuuden takia.
No entäs jos tuon vakaimen ottas ja pesis hiekalla hitsais ja hios , maalais oikein siistiks , laittas uuvet nivelet ja eikun paikalleen.
Näinköhän lambda arvo asettuisi ihan vaan käymällä maantiellä hiukan reippaammalla kaasujalalla??
@cardaani ???
En ainakaan suinpäin lähtisi lambdoja uusimaan.
Etuiskarit näkyy olevan Virossa parikymppiä kipale.
Tuo takatukivarsi tms voi olla haaste...
Sen aion kyllä tehdä jos mistään en uutta saa, sanoi katsuri mitä tahansa. Vittu teen siitä niin uuden näköisen etteivät edes älyä, hiekkapuhallan hitsaan hion maalaan :heko: ja uudet kiiltävät nivelet sisälle.
Sen verran ole tänään tutkinut tätä asiaa, että edellisessä mallisarjassa on ihan sama alusta - taka akseli ilman näitä kallistuksen vakain hiluja sekä rumpujarruin. Eli maalaisjärjellä ajatelen koko zydeemin vois heiitää veke?
Pakoputken vuoto vääristää lamda-arvoja rajusti.
Sen kun saa tiiviiksi, voi arvotkin olla kohdallaan.
Eli itse antureita en heti ensimmäisenä vaihtaisi.
Tuo on saman näköinen, mutta en tunne aihetta riittävän hyvin osatakseni sanoa käykö:
EDIT: Todennäköisesti ei
Ja eikös tuo tukivarsi ole ikäänkuin panhard-tanko, eli pitää taka-akselin sivusuunnassa paikoillaan.
Tuo rakenne on jotenkin sellainen, että akselin liikkeiden mukaan sivuttaissirtymä olisi mahdollisimman pieni.
Tuon lambda-arvon koholla olon kyllä mielestäni selittää vuotava pakoputki ja sen seurauksena hiukan korkea happiarvo mikä sotkee lambda-arvon.
Löytyi! Avto.prossa on useita 55130-BM400 (LINK COMPL-LATERAL) tarjouksia Almera N16:een:
Toimi näin avto.prossa:
  1. Avaa sivu ja valitse jokin yllä olevista tarjouksista. Varmista, että osanumero on 55130-BM400. (Se näkyy listauksessa.) (Купить запчасти на авто в Украине)
  2. Kysy myyjältä EU-toimitus Suomeen ja valitse maksutavaksi Безопасная сделка / Safe Deal (escrow), jolloin maksu vapautuu vasta vastaanoton jälkeen. Pidä viestintä avto.pron sisällä. (Купить запчасти на авто в Украине)
  3. Pyydä kuvat puslista ja reikävälien mitat (keskiö-keskiö), ja että osa on irrotettu Almera N16/N16E (2000–2006).
Muista: Ukraina → Suomi on EU:n ulkopuolinen tuonti → teet tullauksen ja maksat ALV 24 % (tulli mahdollinen >150 € arvoilla).
