yamaha 55 perämoottori
Viestiketju osiossa 'Vesikulkuneuvot' , aloittaja Mika 82, 23.9.2017.
  1. cardaani
    9 534
    1 558
    Itse katsoisin vaan vastaavasta yamahan moottorista valmistenumeron ja laittaisin siihen perään kaksi numeroa lisää. Rekisteröisin sen ihan yamahana tuolla valmistenumerolla. Tässähän ei rikota mitään säännöksiä, koska moottorilla on näin oma yksilöity identiteetti.
  2. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Koittanu trafilta kattoo miten omavalmistetta vois hyödyntää, mutta näkyy olevan vähä salasta hommaa. Tai jopa kiellettyä nykyään. :D
  3. LPR
    2 047
    303
    Ei veneen valmistaminen ole mitenkään kiellettyä. Moottorista en tiedä, ilmeisesti pitäisi täyttää jotain päästö- ja melumääräyksiä, koska sen vuosimalliksi tulisi 2018. Omavalmiste veneellä voi kiertää max tehorajoja, jotka sinällään ei oli mitään rajoja vaan Trafin tulkinta valmistajan tehosuosituksesta. Sitä en tiedä, miten paljon venettä pitää muuttaa, että se on todistettavasti omavalmiste.
  4. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Minä sovin nyt kaupat 50heppasesta moottorista. Ompahan varakone samalla. luulis peruskone olevan sama molemmissa. Pitää kattoo mistä löytyy eroja kun saa haettua kotia sen.
  5. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Kävin hakemassa 50hp koneen kotia ja ostaessa sain hinnankin alas, kun puristuksia ei ole lähellekkään niin paljoa mitä omassa myllyssä. En sitte edes kokeillu käyntii sen kummemmin vaan purin kannen pois. Siellä löytyki yllätys. Sylinteri putkissa on reijät jostain syystä.
    Tietääkö kukaan onko tämmösessä 85? Vuotisessa olemassa mitään puolipuristus juttua mikä menis kiinni kun pytyssä pamahtaa?
    [​IMG]
  6. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Reikä menee suoraan pakokanavaan. Ei tunnosta kyllä olevan mitään laitetteistoa välissä
  7. Mika 82
    866
    257
    Aluksi meinasin todeta, että kaksitahtisessa kuuluukin olla reikiä sylinterissä :D
    Mutta siis nyt puhuttiin noista pienistä rei'istä.
    Ei mitään hajua kyllä moisesta.
  8. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Minä taidan nuo 50hv männät ja kampuran laakereineen laittaa 55hv lohkoon. Uudet tiivisteet on jo tallissa odottamassa. Sitten 50hv moottorista koppa ja runkonumero niin mulla on trafille kelpaava mylly finnsporttiin. Kaasarit on molemmissa samat. Pääsuutinkin oli 180 molemmissa.
  9. Mika 82
    866
    257
    Jotain eroa luulis löytyvän moottoreista, mutta mistä. Pakoputki, kansi ja läppäventtiilit tulee mieleen. Jossain koneessa oli läppäventtiilien rajoitin eri kulmassa. Eli isompitehoisessa läpät pääsi aukeamaan enemmän.
  10. LPR
    2 047
    303
    Onko ainut ero tehon mittaustapa, eli standardi, mitä mittauksessa on noudatettu. Ainakin autoissa ym. Japsit käytti vielä 70-luvulla JIS-hevosvoimia ja DIN-hevosvoimat tuli käyttöln joskus 80-luvulla. Japsien tehot laski silloin selvästi. Pikku Corollan 1,2l koneessa oli 75 JIS-heppaa vaikka DIN-heposia ei ollut kuin kuutisenkymmentä.
    Tarkkaa JIS-mittaustapaa en muista, mutta teholtaan se sattuu DIN- ja SAE-mittausten väliin. Siinä käsittääkseni on öljypumppu, sytystyslaitteet ym. moottorille kriittiset apulaitteet kytkettynä, mutta ilman ulkoisia apulaitteita. SAE puolestaan mitataan täysin ilman apulaitteita ja DIN kaikki apulaitteet paikallaan.
  11. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Näissä on läppärungot ja läpät keskenään samanlaiset. Mittasin rajottimetki. Poraus ja isku on sama. Ainut ero mitä oon huomannu on tuo reikä pakokanavan päällä. Cdi poksissa oli yks numero eri. Liekkä kierrosten rajotin alempana?
    Nyt pitää löytää se 60hv malli niin pääsee purkamaan senki :D
    Äkkiä tommonen ylimääränen reikä, mikä puristukset puottaa kolmasosaan tiputtaa ainaki sen 5 heppaa. :D
  12. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Vauhtipyörä on 50hp keveempi.
  13. cardaani
    9 534
    1 558
  14. LPR
    2 047
    303
    Eipä ainakaan tuossa listsuksessa ollut noita AE55-sarjan koneita, mitä nuo kaikki vanhemmat 55 hv Jammut Suomessa tuntuu olevan. Eli noin vuosilta -75-80.
  15. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    [​IMG]
    Vas 50hv ja oik 55hv. Mitolleen samat mutta kummasti rantuja tehty 50hv mäntiin
  16. cardaani
    9 534
    1 558
    Jaa mutta tuo työpöytä kyllä kiinnostais enemmän... :rolleyes:
  17. smgt
    smgt Kansalainen
    12.6.2018
    27
    2
    Hyvä tukeva pöytä ku alottaa rassaamisen mutta jossai vaiheessa kuin varkain menee iha hepposeksi :D
  18. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    1 048
    208
    Mikään ei nykyään kestä. :D
  19. borg
    17 137
    2 384
    Nestevaimennettu pöytä... melko luksusta.
  20. Mika 82
    866
    257
    Oisko noilla rannulla haettu jotain voiteluominaisuuksia? Tuollaisia mullakin oli käsissä, kun hain useamman männän joista valkkasin parhaimman leikanneen tilalle.
    Muistaakseni mäntien painotkin oli samat.
