Windows 10 käyttö ilman aktivointia
Viestiketju osiossa 'Tietotekniikka, digi' , aloittaja alfred_j_kwak, 10.2.2021.
  1. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    8 766
    1 935
    Ensin pitää muistaa, että jos asentaa ohjelmiston ja käyttää sitä, niin siihen tulee hankkia virallinen lisenssi.
    Jos haluaa siirtyä Windows 10 versioon jostain vanhemmasta Windows-versiosta (7,8), niin se onnistuu päivittämällä kyseinen versio uuteen. Lisenssi kelpaa sellaisenaan, eikä mitään hankintoja tarvitse tehdä.
    Tässä ketjussa kirjaillaan ylös ominaisuuksia, jota eivät toimi aktivoimattomassa Windows 10:ssä kun sitä käytetään virtuaalikoneessa.
    EDIT: lisätään vielä sekin huomautus, että en ole mikään tietotekniikan ammattilainen, joten termit ovat vrmasti mitä sattuu.
    EDIT 2: Huomautettakoon nyt vielä sekin, että testaan näitä virtuaalikoneita VMware Workstation 16 Pro ympäristössä ja testikoneessa on aktivoitu Windows 10 Pro-versio.
    #1 alfred_j_kwak, 10.2.2021
    Viimeksi muokattu: 10.2.2021
  2. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    8 766
    1 935
    Asennus virtuaalikoneeseen on tehty ns. puhtaana, eli uuteen virtuaalikoneeseen on asennettu .iso-tiedostosta Windows 10. Asennuksen aikana on ilmoitettu, että aktivointikoodia ei ole ja asennus on tehty Offline-asennuksena. Käyttöjärjestelmää ei ole kytketty mihinkään Microsoft tiliin.
    Heti asennuksen jälkeen aktivoimattomuus vaikuttaa siten, että Personionti ((Personalization) asetuksia ei voi muuttaa, eli taustakuvaa, teemaa, värejä, lukitusnäyttöä, fontteja, käynnistysvalikkoa ja alapalkkia ei voi säätää.
    Taustakuvaksi saa haluamansa kuvan valisemalla sen hiiren oikealla ja valikosta Set as desktop background.
    Alapalkkiin saa lisättyä ja sieltä poistettua sovelluksia samoin hiiren oikealla More -> Pin to taskbar ja Unpin from taskbar
    Muut kokeillut asetukset näyttäisivät toimivan.
    Microsoft voi toki koska tahansa päivityksessä poistaa käytöstä kaikki aktivoimattomat kopiot, tai rampauttaa ne käyttökelvottomiksi.
  3. V361
    25 029
    4 519
    Sen verran oikaisen, että asennusta EI tarvitse tehdä päivittämällä vanha verio päälleajamalla, vaan voi tehdä myös ihan puhtaan asennuksen vaikkapa uudelle kiintolevylle. Antaa vain asennuksen kysyessä koodin.
    Windows seiskan koodi löytyy lisenssilapusta tietokoneelta, windows kasin koodi on laitettu koneen muistiin joten sen koodin esille kaivamiseen tarvitaan ohjelma. Samoin tietysti jos innokas siivooja on pyyhkinyt kostealla rätillään tarran lukukelvottomaksi.
    Olemme käyttäneet useampiakin eri ohjelmia koodien etsimiseksi, yksi parhaista on ollut Nirsoftin ProduKey.
    https://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html#DownloadLinks
    Kelaa sivua alespäin kunnes tulee
    upload_2021-2-10_12-34-30.png kohta. Sen verran tarvitsee tietää, onko tietokoneesi 32 vai 64 bittinen, mutta voihan ne varmuuden vuoksi ladata sitten molemmat. Pakattu tiedosto.
    Eli tuosta vaikka nyt tuo for x64 klik lataa, sitten NÄYTÄ KANSIOSSA tuo pakattu tiedosto, hiiren oikealla napilla PURA, (jos ei ole erillistä pakkausohjelmaa) ja siellä on sitten kansiossa ProduKey.exe niminen ohjelma. Siitä Klik. ja sitten onkin koodit selvillä..
  4. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    8 766
    1 935
    Sen verran oikaisen, että en väittänytkään ettei onnistuisi puhtaaseen koneeseen. Ja jos nyt vielä hierotaan lisää, niin päivittämistä tuo uuden käyttöjärjestelmänkin asennus on. :D
    Tää päivityshässäkkä on käsitelty tuolla toisessa keskustelussa. Ei sotketa sitä tähän.
  5. V361
    25 029
    4 519
    Kuten yllä jo mainittu, asennus kannattaa tehdä siten, ettei sitä kytke ainakaan asennusvaiheessa mihinkään microsoft tiliin ja asennuksen aikana pitää verkkojohdon irti eikä anna langattoman verkon salasanaa vaikka kyselisi. Asennus tapahtuu paljon nopeammin, helpommin sekä sitten kyselee, otatko käyttöön sitä ja tätä mikrosoftille tietoa lähettävää kohtaa. Itse laitan kaikki aina että minimitiedonkeruu tai kokonaan tiedonkeruu pois mikäli vaihtoehtona.
    Windows 10 löytää kohtuullisen hyvin kyllä laitteet mitä koneessa on, mutta kannattaa kuitenkin käydä laitehallinnassa katsomassa onko kaikki ajurit asentuneet ja mikäli ei ole, tietokoneen valmistajan sivuille hakemaan ajurit, jos ei löydy kympille suoraan, kasin tai seiskan ajurit sitten asentaa.
    On olemassa ohjelmia jotka hakevat ja asentavat ajurit koneeseen, mutta ilmaisversioita ei juuri kannata käyttää, koska ei tiedä mitä muuta sinne asentuu ja yhtä konetta varten nyt ei kannata maksullista versiota ottaa esim DriverToolkit ohjelmasta. Jos koneita tulee vuoden mittaan asennettavaksi useita, drivertoolkitin muutaman euron maksu kyllä kannattaa maksaa.
  6. V361
    25 029
    4 519
    Juu ei sotketa, paljonhan koneita kohennellaan (päivitetään nykyaikaisemmaksi) lisäämällä muistia ja vaihtamalla SSD levy....
  7. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Pystyykö Win10 muutes aktivoimaan koodilla joka ollut käytössä eri koneessa aiemmin muttei enää? Mulla ois yks win10 tabletti ja win8 pc joista varmaan kannattais koodit kaivella ulos jos mahdollista.
  8. V361
    25 029
    4 519
    Pystyy, hyvin on menny niin seiskan kuin kasinkin koodeilla eri koneisiin.
  9. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    1 016
    346
    Windows ei taida enää kiinnostaa Microsoftia niin paljon kuin ennen, kun on toisia tuotelinjoja joista tulee tuplasti enemmän rahaa.
    Muutenkin on Microsoftin etu, että mahdollisimman moni käyttää Windowsia, joten on turha pakottaa yksittäisiä ihmisiä maksamaan Windowsista, kun yrityskäyttäjille kauppa käy tasaiseen tahtiin.
    [​IMG]
  10. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 569
    2 020
    Tuossa näkyy kohtalaisen hyvin Ballmerin lähtö ja Nadellan tulo (2013-2014). Ballmerin linja oli hyvin vahvasti oman suljetun ekosysteemin (inhoan tuota sanaa) rakentaminen ja ylläpito. Tarkoitti siis sitä, että Office toimii parhaiten Windowsin päällä jne. Toki Officea ja sen osasia oli saatavissa aikaisemminkin eri laitteille/käyttöjärjestelmille, mutta niiden toiminta pohjautui hyvin pitkälti siihen Windows Officen toimintatapaan, joka ei Macissa, iOS:ssä, Androidissa ole luontevaa, etenkin kun ruutukoot ja työvälineet vaihtelevat.
    Nadella taas näki tuossa mahdollisuuden, eli tehdään ympäristöjen ehdoilla sovelluksia, osallistetaan esim. Linuxia sekä työpöydille, että pilvipalveluihin, jne. On vaikea saavuttaa ja pitää yllä yhden markkinajohtajan manttelia, jos pyrkimyksesi tähän on kokonaispalvelun myynti. Jos taas saavutat pientäkään jalansijaa ympäri kenttää, on sitä helpompi ylläpitää ja sitä ei kokonaisuutena kusta yhdessä yössä jonkun vastenmielisen Windows start-näkymän myötä.
  11. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    8 766
    1 935
    Toi 'linux subsystem for windows' on kyllä kätevä systeemi. Hauska nähdä mikä on Windowsin työpöytäpuolen tulevaisuus.
