Wifi suunta-antenni, kunnon netti 353m päähän
Viestiketju osiossa 'Tietotekniikka, digi' , aloittaja Hazaal, 13.5.2019.
  1. Hazaal
    Hazaal Kansalainen
    13.11.2012
    6
    1
    Viime kesänä kun täällä päin kaivettiin valokaapelia ja sähköjä maihin, upotin vahingossa samaan kaivantoon omaa kaapelia rapia 400 metriä, ja kun kaivurimies vielä vahingossa koukkasi kaivuureitiltä ~50metrin piston saunamökille, tuli mökki kuin puoli vahingossa sähköistettyä. Noh, nyt sylettää vain se että ei tajunnut upottaa valokaapelia samaa ojaan... :oops:
    Kesän, ja varsinkin lasten kesälomien, tullen olisi nimittäin mukava vetäytyä rannan rauhaan tekemään etätöitä, mutta mökki on sellaisessa montussa että kummatkaan lähialueen 4g operaattorit ei saa sinne kuin pätkivän 4-5M yhteyden, ei edes ulkoantennilla. Ja sillä ei vielä remotena oikein töitä tehdä, joten wifi suunta-antennit taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto. Etäisyyttä talon ja mökin välillä on Kansalaisen karttapaikan viivottimella mitattuna 353 metriä. Näköyhteys savupiipun vierestä on toistaiseksi olemassa, mutta kesän tullen se häviää. Moottorisaha kuitenkin löytyy, ja kaikki puut matkan varrella on omia. Tosin harmittavasti tuo lähes linjalla oleva isompi lehtikuusi taitaa olla hallituksen päätöksellä suojeltu.
    Siinä pitkähkö pohjustus, varsinainen kysymykseni on, että millaiset suunta-antennit tuohon välille kannattaa hommata? Aliexpressistä löytyy esim. jos jonkin näköistä härpäkettä hakusanoilla
    wifi long range outdoor antenna, eikä ne näytä edes maksavan kovin paljoa, mutta josko jollakulla olisi kokemusta niin pääsisi itse vähemmillä yritys/erehdys-kerroilla?
    Paljonko tuonne on realistista saada kaistaa? Talolla 5g wifissä dataa kulkee ~225-240M sisään ja 90-95M ulos, ja tuo upload on töiden kannalta myös suhteellisen tärkeä.
    Tekeekö esim. tällä mitään https://tinyurl.com/y6g5xzry
    Kiitosta jo etukäteen jos löytyy kokemusta!
  2. LPR
    10 459
    1 424
    No se on hyvä muistaa, että hallitus tekee ainoastaan esityksiä. Eduskunta tekee päätökset, toivotaan, ettei hallituksella ole liian suurta enemmistöä :D.
    Tuo ylipäällikkömme rakenteli 4g suunta-antennin vanhasta satelliittilautasesta. Voisko noita kokemuksia soveltaa?
    https://konekansa.net/threads/4g-lte-1800mhz-satelliittiantennilla-ym-nopeuden-viilausta.59268/
  3. borg
    23 757
    4 191
    Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta mm. Ubiquitilla on hyvinkin kohtuuhintaisia pidemmän kantaman tuotteita. Itse lähtisin ratkaisemaan probleemaa niillä.
  4. borg
    23 757
    4 191
    Tällä YouTube-haulla pääsee tutustumaan aiheeseen: https://www.youtube.com/results?search_query=ubiquiti+airmax
    Malleja on paljon - millainen pitäisi valita? https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205197750-airMAX-Which-product-should-I-use-
    Seneticillä on hinnat rehdisti näkyvissä: https://www.senetic.fi/ubiquiti/airmax/
    Langaton yhteys on siis tyyppiä silta. Vasemmalla päätalossa reititin, oikealla mökissä kytkin tai jos halutaan wlan, niin sen tilalle (tai lisäksi) access point eli tukiasema.
    Ubiquitilla on erinomaisia access pointeja, itselläni on ullakolla muovikassissa UniFi AP-LR. https://www.ui.com/unifi/unifi-ap/
  5. oh1hih
    1.12.2015
    5 498
    735
    Onko tuo nelisensataa metriä ihan mahdoton ajatus kaivaa hiukan uusiksi? =D.
  6. Hazaal
    Hazaal Kansalainen
    13.11.2012
    6
    1
    Kiitoksia vinkistä, täytyy tutustua Ubiquitin tuotteisiin. Hieman mietityttää toimiiko tuolla 5g:llä vain pitääkö olla 2.4mhz kampe. Lehtikuusta en nimittäin uskalla kyllä kaataa. Halkaisijaa sillä on puolemetrin korkeudelta ~1.2m ja korkeuttakin ihan mukavasti, mutta onneksi tyypilliseen tapaansa oksat on aika harvassa, eli luulisi siitä ainakin 2.4Mhz wifin menevän hyvin läpi.
  7. Hazaal
    Hazaal Kansalainen
    13.11.2012
    6
    1
    On se aika vaikea nähdä uutta avannetta tehtävän vaikka tien ojassa ja omalla pellolla reitti meneekin. Pari tien alitustakin tuohon mahtuu. Ainakin merkittävästi kalliimmaksi se tulisi tässä vaiheessa.
  8. borg
    23 757
    4 191
  9. borg
    23 757
    4 191
    NBE-2AC-13 on 2,4MHz linkki. https://www.ui.com/airmax/nanobeam-ac-gen2/ Verollinen hinta satasen kantturoissa per kappale.
  10. cardaani
    19 887
    3 095
    Ei tainnut tämä sähköverkon kaapeloinnin hyödyntäminen tiedonsiirrossa ottaa tuulta allensa, vaikka siitä jossain vaiheessa oli paljonkin visioita? Vai tietääkö joku laitteita, joilla voitaisiin toteuttaa tuollainen pienverkko?
  11. Hazaal
    Hazaal Kansalainen
    13.11.2012
    6
    1
    Tämähän on vallan mainio!
    [​IMG]
    Jopa tuolla budjettiratkaisulla näyttää pääsevän kohtuu nopeuksiin.
    Jo pelkästään noin hienon web-sovelluksen takia taidan tukea ko. yritystä...
  12. sytem
    sytem Kansalainen
    5.12.2011
    96
    38
    Mulla on yks tollainen ubiquitin lautaspari irtonaisena, taitaa olla kymmenkunta vuotta ikää jo, sata megaa menee läpi. Mulla tuli sillä aikoinaan netti firmasta kotiin, vähän toista kilsaa niin että väliin osui yksi citymarketin valomainos. Firman katolta näki kotitalon katonharjan, ylimmän kerroksen parveke jonka katonrajassa antenni oli, jäi piiloon. Mut bitti kulki oikein mukavasti.
    Toinen vastaava linkkipari menee kans luokkaa kilometrin, talvella näkee rakennukset toisensa mutta kesällä luokkaa sadan metrin kaistale lepikkoa peittää visuaalisen näkyvyyden. Ei vaikuta signaaliin merkittävästi, satanen menee läpi molempiin suuntaan.
    Noi saa Espoosta hakea testiin ja pikkurahalla omaksi jos on toimivat
  13. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    785
    244
    Tällä videolla tehdään 12 km wifi Ubiquitin lautasilla.
  14. Hazaal
    Hazaal Kansalainen
    13.11.2012
    6
    1
    Kiitos tiedoista, eiköhän tuo sitten toimi täälläkin ilman suurempia metsurin töitä.
    Kiitos myös testitarjouksesta, mutta täältä koiliselta Pirkanmaalta Espoon reissu on aina päivän homma, eikä kevään kiireet anna moiseen myöten.
  15. sytem
    sytem Kansalainen
    5.12.2011
    96
    38
    Tulipa mieleen että tästä asennuksestahan oli ihan kuva vuosien takaa:
    Ei paljoa vaikuttanut tuo lautasen kokoinen lumilippakaan kuin korkeintaan latenssiin, tuossa oli pingi toiseen päähän linkkiä:
    --- 192.168.1.20 ping statistics ---
    21 packets transmitted, 21 packets received, 0.0% packet loss
    round-trip min/avg/max/stddev = 1.450/30.577/103.691/45.084 ms
  16. borg
    23 757
    4 191
    Lumi vaikuttaa parin gigahertsin taajuudella uskomattoman vähän. Minulla oli 1800 MHz 4G-antenni ullakolla tiilikaton alla, katolla metri lunta, eikä vaikutusta tuntunut olevan. Speedtest antoi ihan samoja lukemia kuin lumettomalla katolla.
    Tätä en ole lakannut ihmettelemästä. On melkein kuin Luontoilta ja muurahaiset päällekkäin.
  17. LPR
    10 459
    1 424
    :rotfl: :rotfl: :rotfl:
  18. oh1hih
    1.12.2015
    5 498
    735
    Poijjiilla on tuolla keskeisessä Suomessa yli 50km WLAN jänteitä ajossa.
  19. sittis
    sittis Kansalainen
    11.10.2014
    778
    572
    • Huippu! Huippu! x 1
