Webasto tallinlämmitin
Viestiketju:
Taisin puukolla työstää, ei mitenkään lujaa.
Joo määkin joskus hohkakiven palasta veistelin puukolla, ihan nayhasantaajakin tekee hyvää jälkee sellasella kasikymppisellä nauhalla..
Onko tämä samanlainen? Ainakin näin muutaman kuvan perusteella paljon yhtäläisyyksiä.
Hyvinkin sama laite, tos ei vaan näkynyt sitä hiiltä oli vaan kuvattu sitä lätkää toiselta puolelta.
Tuo palo-osa (höyrystin) on nimeltään "diesel burner". Se on ainakin nykyään sintrattua ja kiinalaiset valmistavat ainakin uudenpiin malleihin niitä erikseen https://ap-bolin.en.alibaba.com/pro...her_Sintered_Diesel_Heater_Burner_Screen.html Webasto on myynyt käsittääkseni isompaa kokonaisuutta, jossa on mukana mallikohtainen teräsmalja. Webasto on käyttänyt pyöreää kiekkoa ja Eberillä on käsittääkseni putken muotoon, renkaaksi pyöräytetty levy.
https://www.aliexpress.com/item/32955598194.html
https://www.aliexpress.com/wholesal...200202132913&SearchText=webasto+diesel+burner
Edit: Saiskohan tuollaisesta tuunattua sopivan?
https://www.aliexpress.com/item/329...chweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Kyllähän toi reijätön kiekko vois käydä, reijän tekis keskelle niin saattas sopia. Hinta ainakin olis kohdallaan.
Itselläkin syksyn ensimmäiset käynnistykset webaston ilmalämmittimellä.
Yksi selkeä havainto tässä tuli tehtyä, nimittäin akku pitää olla tikissä. Ei sellaisella kunnoltaan tyydyttävällä akulla pärjää. Mulla sellainen oli ja napajännite 12,6V. Ladattu joskus viikko sitten. Laitoin ennen käynnistystä kiinni ylläpitolaturinkin, joka pukkaa 4,0A max (mitattu). Vaan eipä jaksa sytyttää. Savuttaa kyllä, eli siis pumppaa ja käy läpi käynnistysohjelman, mutta ei jaksa lähteä. Automaattisesti tekee toisenkin käynnistysyrityksen, mutta menee häiriöille ja alkaa jäähdytyspuhallus.
No vaihdoin perinteisen laturin akun rinnalle ja niinpä vaan syttyi heti. Tuon älylaturin näytön mukaan jännite tippui käynnistyksessä aika tasan 12,0 volttiin. En mitannut nyt tuolla toisella laturilla.
Nyt on täysi hönkä päällä ja näyttäisi virrankulutus olevan 3,1A. Eli taidan vaihtaa älylaturin kohta kiinni.
Eli jos näiden kanssa on ongelmia, niin varmistakaa tuo virtapuoli ensimmäisenä.
Toissa keväänä laitoin nakkikiskaan eli skanticin takakoppiveneeseen ruskivepan. Sai päätä raapia miksei toimi, yrittää vaan. Oli akku heikossa latingissa...
Nyt kun on tietäjiä niin kertokaa mikä on tuo kuvien liekinheitin. Kai se löpölle on tarkoitettu? Käyttämätön keksintö pahvilaatikossa mutta ei mitään merkkiä tyyppikilpeä tai ohjetta. Ainoat vihjeet -95 vuoden Hesaria laatikossa ja laitteessa joku numerosarja jossa 82 vois olla vuosimalli. Saksalainen sulakerasia posliini ropuille mukana.
IMG_20201120_125735_1.jpg IMG_20201120_125819_3.jpg IMG_20201120_125928_2.jpg IMG_20201120_125946_2.jpg
Minulla on maaseudulla -61 tai -62 kupla, jonka nokkapellin alla on saman näköinen palopommi.
Webasto käytti tuon väristä vaaleanvihreää vasaralakkaa. Saattoi toki joku muukin käyttää.
http://www.veewee.net/Eber/ tuollainen vissiin kuplassa ja niissä lukee reilusti eperspärsser päällä. Tää on kumma kun ei lue mitään. Itämaan keksinnöksi luulis mutta tuossa yksinkertaisen näköisessä ohjausyksikössä ei oo kyrilisiä kirjaimia. Sais ottaa ryssä tuosta mallia planarin ohjausyksikköön, aivan hirvee keksintö pieniä nappeja ja vilkkuvia ledejä.
Tuo on kyllä voitu sähköistää ihan uusiksikin.
