Warsop rock drill
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja cardaani, 14.7.2019.
  1. cardaani
    17 631
    2 706
    Tuli vuosia sitten hankittua tuollainen sota-aikanen kivipora. Eipä se tietenkään toiminut ja kuten arvata saattaa, niin olihan sitä jo rassannut useampikin harrastaja...
    Minulla oli joskus tarkempikin malli muistissa, mutta se on nyt pyyhkiytynyt kovalevyltä pois, eikä netistä enään löydy Warsopin historiikkia. No, joka tapauksessa tässä lukee moottorilohkossa ja sytytyslaiteissa Villiers, että taitaapi perustua voimanlähde tuon brittiläisen moottoripyörävalmistajan industrymoottoreihin.
    Tässä on mielenkiintoinen magneetto, se on kiinni akselilla olevalla kartiolla, mutta siinä ei ole ollenkaan kiilaa tai mitään muutakaan kohdistuslaitetta. Katkojankärkiä avaava nokka on irrotettava messinkinen ramppi magneeton napaosassa.
    Katkojankärjet ovat suojassa messinkikupin sisällä. Sytytyspuola on pötkylänmallinen, toinen pääty pakeliittia, pahvikuori ja käämit valettu johonkin hartsiin. Teräslevyistä kootut rautasydämmet ovat erillisiä kappaleita. Pyöreä, halkaisijaltaan 9/16" rautasydän menee sytytyspuolan läpi.
    Tässä siis ei tule kipinää. Toivottavasti ei ole paljoa muita käyntiä haittaavia vikoja. Toki kaasuvaijeri on jumissa ja kaasuttimenkin kunto vielä arvoitus. Sen verran edelliset sepät jo harjoitelleet, että sytytystulppa uusi ja samoin kondensaattori. Minä mittasin sytytyspuolan toisiopiirin resistanssiksi äärettömän, että yksi vikapaikka ainakin selvillä...
    #1 cardaani, 14.7.2019
    Viimeksi muokattu: 14.7.2019
  2. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    8 166
    2 146
  3. cardaani
    17 631
    2 706
    Tässä tämä syntipukki.
    Sytytyspuolan halkaisija on 38,1mm ja käämin pituus 66,7mm". Kokonaispituus noin 89mm. Rautasydänmen halkaisija siis 14,3mm. Näitä puolia saa nykyään uustuotantona, mutta hinta on suolainen, 78£ plus toimituskulut. Se on monikertaisesti koneen hankintahintaan nähden... :D
    Mutta mitäpä jos... laittaisin pienemmän puolan? Siinä olisi halkaisija 34mm ja käämin pituus 50,5mm. Kokonaispituus noin 74mm. Rautasydämmen halkaisija noin 11,1mm. Joutuis sorvaamaan jatkot tuonne puolan rautasydänmen molempiin päihin. Onko kokemusta, että vaikuttaako tälläinen rakennelma ratkaisevasti puolan toimintaan?
  4. cardaani
    17 631
    2 706
  5. cardaani
    17 631
    2 706
    Tässä on vähän vastaava tapaus:
    Kaveri laittaa videolla lyhyemmän puolan Villiersin moottoriin, joka muuten on Atcon ruohonleikkurista peräisin... @klappi Minun tapauksessani puola jää vieläkin lyhyemmäksi. Siihen pitäisi siis sorvata rautasydänmen jatkopalat. On epäselvää, että kuinka hyvin induktio tapahtuu tälläisessä tapauksessa ja onko pyörrevirroilla suuria haittavaikutuksia (koska jatkopalat umpirautaa, eikä levyistä koottu). Lienee kokeiltava, kun ei kukaan ole vielä osannut kertoa... :D
  6. cardaani
    17 631
    2 706
    Seagull:n eli siankullin perämoottoreissa on käytetty Villiersin moottoreita, joten sama korjaus pätee niihinkin.
  7. sittis
    sittis Kansalainen
    11.10.2014
    765
    571
    Voimakoneelta kannattaa kysellä Seagulliin villerssin puolan saatavuutta.
  8. cardaani
    17 631
    2 706
    Uusi puola saapui. Vielä pitäisi viitsiä askarrella. Molemmissa puolissakin rautasydänmet levyistä kasattuja, vaikka pyöreitä ovatkin. Voi olla, että tästä tulee vain kokemusta...
  9. Busse
    Busse Kansalainen
    1.6.2018
    33
    6
    Työapaikalla kahvipöydässä vanhat äijät kerto "koopra" kivipiikkaus koneesta mikä on ilmeisesti saman tyylinen kun ketjun ensimmäisessä kuvassa oleva kone.Kuulemma tarkka kone 2t öljyn suhteen, ilmeisesti tarvittava seos jotain 4% mineraali öljyä. Voi sitä savun ja metelin määrää
  10. cardaani
    17 631
    2 706
    Joo, tässäkin muistaakseni 5,9% mineraaliöljyä, ei 2t.
  11. cardaani
    17 631
    2 706
    Tätäkin potkinut vähän eteenpäin. Sorvasin uuden puolan päihin jatkokupit.
    Tässä paikallaan
    Se on nyt hänessä. Puolanjohdolle joutuu rakentamaan kuparista kontaktiliuskan, vanhassa on eräänlainen nappi.
    • Tykkään Tykkään x 5
  12. V361
    13 922
    2 049
    Tommonen..
    [​IMG]
  13. cardaani
    17 631
    2 706
    Salamahommien välissä joutui ehjäämään kaasutinpuolen hallintalaitteineen, koska kaasuvaijeri jää magneeton pohjalevyn taakse. Kaasukahva hallintatankoineen oli mukeloitu toimintakyvyttömäksi, vaijeri kaput. Amal-merkkinen kaasutin sen sijaan huippukuosissa kohohokammiostaan. Oli öljyä sen verran runsaasti, että hapettumasta ei tietoakaan...
  14. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    752
    189
    Kai tästä joku DivX tulee sitte kun toimii. Tuli tosin mieleen joku semmonen liikkuva kuva esim. missä @cardaani tekee reikäseinässä koneella hätäapureiän betoniin ja @klappi ahdin takaa tahdin ärjyen hulauttaa syntyneestä setkan muotosesta reiästä ykkösellä läpi. Mut en tiedä onnistuisko muuten kun elokuvissa :rolleyes:
    • Hauska Hauska x 2
  15. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    3 515
    599
    Täydellinen käsikirjoitus ei puutu kuin @Ultimate Welder esittämään neitoa hädässä. :)
    • Tykkään Tykkään x 3
    • Hauska Hauska x 3
    • Huippu! Huippu! x 1
  16. cardaani
    17 631
    2 706
    Onks tää joku 2000-luvun Kuutamosonaatti?
    • Hauska Hauska x 2
  17. cardaani
    17 631
    2 706
    Magneeton pohjalevyn laitoin nippuun. Oli paljon nylpättyjä ruuvinkantoja ja muita virityksiä. Katkojankärjetkin rusikoitu (varsi ollut solmussa ja kärkien nokka vaurioitunut). Uusia kärkiä ei nyt valitettavasti ole, brexshitistä saa kyllä rahalla. Tuota nokkaa vastaava pinta on messinkinen ramppi magneetossa ( kuva oli aiemmin), sekin kokenut jotain väkivaltaa. Epäilen kärkien nokan kuluvan nopeasti ja kärkivälin muuttuvan. Kokeillaan nyt mennä näillä.
  18. cardaani
    17 631
    2 706
    Kun nyt sytkälaitteet olivat nipussa, niin en malttanut olla laittamatta magneettoa kiinni, säätää kärkiväliä ja testata laitosta... Kammella veivaaminen tuntui jotenkin vasenkätiseltä hommalta ( on sitä sananmukaisesti), joten pyöritin porakoneella vauhtipyörän mutterista.
    Sehän hörähteli käyntiin puhdistusspraylla! Eli käynnistymisen edellytykset ovat olemassa... Pitää vain saada kaasuttimelle bensansyöttö. Oma tankki on vielä arvoitus, joku tinuri ainakin on ollut sitä paikkaamassa. Vauhtipyörän ajoituskin on laitettu ihan arviosta.
    Tästä on hyvä jatkaa!
    • Tykkään Tykkään x 11
  19. cardaani
    17 631
    2 706
    Warsop kävi tänään hetkisen omalla bensallaan. Oli käynnistysvaikeuksia hieman, mutta tulpanreiästä öljyä tippakannulla oli lääke tähän vaivaan. Saattaa siis jonkinlaista väljyyttä olla ilmassa... Toista kertaa en viitsinyt kokeilla, koska savua oli tallissa kuin taikurin teltassa #ilmastonmuutos
    • Tykkään Tykkään x 6
  20. cardaani
    17 631
    2 706
    DSC_5467.JPG Joku edellinen omistaja korjannut tankkia tinaamalla.... :D
