No juu, koitan saada jotain selvitettyä
Eli Tilley ja Vapaluxhan ovat rakenteeltaan hyvin paljon toistensa kaltaisia mm. tilleyn sukat sopivat vapaluxiin, mutta se, mistä itse pidän tuossa vapaluxissa on kaikkinainen rakenteen jämäkkyys, esim. säililön paineenkestävyys on mitoitettu siten, että omalla pumpulla et sitä pysty pohjasta pullauttamaan, toisin kuin nyky tilleyssä, jossa se kuulemma onnistuu. Myöskin kannatin kehys, joka kannattaa lasia ja hattua ja jossa myös kantosanka on kiinni on valmistettu alumiinivalusta. Esilämmitys tenulle on kuppi kiinteänä höyrystimen juuressa, kun taas tilley tarvitsee erilliset sytytyspihdit, jotka naksautetaan höyrystimen juureen ja sytytetään. Myös puhdistusneulan käyttönupin runko, johon höyrystin on ruuvattu, on messinkiä, kun taas nyky tilleyssä alumiinia. Samaten pumppu on vapaluxissa messinkiä, nyky tilleyssä alumiinia. Valoteho on noissa suunnilleen sama.
Miinusta annan höyrystimen kertakäyttöisyydestä, eli kun koksaantuu umpeen, niin on periatteesa käyttökelvoton ja vaatii uuden. Myöskään nämä meikäläiset petroolit ei tunnu toimivan, eli koksaantuminen on niin voimakasta, että höyrystimen pää turpoaa ja pilaa myös helposti polttimen alaosan, joka on tosin onneksi saatavana erikseen. Itse olen ratkaissut ongelman käyttämällä mineraalitärpättiä polttoaineena ja toistaiseksi kaikki hyvin.
Petromax on myös hyvä, mutta vähän "saksalainen", eli löytyy mittaria, säätöä, esilämmitys tohoa, pieniä takasti koneistettuja osia sun muuta ripistikkeliä, eli on enemmän tekninen laite kuin nuo englantilaista suunnittelua olevat. Tämä ei ole missään nimessä huono asia, mutta vaatii käyttäjältä enemmän perehtyneisyyttä lampun toimintaan, jotta saa siitä kaiken irti. Valotehossa pesee edellämainitut kirkkaasti, on ehkä joissain tilanteissa jopa liian kirkas. hyvää on myös, ettei ole ronkeli polttoaineelle, toimii tiukanpaikan tullen vaikka dieselillä. Pientä miinusta annan siitä, että sukkia kuluu enemmän kuin ensinmainituissa. Polttoaneenkulutus on myös kovempi, mutta eihän se teho tyhjästä tule.
Lämpöä Tilley ja Vapalux tuottavat n. 1kw:n teholla, kun taas petromax puskee n. 2kw.
Sukkia olen ostanut tosiaan e-bay:stä. Tuossa on esim. todella hyvä sukka petromaxiin, kestää aika hyvin tärinää ja on todella kirkas:
http://www.ebay.co.uk/itm/12-x-MANT...ing_LightsLanternsTorches&hash=item4ab1742d79
Tilleyssä ja vapaluxissa olen käyttänyt noita:
http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-GENU...ing_LightsLanternsTorches&hash=item3c9d5cee2c Tietysti aina kannattaa vertailla hintoja, varsinkin lähetyskuluja niissä saattaa olla isojakin eroja.
Laitan vielä pari linkkiä lamppufoorumeille, jos vaan lontoo sujuu, niin kannattaa tutustua!
http://www.be-back-later.com/forums/
http://forum.pelam.de/board21-english-area/?9ef3055c
