Vituttavat tai muuten turhat sisustukselliset asiat ja elementit kämpissä
-Sisustustakat
-Saunan lasiseinä minkä takana on laude 5cm päässä.
-Aamiaiskaappi
-Yläkaapiton keittiö
-Eteisetön talo
-Huonot liesituulettimet
-Kiinteät ikkunat
-Seinäasenteinen wc
-Minun autotallia pienemmät tontit
Edit=
Lisätään vielä muutama kohta listaan
-Mattamustat vesikalusteet
-Muutaman m² makkarit.
-Talotekniikka kodinhoitohuoneessa
-Kattojen turhat jiirit, lyhdyt erkkerit, murtamiset yms.
-Tulisijaton talo
-matalalle rakentaminen
-keittiö tai muu paljon käytettävä tila yläkerrassa
Tosta seinävessasta oon vahvasti eri mieltä, ainakin tälläisessä rintamamiestaloon sovitetussa vessassa jossa lattiapinta-ala alkaa ykkösellä, eikä oo toista numeroa ennen pilkkua, on toi ihan ehdoton. Mahtuu istunnolla polvet oven sisäpuolelle mikä ennen remppaa ei oikein onnistunut, ja siivoaminen on olennaisesti helpompaa kun ei tarvi koittaa pöntön taakse kurottaa olemattomassa tilassa kuten alakerran vielä remppaamattomassa, samankokoisessa kopissa tarvii.
Usein kun ihmisiä alkaa ahtaat epäkäytännölliset vessat ja keittiöt ahdistamaan niin he lähtevät veneilemään. Myös johonkin kodalle, laavulle tai telttaretkelle käy monasti matka kun vapaa-aikaa löytyy.
En millään ymmärrä miten se 20cm syvyystilaa tarvitseva seinäasennuskehikko+ se samansyvyinen istuin tarjoaa lisää tilaa istua pytyllä jos vertaa tavalliseen wc istuimeen.
oletataan karkeasti että se vesisäiliö on samasyvyinen on se irtona tai seinässä. Irtomallin takareuna on vaikka +5cm seinän kaakelista, 20cm säiliötä ja 50cm istuinta. Ollaan siis +75cm seinästä. Vastaava seinämalli, vesisäiliö lähtee vaikka -10cm alkuperäisestä seinäpinnasta taaksepäin, tulee siis 10cm ulospäin + seinän paksuus 2cm + istuinta 50cm. Ollaan siis 62cm alkuperäisestä seinäpinnasta, jää siis toistakymmentä senttiä lisää tilaa polville ennen vastapäistä ovea tai seinää tai mitä siinä nyt sit onkaan. Ja jälkimmäisessä ei oo sitä 5cm rakoa takana johon tarvii jostain päästä siivoamaan.
Meillä toi tehtiin vielä käytännössä sen verran kulmassa, ja seinän paksuutta viereiseen makuuhuoneeseen 7cm kasvattaen että tilaa tuli vielä enemmän. Seinän siirto kokonaisuutena ois ollut ihan merkittävästi eri luokan jumppa saman mitan verran, nyt orginaalit tolpat sai jäädä pöntön koneiston molemmin puolin.
@klappi aikasta useesti käy pyörällä jossain tulilla. Ja tohon päälle örrö ja mopo reissut. Johtuukohan toi että ei taho kotinassaan pysyä siitä, että sillä EI ole kukkaverhoja? Pitäisköhän meitin kerätä kolehti ja ostaa sille kokoelma erilaisia verhoja?
Suosittelen suurentamaan postilaatikkoasi tai teen sen itse 💥
Se seinä on siinä pytyn ja vesisäiliönkin välissä= tuo 2cm saadaan laskea pois, 3cm rako seinän ja pytyn väliin riittää. -> alle 10cm lisätilaa.
Ja pari lisäkysymystä->
Miten seinämallin viemäri?
Miten sen säiliötilan vesieristävyys jos se viedään 10cm johonkin toiseen tilaan?
Jos se säiliö saa alkaa 10cm viereisen tilan puolelta niin eikö siitä seinästä vaan voi tehdä ohuemman?
Ja syy miksi seinämallin wc oli minun listallani=
-Normi pytty on vesieristetyllä alueella.
-Pytyistä on hajonnut jotain mitä ei saa sen luukun kautta vaihdettua.
-Mikä on varaosasaatavuus vuosien päästä? (Jos vaikka tapaturmaisesti rikkoutuu istuinosa niin onko revittävä seinäkin auki?
-Se nappulajuttu näyttää hölmölle.(Joo mielipideasia)
Meillä keittiössä oli baarijakkarat, mutta kun lakkasin istumasta niillä ja hain oikean tuolin syömisen ajaksi, niin kyllä ne aika pian korvattiin normi tuoleilla.:virne: Siitä lähdetään että jalat ovat lattiassa kun istutaan.
Jooh, ei toi varmasti oo universaalisti toimivin tapa, tässä omassa tilanteessa en vaan todellakaan vaihtaisi pois. Vedeneristyksiä ei tälläisessä talossa oo muutenkaan, siitä en osaa olla huolissani, toki nyt se mahdollinen vuoto on faktuaalisesti ikävämässä paikassa.
Seinää ei voinut siirtää tai ohentaa kun siinä on piipun kulma osana sitä, samoin kuin suht kantavan tuntuiset pystypalkit, joiden väliin toi upotettiin. Ja sen verrran tossa pohdittiin huolettavutta meillä että tuo pöntön takana oleva vino osa seinästä on irtolevy laatoitettuna, eli irroittamalla istuimen ja silikonit, se lähtee kokonaan irti ilman sen isompia piikkauksia. 90cm on tuossa tosiaan takaseinästä etuseinään tilaa, eli jokainen sentti on aika olennainen
Yks tuttava ku teki vanhan talon eteiskomeroon vessan, löysi jostain vanhasta koulusta sen narusta kiskottavan yläsäiliömallin.....sai pöntön takaseinän ihan seinään kiinni.....
Totes että hyvä ku sai ostettua kolme samalla kertaa, on varalla jos pönttö hajoo...
Kylläpäs on ja ollut jo 14 vuotta eikä tarvii repiä suuntaan eikä toiseen ;) (muistin väärin ei nää taida olla tulppaaneja)
Tänään juuri maalikaupasta asiantuntija lausunnon hain ja sain, niin harmaa eri sävyin, on nyt se, mitä kämpille kuuluu sutikoida.
Meillä sisustus alkaisi olla liki kunnossa kun vaan saisi kaikki tavarat paikoilleen. Ei ole viidessä vuodessa vielä ehtinyt.
Tai ei nyt hyväksi voisi valmiinakaan kehua ainakaan ennen kun itse astuu ulos.
Juu, meilläkin on verhot laittamatta ikkunoihin...
Sama täällä. No makkariin ripustin kaksi vanhaa lakanaa kun sattui samanvärisiä löytymään. Tai en ripustanut vaan heitin verhotangon yli.
Muissa ikkunoissa olikin sälekaihtimet valmiina. Ne on kyllä kätevät eikä tartu kessun haju niihin.
