Vetolaatikostoa verstaaseen?
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja kengu, 1.1.2012.
  1. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    On yhdellä seinustalla sellainen noin 70cm x 160cm lattia-ala. Tiskipöytää eli terästasoa altaalla siihen alunperin suunniteltiin, mutta allas siirtyikin seinän toiselle puolelle.
    Pohdinnassa on ollut, että siihen voisi pistää "reilusti" järeitä vetolaatikoita, voisi sitten vaikka jotain pultteja, ruuveja ja muuta pienrautaa lajitella paikoilleen. Ja jotain käsityökaluja ja tarvikkeita saisi pois avohyllyistä myös niin ei olisi kaikki pölyssä ja purussa jos jotain sotkuisempaa hommaa tekee.
    Jotain vähän tätä tyyliä:
    http://www.arkisto2000.fi/tuotteet/CD-laatikostot.html
    http://www.arkisto2000.fi/laatikostot_galleria.html
    Tuolta tuo kutosvaihtoehto näyttää hyvältä.
    Saisi varmaan olla jotain noin 70 cm korkea, eli sellainen apulaskutaso kuitenkin sitten. Yläkaapiksi tuohon kohtaan voisi pistää sitten jotain pikkunippelilokerolaatikoita, jotain 15-20cm syvää kalustetta sopivan verran tason yläpuolelta alkaen. Menee nopeasti hyvin korkealle, eli rajoittaa jonkin verran. Ylimmäksi sitten varmaan avohyllyä johon voi irtolaatikoiat pistää tai jotain muuta.
    (enpä oikein osannut arvata, että mihin kategoriaan tämä sopisi)
  2. borg
    24 437
    4 476
    No, siirsin ketjun tänne työkaluihin, kun työkaluihin tuo liittyy.
  3. jusape
    50 747
    3 977
    HIEMAN epäilyttää tuollaiste kestävyys/kantavuus pidemmässä juoksussa pultti/mutteri lajitelmien alla,
    tai työkaluilla kuormitettuna
  4. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    En tuota kyseistä mallia kyllä ajatellutkaan suorilta rääkätä työkaluilla. Luulis, että osaavat myös myydä sellaisen kun tarvii jos sellaista olisin ostamassa. Voi olla, että joutuu vähän enemmän vielä pohtimaan aihetta. Tuo ahaa-elämys vaan tuli tuossa joskus loppusyksystä, että tuollainenhan siihen.
  5. borg
    24 437
    4 476
    Totta, ainakin äkkiseltään katsoen taitavat olla arkistokalusteita. Minulla on kyllä yksi GWS:n arkistolaatikosto pultti- ja mutterivarastokäytössä, mutta varsin keveässä sellaisessa.
  6. V361
    15 665
    2 543
    Ihan pikku vinkkinä....kun hommaat verstaaseen pöytää, hyllyä tai laatikostoa, hommaa kerralla kunnollinen. Säästyt paljolta kiroilulta ja lisäksi uuden hommaamisen vaivalta.
    Nimimerkillä kokemusta on, ei tosin omasta pajasta vaan yhdeltä työmaalta....
    Ensin johtoporras hommasi duunareilta kysymättä työpöytä-laatikosto-ylähyllylaatikosto-yhdistelmän. Kuukauden päästä tämä "edullinen" muovinen härpäke oli päreinä lattialla, ylähylly oli tippunut seinältä pöydän päälle ja rikkonut senkin. Kuormaa oli hyllyissä noin puolet luvatusta, kiinnikkeet hajosivat...
    Sitten hommattiin paikalle rautaa ja umpipuuta olevat systeemit.....
  7. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    Tällaista nyrkkisääntöä olen pyrkinyt noudattamaan. Hermothan siinä menee jos työkalut ovat rikki, hukassa tai tipahtavat kavereineen lattialle kun ihan vaan yhtä nippeliä yrittää laatikosta ottaa. Yleensä vielä niin, että se varsinainen homma ei välttämättä ole edes iso. Huonoilla työkaluilla tai hukassa olevilla jää pienetkin hommat tekemättä kun ei jaksa vaivautua taistelemaan tai etsimään. Lastulevykään ei kuulu minun rakennusmateriaalivalikoimaan. Vaneerista ja lattialaudasta on hyllyjä tähän mennessä tehty. Tuollaisesta ympäripontatusta saa melko helposti tehtyä tukevia hyllyjä vaikka sisällekin jos ei ihan priimaa tarvitse olla. Ja lähes priima onnistuu tuosta pontatusta.
    - laakeroidut liukukiskot
    - laatikot&runko rautaa tai rautaa+puuta
    "Unelmana" oli saada minimaalisilla voimilla liikkuvat leveät laatikot, mutta olen ehkä enemmän ja enemmän kallistumassa jakamaan tuon leveyden useampaan laatikkoon. Voisi vaatia jo liian hyvää sellainen, joka 160-170cm leveänä pulteilla täytettynä ja toki yhdestä nurkasta revittynä aukeaisi.
  8. jussi
    jussi Kansalainen
    129
    1
    Tuosta V361:sen jutusta puuttui vielä se miten johtajakerroksessa taivasteltiin "miten ne senkin sai rikki".
    Valitettavasti tietokonekeskusten vanhat räkit menevät ohi metalliharrastajien.
    Laadukasta kamaa, monesti vielä saa laadukkaat jatkojohdotkin mukaan.
    Itselläni on 2 kpl 30 vuotta vanhoja Primen matalia räkkejä, niissä on hyvä runko, vetokiskot (joita joutuu muokkaan) ja peltiseinät (jotka voi tai joutuu saranoimaan), pyörätkin alla.
    Oikeastaan vain laatikot puuttuu.
  9. V361
    15 665
    2 543
    tiedossa 2 kpl 2 metrin laitekaappia, jotain pikkukilkettä on sisällä, en muista onko ovia, jos jotain kiinnostaa niin käyn katsomassa huomenna ja saa tarkemman tiedon.
    Sijainti Jämsä.
  10. peedro
    peedro Tulokas
    16.1.2012
    4
    0
