Vesijohto tukossa
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja JKAVS, 30.4.2021.
  1. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    KK Plus pack Betatester
    11.12.2015
    934
    311
    On ollut epäilyksiä, ettei vettä tule enää hanasta samaan malliin kuin ennen. Epäilykset saivat vahvistuksen, kun painepesuri ei enää saanut kylliksi vettä, vaikka vielä viime kesänä toimi.
    Epäilyksen alaisena on metri n. 40 vuotta vanhaa teräsputkea ja yhtä vanha paineenalennusventtiili. Putkea pääsee hiukan rassaamaan laskuhanan kautta, joten laitoin pääsulun kiinni ja tungin rautalankaa hanasta sisälle. Se ei tuntunut tekevän mitään, mutta vedentulo parani. Sitä kesti muutama päivä, ja nyt vettä tulee taas yhtä huonosti kuin ennenkin.
    Voisiko paineenalennusventtiili jotenkin jumittaa? Tuntuu, että virtauksen paraneminen saattoi pikemminkin johtua pääsulun sulkemisesta kuin rautalangalla sohimisesta. Venttiilihän toimii paineella, joten suuri muutos tavalliseen paineeseen voisi saada sen aukenemaan ennen jumittumista uudelleen.
  2. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 627
    419
    Voi, mutta yleensä se johtuu jostain ja koska kyse on rautaputkesta on sieltä irtoava sakka monesti syypää erilaisiin oireisiin venttiileissä. Se on sitten vähän sellainen kun ensimmäisen kerran tulee niin siitä tietää että tarttis tehdä vähän isompaa sillä tasausventtiilin vaihto ei aina auta kuin hetken.
  3. V361
    20 277
    3 502
    Ookko kattonu ettei se hana ole se tukkonen, eli rautaputkesta irtoova sakka tukkiikin hanaa.....
    Rautalangan päähän niin suuri koukku tai sykerö kun putkeentunkemispaikasta mahtuu ja sitte pyörittämistä siellä rautaputkessa, päähanaa auki et paskat tulee pihalle....
  4. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    934
    311
    Rakenne on sellainen, että rautaputki tulee vesimittarilta ja sen päässä on T, jonka toisessa haarassa on hana ja toinen haara muuttuu muoviputkeksi ja menee maan sisällä muihin rakennuksiin. Veden vähyys koskee kaikkia rakennuksia, eli tukon on oltava ennen haarautumista.
  5. V361
    20 277
    3 502
    No sitte tukos on joko se rautaputki tai sitte itse vesimittari. Kyllä niitäkin tukkeeseen menee ku jossainkohtaa vesilaitoksen miehet niittä runkoputkia rassaa niin snögöö lähteny liikkeelle.
    Jos rautaputken rassaus ei auta, yhdyntää vesilaitokselle että tulevat tarkastaan mittarinsa ja sitä edeltävän putken.
  6. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 627
    419
    Vaikka se mittari on vesilaitoksen on putki yleensä kiinteistön tontin rajalle tai runkolinjan sululle asti kiinteistön harteilla.
  7. V361
    20 277
    3 502
    Runkolinjan sulku voi olla kaukanakin, ei joka talohaarassa oo sulkua. Tossa kylilläkin ku vedetään runkolinjan sulku kiinni, on kadun varrella hetikättelyssä useempi talo ilman vettä....
  8. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 627
    419
    Niin voi. Ja se muuten saattaa yllättää kun siitä sitten laskua napsahtaa. Jokaiselle liitymälle pitäisi olla kyllä oma sulku heti runkolinjasta. Jos ei niin silloin voisi olettaa että tontin rajat ovat maksajan määrittäjiä
  9. V361
    20 277
    3 502
    Joissain paikoissa linja on mittarille saakka vesilaitoksen, tosin hyvin piellä osalla...
  10. cardaani
    26 657
    4 383
    Jäi nyt vähän epäselväksi asia, että missä se pääsulku on. Ilmeisesti ennen mittaria kuitenkin.
    Rautaputki vaihtoon. Meillä meni kerran tukkoon painekytkimelle menevä ja paineet kävi jossain taivaissa. WC-pöntöiltä paine purkautui ja vedenlämmittimen kierukka puhkesi.
  11. borg
    27 593
    5 504
    Jep, rautaputket kasvaa umpeen ajan myötä.
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 6
  12. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    934
    311
    Pääsululla tarkoitin välittömästi ennen vesimittaria olevaa palloventtiiliä.
    Mutta mistä sitten johtui vedentulo paraneminen muutamaksi päiväksi rassauksen jälkeen? En saanut rautalankaa putkeen kovin pitkälle, eli se taitaa hyvinkin olla tukossa. Toisaalta ei myöskään tuntunut siltä, että jotain olisi rassauksessa irronnut.
  13. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 627
    419
    Vaikka siitä että käytit hanaa kiinni ja kun aukaisit aiheutit paineiskun.
  14. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    1 095
    27
    Kyllä kaikki työt mitä tarttee teettää kunnan/kaupungin vesilaitoksella taitaa kuulua vesimittarista taakseppäin kadulle/tielle koska sinne ei ole normisällillä asiaa mennä osia vaihtelemaan.
    Myöskin pitäisi löytyä sulku talolle kadulta/tienlaidasta koska niin on ollu JO -50 luvulta asti mun emännän talollakin oli -70 luvulta,kumma juttu jos nykyään pimenee koko katu jos yhden sulun sulkis?
    Putkiasentaja voi sitten alkaa kääntelee osia kiinni vesimittarin jälkeen,näin ainakin täälläpäin on lupa tehdä,asiat selviää kun kysyy omalta vesilaitokselta.
  15. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 627
    419
    Työt joo, mutta laskun maksamisen ilo kaikkineen alituksineen, asfaltointineen sun muineen voi omakotitalo asujan yllättää. Isoimmat laskut mitä kuullut on 15 tuhannen euron.
  16. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    2 570
    210
    kyllä se on rautaputkella ikä täynnä.. ihme ku ei oo vielä puhkiruostunu. onko paineen alennus ennen vai jälkeen vesimittarin? no jokatapauksessa niissä lähes kaikissa on sihti sisällä. veikkaan että se on nyt tukossa. paineisku avas vähän mut taas tukkeessa.
  17. Tessulandia
    29.11.2017
    1 095
    27
    Sellasta se on asuminen omakotitalossa jossa kunnan vesi,kannattaa muuttaa vuokralle niin ei tuu laskuja niin paljoa remonteista,elämä on valintoja joita kohta itsekkin teen ja jätän uppoavan laivan ja siirryn kaupunkiin.
  18. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 627
    419
    Vuokrassa ne nuokin maksetaan, ja nousevina vuokrina.
  19. Tessulandia
    29.11.2017
    1 095
    27
    Joo mut ei tarvi itte taistella
  20. Mika 82
    5 801
    1 955
    Mikä noissa on todennäköisin vaihtoehto, puhkiruostuminen, umpeen kasvaminen vai molemmat?
    Vanhempien talossa alkuperäiset rautaputket, 50 vuotta vanhat.
    Olisi mielestäni pitänyt uusia 20 vuotta sitten, kun oireita ilmeni, mutta ei vielä ole mitään tapahtunut...
