Valmet 502 Öljynpaineet
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Valmet poika, 13.1.2021 klo 10:48.
  1. Valmet poika
    Valmet poika Kansalainen
    16.11.2020
    14
    6
    Mikähän voisi olla vikana kun Valmetin öljypaineen merkkivalo palaa vaikka tikku on ylärajassa. Mahdollinen anturi vika mutta toisaalta kun laitaa kaasun pohjaan niin valo sammuu, Mitä sanoon kansa?
  2. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    22.1.2013
    4 056
    1 157
    Tuollei oirehti aikanaan 405 ja eikä aikaakaan ku turbo räjähti ja hilut koneeseen... 8 kiloo makso se huomiotta jättäminen. :D
  3. borg
    26 220
    5 029
    Ei ole oikein hyvä juttu. Kannattaisi laittaa mittari ja todeta, millaiset paineet siellä oikeasti on.
  4. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 061
    382
    Moottoriöljyn paineensäädin kannattaa tarkistaa ensialkuun. Tahtoo jumia jääden raolleen jolloin oireet vastaa annettua eikä näin päästä nostamaan paineita. Olikokos se nyt vasemmalla kyljellä mottorin etupäässä.
  5. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 522
    183
    Mittarilla kannattaa aloittaa, on noita antureitakin noin hajonnut mutta riski kalliisiin vahinkoihin on huomattavan iso.
  6. Valmet poika
    16.11.2020
    14
    6
    Mitenkä tommonen mittarin asennus tehdään kun ei ole minkään valtakunnan tietoa miten tehdä.
  7. LPR
    14 142
    2 025
    Pelkkään öljynpaineen testaukseen, hanki hydrauliikkaliikkeestä 0-10 bar painemittari, letkua ja sopivat kierreliittimet, irroita öljynpainevalon anturi ja kierrä mittarin letku anturin tilalle, käynnistä kone ja mittaa paineet. Jos haluat pysyvän asennuksen, hanki T-kappale, että saat haaroitettua öljynpainevalon ja mittarin letkulähdön. Öljjynpainemittareita saa myös 52 mm kokoisina "auton lisämittareina" autotarvikeliikkeistä. Niissä tulee mukana yleensä yleisimmät kiinnitystarvikkeet, mutta luotettavampana pidän hydrauliikkaliikkeen painemittaria, ainakin tarkastustyökaluna. Jos autotarvikeliikkeestä ostat, niin varmista, että kyseessä on oikea painemittari, eli letku tulee mittarille asti. On myös sähköisiä myytävänä, missä on joku paineanturi moottorissa ja mittarille tulee sieltä sähköinen tieto. Ne eivät ole kovinkaan luotettavia.
  8. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    153
    86
    https://www.puuilo.fi/oljynpainemittari
    Joku tuollainen käy hyvin testaukseen eikä maksa paljoa, asteikko varmaan loppuu kylmänä kesken, mutta riittävä tarkkuus , pitää mitata myös kuumana, mikäli kylmänä painetta riittää.
    Muistaakseni paketissa on myös asennusohjeet sekä asennukseen vaadittavia erilaisia sovitteita tuohon öljynpaine valoanturin tilalle
  9. Josva
    8 519
    2 024
    Yksi käytössäni ollut 702 vilkutti ja sytytti tyhjäkäynnillä Ö-valoa ja ei aikaakaan kun ei jaksanut startata enää käyntiin. Syy oli että kampiakselin laakeriliuskat oli jo seläkkäin ja kone jumissa, eli öljyn paineet karkasi kuluneiden liuskojen johdosta!
  10. Valmet poika
    16.11.2020
    14
    6
    Miten pääsit niiden kimppuun?
  11. Josva
    8 519
    2 024
    702 on neloskone ja 502 kolmesylinterinen, en tiedä moottoreiden muita eroavaisuuksia. 702 traktori täytyi katkaista vauhtipyörän irrottamiseksi ja alhaalta päin öljypohja pois. Sitten Kiertokanget irti ja runkolaakereiden laakeripukit.
    Sittenhän se mutkarauta on irti kun ottaa vielä jakopään ketjun irti.
  12. jusape
    53 986
    4 807
    Vaan ei se ketjulla jakopää liene......
  13. jusape
    53 986
    4 807
    310 / 410 / 311 / 411 moottoreissa jakopään keskirattaassa on kahdet merkkipisteet, merkitty pisteen viereen numerolla.
    Piste nro 3 täsmää 3 ja 6 sylinteristen jakopään ajoitukseen, piste nro 4 on tietty 4 sylinterisiin.
    Sama keskiratas on siis 3-4-6 sylinterisissä.....
  14. carina 2
    carina 2 Kansalainen
    16.12.2012
    406
    36
    502 valmettia ei tarvi katkoa.Riittää kun puottaa öljypohjan pois niin siitä pääsee laakeripukki kerrallaan liuskat vaihtaa
    ja samalla putsii sen öljysihdin.Hommaa ny aluksi se mittari ja tarkista paineet,voi olla vaan öljykello tullu matkansa päähän.
    Siinä jakopäässä pumpun etupuolella on se painevena lisä prikka 0,5mm väliin nousee paineet 1-1,5
  15. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    1 627
    266
    Samassa koneessa on sähköinen ja mekaaninen antaneet täysin samat lukemat että ei se sähköinenkään välttämättä huono ole, ja ainakin voittaa pelkän valon.
  16. jusape
    53 986
    4 807
    Ei se huono ole, mutta on vikariskialttiimpi, ja työläämpi asentaa mitä mekaaninen.....
  17. LPR
    14 142
    2 025
    Eikä varsinkaan halvemmat ole välttämättä jännitevakautettu, eli latausjännitteen muutos voi vaikuttaa mittarin näyttämään.
  18. borg
    26 220
    5 029
    Aikoinaan oli mekaanisia mittareita, joissa sellainen jäykkä ohut metalliputki. Niissä ainakin vähän arvelutti sen putken kestävyys tärinälle ja taivuttelulle.
  19. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 522
    183
    Kun ne saa paikalleen asennettua ilman vaurioita niin kestää joitakin vuosikymmeniä... Zetorissa tuollainen alkuperäinen, vuosimallia -80, hytti kumien päällä ja ei mitään hätää. Tunteja lienee jossain 8000-15000, totuutta ei tiedä kukaan.
  20. jusape
    53 986
    4 807
    TurboNuffissakin on alkuperäinen kupariputkella oleva mittari....
    Tosin tarvikemekaaninen mittari varalta myös, paremmin näkyvällä paikalla......
