Valmet 500 syöttöpumpun ajoitus
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Ka1leh, 18.7.2020.
  1. Ka1leh
    Ka1leh Kansalainen
    10.6.2020
    7
    1
    Valmetista viedään syöttöpumppu huoltoon ja nyt tuon ajoituksen kanssa on oltava tarkaana eli nuiden merkkien kohdalla se ilmeisesti on oikein vai onko?
  2. jusape
    50 643
    3 950
    Periattees joo riittää. Pumppu on rattaassa kartiolla+kiilalla, sitä ei saa väärin asennettua. Ja periaatteessa tuo rataskaan ei mahtune tuolla jakopäässä hampailta siirtymään millään.
    Yleensä jakopäänkopat on senverran ahtaasti tehty, että piikiltä hyppääminen vaatii koko etukotelon irroituksen ja keskirattaan poistamisen.
    Pumpun kiinnitylaipassa on pitkulaiset reiät, merkkaa pumpun nykyisen asennon ensin ennen irroitusta, esim meisselin nurkalla terävät viivat molempiin, pumpun laippaan ja kotelon pintaan.
  3. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 026
    105
    Hyvä on sitten tarkistaa ajoitus ihan virallisten ohjeiden mukaan kunhan pumppu tulee huollosta. Ei välttämättä ole enää ihan sama se ajoitus eikä vanhassa aina tiedä onko se kohdallaan ennen irroitustakaan...
  4. Ka1leh
    Ka1leh Kansalainen
    10.6.2020
    7
    1
    Kerran aiemminkin tämä syöttöpumppu käytettiin huollossa niin sen jälkeen kone on ollut hirveän laiskan oloinen niin mietin vain että onkohan se ajoitus silloin mennyt väärin mut
    Onkos se kuinka vaikea toimenpide ja miten se tarkistetaan?
  5. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 026
    105
    Copypastea 361 vallun ohjekirjasta, suoritus lienee vastaava uudemmassakin versiossa:
    Moottorissa olevan ruiskutuspumpun ruiskutuksen
    alkamishetken tarkistaminen
    1. Ilma poistetaan polttonestejärjestelmästä. Tämän jälkeen kampiakselia kierre-
    tään muutama kierros ympäri
    2. Kampiakseli pyöritetään asentoon, jossa 3. sylinterin mäntä on puristustahdin
    yläkuolokohdassa. Tästä asennosta kampiakselia pyöritetään taaksepäin niin pal-
    jon, että ruiskutuksen alkamishetken merkki menee vähän ohi vauhtipyörän
    kotelossa olevan tarkastusaukon.
    3. Irroitetaan 3. sylinterin ruiskutusputki ja puhalletaan pumpussa olevasta
    ruiskutusputken liitin-nipasta liika polttoneste pois niin, että polttonesteen pinta
    tulee liitin-nipan reunojen tasalle.
    4. Kampiakselia pyöritetään hyvin hitaasti käyntisuuntaan pysäytintangon ollessa
    sisässä ja kaasuvivun täysikaasuasennossa. Kampiakselin pyörittäminen lopetetaan
    asentoon, jossa ruiskutuspumpun liitin-nipassa olevan polttonesteen pinta juuri
    liikahtaa, mutta vielä ei nouse. Tämä on ruiskutuksen alkamishetki. Jos vauhti-
    pyörässä oleva ruiskutuksen alkamishetken merkki on nyt keskellä vauhtipyörän
    kotelossa olevaa tarkastusaukkoa, on ruiskutushetki oikea. Mikäli ruiskutuksen
    alkamishetken merkki ei ole keskellä tarkastusaukkoa, suoritetaan säätö seuraavas-
    ti:
    5a. Jos ajoitusvirhe on vähäinen, voidaan säätö tavallisesti suorittaa pumpun asen-
    toa muuttamalla.
    Jos todellisen ruiskutuksen alkamista vastaava 16° merkki vauhtipyörässä jää
    tarkistusaukon keskiviivan alapuolelle, on ruiskutus myöhäinen ja pumppua on
    käännettävä vastapäivään katsottaessa traktoria jäähdyttimen puolelta. Jos 16°
    merkki jää tarkistusaukon keskiviivan yläpuolelle, on pumppua käännettävä vas-
    taavasti myötäpäivään.
    Ennen pumpun kääntämistä piirretään pumpun kiinnityslaipan reunaan ja vastaa-
    valle kohtaa moottorin piirto, josta pumpun tarkka alkuasento käy ilmi. Tämän
    jälkeen löysennetään pumpun kiinnitysruuvit. Pumppua käännetään edellä
    selostettuun suuntaan. Pumpun kiinnitysruuvit kiristetään ja suoritetaan
    ruiskutushetken alkamisen uusi tarkistus. Tarvittaessa uusitaan säätö, kunnes
    ruiskutus saadaan paikalleen.
  6. Ka1leh
    Ka1leh Kansalainen
    10.6.2020
    7
    1
    Saako tuota kääntää että saisi ajoituksen kohdalleen. Pitäisi saada täysin vaakatasoon.
  7. jusape
    50 643
    3 950
    Siittä vaan. Ratas merkkeihin ja pumpun akselia pyöritellen hakea kiilauran kohta paikoilleen.
    Ajoituksen kun määrittää jakopään rattain merkit ja pumpulla tuo kiila rattaaseen.
    Voi ihan huoletta pumpun akselia pyöritellä ihan kumpaan suuntaan vaan, kiilan kohdilleen saamiseksi.
    Järkevämpi asentaa pumppu niin, että ratas on merkissään, ja paikoillaan, ja sitte pumppua jakopään koppaan vasta asentelemaan.
    #7 jusape, 31.7.2020
    Viimeksi muokattu: 31.7.2020
  8. Ka1leh
    Ka1leh Kansalainen
    10.6.2020
    7
    1
    Mihin momenttiin se hammasratas pitää kiristää?
  9. jusape
    50 643
    3 950
    Ei oo itellä vallun korjaamomanuskaa käsillä, mut silleen järkevästi lujaa kiinni, kierrehän lie jokin oliko M12 hienokierre ja mutun allahan on kova jousilukkoprikka.
    Ehken jokin 50Nm ?
  10. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 536
    767
    Bosch pumpulle näyttää olevan 90 nm
  11. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 536
    767
    Ja 565.2 mallin kirjasta 6.5 kpm.
  12. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 536
    767
    @V361 en tosiaankaan koe itseäni kovinkaan tosikoksi :D
  13. jusape
    50 643
    3 950
    Tujossahan lie 310 kones ja SIMSS Minimec pumppu .....
  14. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 536
    767
    Eli sillo se 6.5 kpm tai 64nm
