Vaihdelaatikko?
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja Maukka, 1.6.2019.
  1. Maukka
    Maukka Kansalainen
    5.2.2012
    507
    393
    Toimisko tollanen toteutus isommilla tehoilla?
    Mikä noiden niittien tarkoitus on?
    Vai onko hihna tehty pätkistä?
    Jossain videoissa oli ketjukin niitattu hihnojen väliin.
    Mauri
  2. pajs
    8 326
    1 264
    Eikö hihna oo tehty suikaleista 3.15 ja ruuveilla niputettu.
  3. Maukka
    Maukka Kansalainen
    5.2.2012
    507
    393
    Miksi?
    Kaikenmittaisia remmejä on saatavilla..
    Ohan tossa varmaan mittojen yhteen saamiseksi ollut haastetta....
  4. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    7 381
    690
    Turvavöistä tuo tuossa remmien kohdalla puhui eli ilmeisesti turvavyön suikaleista tehty noi remmit.
  5. V361
    15 379
    2 345
    Niino just tollanen toteutus....riippuu tietenkin hihnapyöristä ja hihnoistakin. Jos oikein tehoja tarttis siirtää alkaisin funtsaileen variaattoreita.....siis silleen että se toinen lautaspari jumitettais johonkin tasaleveyteen ja tehon kytkeminen kävisi toista lautasparia supistamalla...tokihan sen saisi niillä tehtyä ihan variaattoreinakin, jos lautaset antaa akseliväliä muokata, jolloin voimansiirto kytkeytyisi "pehmeästi"...
  6. Turbodiesel
    Turbodiesel Kansalainen
    6.4.2013
    26
    0
    Aikoinaan kattelin näitä videoita, kun omaan tuusailuun hain ideoita. Muistaakseni noille niiteille ja turvavyön käytölle hihnassa oli normaalia tyhmempi selitys tällä upilla... Eli niittas turvavyötä hihnan selkäpuolelle sen takia, että hihna ei venyisi. Toivottavasti muistan väärin tai kertokaa viisaammat, että voisiko tästä olla hihnan kestolle mitään positiivista vaikutusta? Ehken parempi ostaa kunnon hihnat...
  7. Maukka
    Maukka Kansalainen
    5.2.2012
    507
    393
    Variaattori hinna toteutusta kanssa ajattelin.
    Sorvari saa kyllä tehtyä kiinteitä kiilahihnapyöriä variaattorihinoille.
    Hihnapyöriä ei taida valmiina löytää?
  8. Mika 82
    3 676
    1 037
    Kyllähän hihnoilla saa vaikka minkälaisia tehoja siirrettyä, kunhan osat on oikein mitoitettu. Kotioloissa voisi olla helpoin toteuttaa variaattori kahdella hihnalla. Joissain ruohonleikkureissa ja puimureissa tullut vastaan. Eli ensiö ja toisioakselilla kiinteät hihnapyörät, näiden välissä liikkuvat hihnapyörät ja välityssuhde muuttuu akselia siirtämällä.
    Vedon kytkentää tällä ei samalla tavalla saa toteutettua, niin kuin esim kelkan variaattorilla.
  9. LPR
    11 025
    1 522
    Minkälaisia tehoja pitäis siirtää ja minkälaiset tilat on käytössä? Variaattoreita kyllä löytyy monenmoisia ihan valmiitakin ja alkaa monissa olla nykyään hihna kireällä koko ajan ja keskipakokytkin lisäksi kytkimenä.
  10. jip59
    jip59 Kaikkea harrastava
    2 513
    461
    Jos iskee tilanpuute tai keskipakokytkimen hankaluus niin mopoautojen variaattorit ovat aika kompakteja paketteja. Joutokäynnillä etuvari on niin auki että ei hankaa hihnaan ja akselilla on laakeri hihnan kohdalla että voi huoletta antaa käydä joutokäyntiä ilman että hihna kärsii.
  11. LPR
    11 025
    1 522
    Just ajattelin noita variaattorivaihtoehtoja edellistä viestiä kirjoittaessa, mönkkärit, mopoautot, skootterit, kelkat, puutarhajytsimet... Tehot noissa vaihtelee parista pariin sataan heppaan. Kelkkoihin löytyy romut variaattoriin yli 400 hv turbokoneellekin. Sitten on vielä lisäksi nämä CVT-vaihteistot henkilöautoista, ainakin VAG, Nissan ja Honda käytti tuota työntävällä metallihihnalla olevaa variaattoria.
  12. Maukka
    Maukka Kansalainen
    5.2.2012
    507
    393
    Sanotaan jotta moottorikelkan tehoilla mennään. Olis 503 Rotax käytössä.
    Jonka voisi korvata nelarilla jos semmonen löytyy.
    Alkuperäinen idea voisi säilyttää.
    Olisi pari Skidoo Alpinen romua käytettävissä...
  13. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    879
    149
    Tuli aihe ajankohtaiseksi, kun paukkeella oli puhetta...
  14. Maukka
    Maukka Kansalainen
    5.2.2012
    507
    393
    No juu, paree kun hävittäs noihin johonkin jotta et tulis itse rakennettua...
  15. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    879
    149
    Mulla olis se kleimbuss mosa. Vaihdetaa siihen rotaxiin. VW moottorin kunnosta en tiedä mitää. Ylimääräisiä reikiä ei muistaaksen ollut.
  16. jusape
    49 968
    3 781
    Mul on 2kpl VW 1.6D koneita ja 1kpl 1.9TDi kone, tässä ei suuttimia eikä pumpua .....
  17. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    924
    704
    Käsittääkseni nuo turvavyöt oli niitattu tavan laturin hihnojen päälle, jotta saataisiin tasaisempi liikkeellelähtö eli käytös muistuttaisi leikkurin hihnaa.
