Uus avuton öljylämmittäjä kysyy.
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja Taiteilija, 30.10.2019.
  1. Taiteilija
    Taiteilija Kansalainen
    5.6.2017
    841
    285
    52 vuotta asunut aina jossakin? Ja nyt eka ankarampi yritys asua öljylämmityksen piirissä.
    Tulen kysymään neuvoja mm. 2 kattilan käyttöön liittyen , jahka saan polttopuita hommattua.
    Lisäksi voisin kysellä vinkkejä, kun nyt lähes 30vuoden tauon jälkee kunnallisen vesihuollon piirissä, niin mikä olisi syynä, kun veden paineet hanoissa melko kehnoja ?
  2. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 269
    340
    Hanoissa todennäköisesti sihdit tukossa. Hana irti putkista ja sitten tuloputkien sihdit ensin puhtaaksi. Jos kyse on sekoittajasta on niiden sisällä vielä toiset sihdit mitkä tukossa. Yleensä uudemmissa sekoittajassa menee samalla termostaattiosat uusiksi kun puhdistus on jokseenkin ongelmallinen operaatio.
  3. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    7 000
    645
    Vedenpaineeseen vaikuttaa äkkiä myös sijainti. Jos pumppaamo paljon alempana ja kaukana niin paine voi olla sen takia alhainen. Itsekkin melko loppupäässä vesiputkea asustelen ja paine ei mikään häävi ole ja ihan loppupään asukkailla taitaa olla paineen korotusasema tehty eli linjaan pumppu ja kalvopaisunta-astia. Vanhempi kiinteistö jos on niin voi olla myöskin tukkeumaa linjassa. Jos jakotukki löytyy sillain että saa vedentulon poikki niin melkeim kannattaa joku putki irrottaa jos saa ja vilkasta putken sisään.
  4. borg
    23 787
    4 207
    Meillä oli aikoinaan tuota paineprobleemaa. Silloin oli kyse siitä, että oltiin pitkän putken loppupäässä ja kun kulutusta kylällä oli enemmän, niin paine loppupäässä putosi aika alas. Kiekkokaukalon jäädytyksen aikana hävisi paine kokonaan.
  5. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 755
    298
    Olisi kiinnostavaa tietää, oletko mitannut paineet vai todennut, että virtaus on heikkoa. Ne ovat vähän eri asiat. Huono virtaus ei välttämättä tarkoita, että paine on heikko. Olet vain ehtinyt tottumaan oman pumpun suurempaan tuottoon.
    Olin joskus kaupungilla putkia asentelemassa ja meille annettiin virtauskuppi, jolla pystyi mittaamaan virtaavan veden määrää. Meille annettiin määräys, että hanat täytyy säätää niin, että virtaus ei ylitä jotain tiettyä rajaa. Tarkoitus oli saada vedenkulutus kaupungin kiinteistöissä kuriin. Virtausta säädettiin vipuhanan rungossa olevalla ruuvilla, jolla rajoitettiin vivun maksimiasentoa. Vaikka sulla onkin kai omakotitalo, sielläkin on saatettu säätää hanat niin, että vedenkulutus pysyisi kurissa ja siksi vain luulet, että virtaus on heikko. Ajatus virtauksenrajoituksessa on se, että jos vesi virtaa liian lujaa, suuri osa vesipisaroista roiskuu osumatta pestävään kohteeseen, eli menevät hukkaan.
    Ostin omaan putkistooni painemittarin pari viikkoa sitten, mutta se on vielä asentamatta. Putkiliikkeessä kuitenkin sanoivat, että normaali paine olisi 6 barin tienoilla. Mun asuinpaikkakunnalla ei ole vesitornia, joten paine saattaa vaihdella jonkin verran, kun painetta pidetään pumpuilla yllä. Lämpimässä putkessa mulla on 10 barin varoventtiili.
  6. Taiteilija
    5.6.2017
    841
    285
    Yksi hana vaihdettu, tuotiin tuolta mökiltä Oras merkkinen uudehko, ei juuri vaikutusta, vesimittarin jälkeen on säädettävän näköinen namiska, jossa painemittari n. 4 barissa,
    Kylmävesi putkia joskus uusittu, kuumat alkuperäsiä, 70 luvulta.
    Pitää kysellä vesiyhtiöstä.
    Kuusamossa tottunut paineonkelmiin, vesiosuuskunna vesi oli ja paineenkorottamo joka pitää sähkökatkon jälkeen kuitata.
  7. Ultimate Welder
    21 872
    5 617
    Meillä oli kotona sellainen säädettävä mittarillinen venttiili vesimittarin jälkeen vesijohdossa, sillä säädettiin muistaakseni kova vesijohtoverkoston paine matalemmaksi.
  8. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    4 567
    733
    Monasti jälkikäteen vesijohtoverkkoon liitetyissä kiinteistöissä on vesimittarin perässä paineenalennusventtiili, jolla tiputetaan vesijohtoverkon painetta alas. Talo omalla vesijohtoverkollaan kun on elänyt pumpun muutaman barin paineessa sen useamman kymmentä vuotta, niin kunnallisesta verkosta saatava paine piikkeineen voi aiheuttaa nyansseja. Tuskin lie edes tiedossa mihin paineeseen talon putkistot on mitoitettu. Venttiili sinällään ei virtaumaan vaikuta (tai korkeintaan marginaalisesti).
  9. ihmehitsari
    ihmehitsari vapaa ajattelija
    6 946
    1 705
    Kovat on paineet jos 6 bar on normi.
  10. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 719
    952
    Meillä taitaa olla 4.5baria paineenalennusventtiiliin säädetty. Hyvin riittää vesi hanoissa.
  11. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 558
    828
    Kait siellä hanoissa vesi riittää, eikös se ole aika kosteata seutua se vietnam.
    • Hauska Hauska x 2
  12. Taiteilija
    5.6.2017
    841
    285
    Pesukonetta eka kerta kokeiltiin, oli hana niin jumissa , ettei 2 käsin saanut väännettyä auki.
  13. Taiteilija
    5.6.2017
    841
    285
    Putkimieheen otettu yhteyttä, tulee jahka ennättää, sekä sähkömies kävi katsomassa kaapelin paikkaa, jotta karjakeittiöön saadaan voimavirtaa.
  14. pajs
    8 151
    1 234
    Ikinä??? :D
  15. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    2 339
    138
    paineen alennin varmaan säädetty pienelle, ja tuskin kauheasti nostaa kannattaa jos kuumavesipuoli on vanha. paineensäätimetkin jumittelee ja niissäkin on sihti sisällä. jos putkimies kerran tulee niin käske nyt tarkistaa lämmityskattilan paisunnan esipaine ym muut mitkä huoltoa tarvii. näet miten mikäkin toimii ja voit kysellä lämmitykseen liittyviä juttuja
  16. Taiteilija
    5.6.2017
    841
    285
    Joo, vanha putkimies, joka ennen huolsi taloa sanoi jotta paisuntasäiliö on 1 asia, en ole edes tutkinut, onko avomalli kun sijaitsee vintillä, toinen alkupään rojekti on tuo öljysäiliö.
  17. Taiteilija
    5.6.2017
    841
    285
    Tällä putkimiehellä on semmonen suositus, että tulee oikeesti.
    • Huippu! Huippu! x 1
  18. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    7 000
    645
    Vaikka keskellä yötä jos ei muuten ehdi?
    Kaverin pirtin laajennusprojektin putkari ja sähkäri oli sellasia että ei ennen ilta kahdeksaa näkyny. Hommia kuulemma vähän liikaakin.
  19. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    564
    18
    Sitten se on avomallinpaisunta jos vintillä sijaitsee,kalvopaisunnat on yleensä samassa tilassa kattilahuoneessa jos sinne mahtuvat,kyllä se siitä alkaa taas mennä kun tekee ja tosiaankin jos on paineenalennus asennettu niin sekin voi ola pienellä tai paikat tukossa.
    Millastahan putkea sinulla siellä vesijohdoissa on? ja kuinka vanhaa,harvoin kyllä kunnan paineessa tukoksia tulee jos ei kovin paljon ole roskia remonteissa lähteny kunnan puolelta liikkeelle.
    Nykyajan sekottajissa/hanoissa ON pienemmät virtaamat kuin vuoskymmeniä sitten valmistetuissa,syynä on se säästö ettei vettä kuluisi tarpeettomasti,hanat on niin tehty että rajoitetaan virtausta,joissain se voi olla säädettävissä tai toisissa hanan kahvaa pitää samalla nosta/painaa jne että saadaan täysipaine pihalle,voi olla myös painonuppeja jotka rajoittaa kahvan liikettä,eli nuppia painamalal kahva sitten liikkuu loppuun asti,tuommosia olen tavannu.
  20. Taiteilija
    5.6.2017
    841
    285
    Vesilaitos pesi kätensä, heillä paineet ok, tulo putki normi mustaa muovia, vaihtuu mittarilla pienemmäksi muoviksi, joka joskus ollut valkoinen, jossakin haaroittuu kupariksi, jossa valkoinen muovi päällä, .
