Ultraäänipesurit
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Antti, 18.1.2012.
  1. konevelho
    konevelho Kansalainen
    22.6.2016
    84
    33
    Onko tuossa pienemmässä mallissa sama vika, että tasainen pohja niin säiliön tyhjennys vanhasta vedestä vähän hidasta ja jää töhnät nurkkiin. Omassa 30L reikä pohjassa vähän oudossa kohdassa ja kun vielä tasapohjainen niin vaikea juurkin tyhjentää kun pessyt jotain likaisempaa.
    Tyhjennys putki on alta sentin halkaisijaltaan niin mene ikuisuus tyhjentää 30l ja jää vielä moskat reunoihini.
  2. arv
    arv Kansalainen
    4.12.2011
    660
    337
    Pesuriin kannattaa tehdä se verkkohäkki, ellei tullut mukana. Häkkiin voi kiinnittää parhaaksi katsomallaan tavalla avonaisen astian mihin pestävä inke mahtuu; auki leikattu kanisteri rautalangalla tms. Tähän astiaan voi sitten laittaa vaikka liuotinpesuainetta tai muuta jytympää pesuainetta. Altaassa voi olla puhdasta vettä, eikä tarvitse tyhjentäkään pesujen välillä.
  3. pajs
    8 325
    1 264
    Ja toimii, noin astia astiassa? Eikö tehot huku? :Häh:
  4. arv
    arv Kansalainen
    4.12.2011
    660
    337
    Toimii, tehoista en tiedä kun töissä on aika tehokas pesuri. Näin siellä kuitenkin toimitaan, koska nestemäärä on isohko ja sen vaihtaminen ja säiliön peseminen on työlästä. Kokeilemallahan se selviää. :)
  5. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 071
    954
    Pestävä osa pussissa pesuaineen kanssa toimii myöskin , ja vesi ei likaannu.
  6. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    juu tasanen on ja tyhjenee nopiaa ku kippaa koko laitoksen ympäri ni ei jää mujua juuri yhtään:D
  7. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Minirippipussi testiä.....vaikuttais kyl et teho heikkenee huomattavasti.
    Lähtötilanne
    [​IMG]
    20 min pussissa 45 lämpöö
    [​IMG]
    Ilman pussukkaa 10min sama lämpö
    [​IMG]
  8. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 071
    954
    Oliko pussukassa joku eri pesuaine.
  9. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Ei ihan samaa motox tehopesu eli lähes juotavaa litkua ei liuottimia:huikat:
  10. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 071
    954
    Ajattelin että olisi ollut pussissa pörhäkämpää pesuainetta, kerran kattelin kun silleen liikkeen ukko kaasareita pesi.
  11. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Juu kyl se varmaa pesee mut pesuaika on sit moninkertanen....näin niinku omalla mutulla:Häh:
  12. cardaani
    20 495
    3 194
    Tuli pieni lukuvirhe. Ihmettelin, että kuka pesi kalsareita ja miksi ultraäänipesurilla...
  13. MasaP
    MasaP Kansalainen
    24.1.2014
    43
    15
    Oon käyttänyt erillisenä astiana lasipurkkia. Noin silmämääräisesti ei kovin paljoa vaimenna värinöitä.
  14. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Lämpöä 70 astetta ja 2x30min.........1954 luvun maalitkin lähtee setorin työkaluloovan luukusta:D.....ite loova ei ollu ku 20min päädyt vaa kuten kuvasta näkyy
    [​IMG]
  15. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    802
    247
    Minulla on :propää:-idea.
    Paineilmakäyttöisellä pillillä voidaan tuottaa ultraääntä. Pillit toimivat kaikilla fluideilla, siis myös vedellä. Sopivalla mitoituksella voitaisiin saada aikaan vedellä toimiva pilli, joka tuottaisi sopivan taajuuden. Tällainen vesipyttyyn ja painepesurilla vettä läpi niin saadaan helposti kilowattiluokan ultraäänipesuri.
  16. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    9 168
    2 303
    Koirapillin 25 000Hz taida riittää.:baghead:
  17. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    802
    247
    Yleisin taajuus taitaa olla 40 kHz, mutta tuota 25 kilohertsiäkin käytetään.
  18. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Pollen kaasarit pyykissä....tapahtuu siellä jotain ilman piezzoakin....piezzonkera sit vasta tapahtuukin....4 desii pesuainetta ja 20L vettä....:bwisser:
  19. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Tuntuis toimivan vieläkin....30min....40 asteessa...
  20. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    Onkohan nuo pohjakupit jotain eri kamaa ku jää hiukan tummaksi:epätieto:
