Tyhmä ei ymmärrä
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 12.5.2020.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 102
    387
    IMG_20200512_123828.jpg Mulla on tommonen spotcleaning gum ja ongelma on se lopetti ruiskutuksen eli ei ime vettä säiliöstä. Ajattelin että jos joku omaa kokemusta tollasesta,niin mikä mättää kun kaikki osat liikkuu mutta ei ime.
  2. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
  3. V361
    15 375
    2 342
    Se sinne vesiastiaan menevä putki tukossa tai sitten putki falskaa sieltä yläpäästä ilmaa. Tollasen ohivirtausimulla toimivan laitteen, jossa varsinkin ilman virtaus on suhteellisen pieni, tiivisteiden kunto on ensiarvoisen tärkeä.
  4. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Siellä oli hiukan ruostetta,mutta putsasin kaikki,ei silti toimi,voiko sellanen ruoste tehdä sinne seinamiin epätasisuutta joten se ei jaksa imeä?
  5. jusape
    49 957
    3 780
    Myös imuejektorin "säätö" eli jokin rako siinäkohden, mis pitäisi imu aiheutua, voi olla pielessä ?
  6. borg
    24 075
    4 354
  7. jusape
    49 957
    3 780
    Puhallussuuttimen reikäkin voi olla pikkasen tukkeessa, eli ei ime, vaan ennemminkin voi tehdä painetta säiliöön.
  8. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 860
    307
    Kuinkahan tarkkoja nuo pienet kapineet on osien reikäkoosta? Jos rassaa kovalla langalla reiän kympin isommaksi, loppuuko imu?
  9. V361
    15 375
    2 342
    Ei se epätasaisuus haittaa, mutta tiivis pitää olla. Niinkuin alakannu maaliruiskukin, jos se putki kolhastaan että alkaa heilumaan niin eipä maali enään liiku kunnolla ku vetää ilmaa välistä.
    Eli sen kannuun menevän putken ja suihkuputken liitoksen tiiviys on tärkee...
  10. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    4 460
    835
    Pitääkö säiliöön tulla korvausilmaa jostain?
    Voiko imua testata ilman säiliötä vaikka paperinpalalla putken päähän?
  11. V361
    15 375
    2 342
    Pitäähän sinne korvausilmaa tulla, mutta korvausilman tukossaolon huomaa siitä, että aluksi tulee, sit loppuu...
  12. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Jos olisin tämän videon nähny kun ostin laitteen,niin ei olisi ruostumisesta johtuvaa tuhoa.
    Mä purin sen koko laitteen ja putsasin mitä pystyin,mutta kyllä varmaan ruoste on raiskannu.
    JIPPIKAIJEE,mä purin sen uudestaan ja testasin sen männän imutehon ja kun se toimi,niin ajattelin että kyllä pitäs imeä,ja kun säädin koneen takana olevasta iskun voimakkuuden säätimestä lisää lyöntiä nii,sehän alko pelaa heti,eli se lyönti pitää olla aika kovalla jotta se toimii,joten KIITOS taas kerran Kansalle ,pelastitte mun päivän.
    #12 Kai Simola, 12.5.2020
    Viimeksi muokattu: 12.5.2020
    • Tykkään Tykkään x 5
  13. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Korvausilma tulee rungon päällä olevasta reiästä.
  14. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    628
    18
    Mulla ollu tuo sama ilmiö massa ym ruiskuissa monesti ei vaan meinaa uskoa että nupista lisää kaakkoon niin toimii,usein pienimmillään ei toimi olleskaan vaan vaatii ilmaa pajon!
    Kerran meni sellanen liuotin ruisku vaihtoonkin kun ei uutena tullu paljon mitään,toinen sitten pelas.
  15. pajs
    8 325
    1 264
    Sähkökonet :D
  16. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Siinä videolla kun se liikutti sitä mäntää,niin tajusin että liike on iso jotta se imu toimii,ja sitten kuvassa oleva osa 16 on se palikka joka iskee ton osan 14 päähän ja sa imupumpun toimimaan,eli kun sieltä takaa ruuvaa lisää tehoo niin liikematka kasvaa ja se mäntä jaksaa liikkua riittävästi,nyt kun olin kääntäny melua välttääkseni sen pienlle niin ei ollu lyöntiä.
    Yksinkertanen laite,en vaan tyhmyyttäni löytäny tollasta videoo silloin kun laitteen ostin,
    eikä sen mukana ole kunnon manuaalia,on vain räjäytyskuva.
    Onneksi on Konekansa.
