Työtilan/verstaan ilmanvaihto
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja tommi, 8.11.2018.
  1. tommi
    tommi Kansalainen
    1 201
    64
    Olen remontoinut vanhaa omalla tontilla olevaa elosuojaa työtilaksi/verstaaksi. Sisämitoiksi tulee 12*7, korkeus 4m. Tilassa tullaan hitsaamaan ja hiomaan, joten käryjä sekä pölyä ilmassa on. Jossakin olen nähnyt poistoilman laitetun lattialle, perusteluna lienee pölyn laskeutuminen alaspäin. Olisiko tämä oikea tapa? Entäs sitten itse putket, valettavan betonilaatan allehan ne pitää saada, joten hiekan sekaan kaivettava, Normaali kierresaumaputki ei varmaan kestä hiekan sisällä? Jos sinne laittaa taas muoviputken, onko siinä tulipalovaaraa? Vai laittaisiko vain seinän alaosaan, vaikka 100mm korkeudelle lattiasta? Entäpä sitten näkemystä venttiilien sijoitteluun? Riittäisikö tuloilma katosta koneoven yläpuolelle, ja poisto peräseinän lattianrajasta.
  2. Josva
    4 368
    782
    Omassa verstaassani on vesikatolla huippuimuri josta tulee 160mm sbiroputki kanava suoraan välikaton läpi sisätilaan, putken päässä on liukuräppänä. Putken päähän voi liittää helposti jatkoputken jonka voi ohjata kärypisteeseen, tai vaihtoehtoisesti on liitetty verstaan ympäri kiertävään salaojaputkeen ”sisällä lattialla” ruiskumaalauksen ajaksi.
    Imurille on oma 2-nopeuksinen kytkin, imurin päällä ollessa täytyy raoittaa hieman ovea korvausilman saamiseksi, ainokainen korvausilmaventiilli ei tunnu riittävän.
    #2 Josva, 8.11.2018
    Viimeksi muokattu: 8.11.2018
  3. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    2 166
    136
    Mulla hitsauskäry on häiritsevintä ja se nousee ylöspäin. Tallissa on toisessa päässä 3,6 metriä leveä melkein kattoon asti yltävä liukuovi ja toisessa päässä tavallinen kulkuovi. Ne kun avaa samaan aikaan, jos ulkona hiemankin tuulee, menee yksi minuutti, kun kaikki savu on ulkona. Tyynellä kelillä kestää vähän kauemman.
    Koska pajani on vanha hevostalli, 10 x 9 metriä, korkeus 3,2 metriä, keskellä kattoa on 1 x 1-metrinen hormi suoraan vesikaton läpi. Sitä ei juurikaan tule käytettyä, koska huomaan hitsauskäryn aika myöhäisessä vaiheessa. Usein vasta kun olen jo lähdössä pois, joten nopeinta tempaista ovet hetkeksi auki.
  4. cimo
    cimo Kansalainen
    178
    8
    Itellä vähän samaa tarvetta. Tosin hitsailen paljon pienemmässä tilassa, joka on paljon nopeammin täynnä käryä.
    Miettinyt, että miten toimii sellainen siirrettävä hitsauskaasuimuri? Savu imetään kärsällä koneeseen ja toisesta päästä tulee päivänkakkaroita?
  5. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Näin juuri, keväthangella sitten näkyy ne kakkarat :D itsellä imeksii käryjä normi kanavapuhallin seinässä joka puhaltaa suoraan ulos, toisessa päässä alumiininen kurttuputki jonka pystyy asettelemaan hitsauskohteen lähelle.
    #5 Ultimate Welder, 9.11.2018
    Viimeksi muokattu: 9.11.2018
  6. tommi
    tommi Kansalainen
    1 201
    64
    Pölyäkin pitäisi miettiä. Rälläkällä kun hioo, on nenäreiät äkkiä mustana, maskia ei aina haluaisi pitää. Juuri pölyn takia kai vissiin lattialta on poistoja tehty.
  7. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Pölyn blokkaamiseen on raitisilmamaski ehdoton.
  8. cimo
    cimo Kansalainen
    178
    8
    Nenästä.
    Muualle pajaan sen vaikutus on heikompi...:)
  9. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    633
    257
    Tuo lattian rajasta poisto perustuu käsittääkeni polttomoottorilaitteiden suojiin, jossa tulee pakokaasuja yms benssiinnikäryjä, jotka tuppaavat kertymään lattian tasoon. pöly, joka leijailee ilmassa, osaa mennä sieltä katossa olevasta venttiilistä samalla tavalla kuin alempanakin olevasta. Kohdepoistoa suosittelen, jos rälläköinti/hitsaus voidaan hoitaa rajatulla alueella.
    Hitsauskaasuimurit, jotka puhaltaa samaa tilaan ovat ihan päteviä savun poistoon, nappaa partikkelit kyllä pois, mutta vievät melkoisesti tilaa kun eivät ole käytössä.
  10. cardaani
    11 483
    1 824
    Siinä mielessä lattianrajasta poisto hyvä, että ilma siellä viileintä. Katonrajassa lämpimintä.
  11. jusape
    34 555
    2 045
    Hitsuukäryt tahtoo työkohteesta, lämpiminä nousta katonrajaan, hiontapölyt taas raskaina partikkeleina laskeutua lattialle.....
  12. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Jotenkin on vanhemmiten tullut yliherkäksi noiden käryjen hengittelemiselle, aika äkkiä tuloo pitkä sylyki maskihin jos iliman raitisilimamaskia hitsuutteloo, saman teköö kessun käryyttely vieres, alakaa kyölööttää meleko äkkiä.
  13. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    1 104
    274
    Hieman off topikkia :rolleyes:. Tunteeko kukaan muu itseään todella yksinkertaiseksi kun metsä hommissa hikipäässä räkäsee eninpiä limoja kurkun perukoilta ja se klimppi jää roikkumaan kypärän silmikkoon:oops:.
    • Hauska Hauska x 2
  14. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    2 877
    409
    Umpikypäräänki on hauska aivastaa! :D
  15. V361
    10 294
    1 521
    ...tupakka suussa räväyttää metsurikypärän silmikon alas ja tulipää lentää kauluksesta sisään.....:kiroaa:
  16. jusape
    34 555
    2 045
    Tai hitsausmaskin...... ja kekäle paidankauluksesta sujahtaa.....
  17. LPR
    3 318
    530
    Aikanaan kävin yhellä pajalla. Koko huusholli on hitsaussavuista ihan musta. Tuohan on ihan normaalia, mutta se kaveri siellä töissä... Kaveri pisti tupakis, koppas hitsausmaskin kiinni ja alko tigistämään ykkösluokan saumaa rosterisäiliöön. Niin pitkään sauma paloi, kun rööki oli poltettu. Sitten avattiin koppa ja heitettiin tumppi lattialle. Savu senkuin tuprusi maskin alta. :D
  18. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    525
    76
    @jusape'lla on ainakin todistetusti toimiva ilmanvaihto, mallia 460, joka poistaa ilmasta turhat pölypartikkelit ja tuo raikkaan dieselin tuoksun.
    (vertaa kohtia 2min 5s startin kohdalla ja noin 4min)
    En olisi isosti yllättynyt jos tuo @LPR'n kokemus liittyisi yllämainitsemaani pajaan.
  19. cardaani
    11 483
    1 824
    Sillä kaverilla olikin filtteri. Moottorimaski keksitty vasta huomattavasti myöhemmin.
