TYÖSTÖKONEET JA LAITTEET, VINKKEJÄ JA MODAUKSIA
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja V361, 24.2.2013.
  1. V361
    27 978
    5 139
    Monellakin on itse "viritettyjä" työkaluja ja työstökoneita, joita käytetään vähän toisin kuin valmistaja on alunperin ajatellut.
    Eri työstökoneita on yhdistelty yms.
    Ajattelin tässä aloitaa vinkkiketjun, johon voitaisiin kerätä erilaisia juttuja työstökoneiden "monikäytöstä"
    Ihan ekaksi, puutyöstöä harrastavilla on monellakin varmaan käsiyläjyrsin.
    Monasti palikoita on hankala työstää, kun palikat pitäisi saada johonkin kiinni työstöä varten ja sitten kiinnitykset on itse työstön tiellä, jyrsiä kun tarvitsee kuiteskin kahdella kädellä pitää kiinni että tulee hyvä jälki.
    Ko. laitteesta saa huomattavasti monikäyttöisemmän, kun tekee sille pöydän, jolloin koneesta saa "alajyrsin"
    Eli muutamasta putkesta, tai lankusta, valmistaa tukevarakenteisen "jakkaran", korkeus itsellä on 900 milliä, taso on 500x500. Tasossa on juuri teräistukan kokoinen reikä sekä uppokantapulteille reiät.
    Joissain yläjyrseissä on valmiina ohjauslevyssä kierrereiät, joihinkin joutuu ne tekemään.
    pöydän tasoon voi nyt kiinnittää ohjureita tms.
    Paljon tukevampi työstää puukalikoita, koska itse kone pysyy paikoillaan tukevasti, vain puukalikkaa liikutetaan.
    Toki pitää olla varovainen, terä on nyt siinä koko ajan näkyvissä ja vie samalla lailla sormea kuin puutakin....
    Toinen yläjyrsin kiinnitystapa on kiinnittää se vehje pylväsporan tyyppiseen kiinnittimeen, eli toimii yläjyrsimenä siinä mutta itse kone on paikoillaan, pöytätaso jolla puuta liikutetaan on terän kärjen alapuolella.
    Esim tällainen..(voi tietysti olla laadukkaampikin...)
    http://www.clasohlson.com/fi/Pr407141000/Pr407141000
    Kolmas "viritys" on tehdä metallisorvista ja yläjyrsimestä puulle kopiosorvi....
    Yllämainitun kaltainen porausteline kiinnitetään sorvin teränpitimen paikalle.
    Systeemiin rakennetaan pienellä laakerilla, tai liukukärjellä, työntötanko, joka mallineen pintaa seuratessaan nostaa ja laskee telineeseen kiinnitettyä jyrsintä. (Suunnitelmissa on erääseen paikkaan modifioida nestesylintereille ko. homma, saisi ohjurilevyn sorvin taakse...siitä myöhemmin. Toinen ideointi olisi ko. koneelle NC-askel- tai servomoottoriohjaus, eli tavallaan yksiakselinen cnc....jota voisi käyttää sitten ihan puukopiosorvissakin... )
    Nyt tehdään sorvattavan kappaleen puoliprofiilin mukainen mallinelevy joka kiinnitetään sorviin sellaiselle paikalle, että jyrsimen terän ollessa pyörivän kappaleen keskilinjan yläpuolella, ohjyrilaakeri/-kärki kulkee mallineen päällä. Tämän levyn paikka on hieman haastava ensin, mutta onnistuu kyllä koska itse jyrsin ja sen terä ovat aika korkealla kelkkaan nähden...
    Nyt sitten puukalikka sorviin, mahdollisesti kärkipiikin kanssa ettei värise paljoa.
    Sorviin HITAAT, siis tosi hitaat, kierrokset, yläjyrsi jossa tappiterä, huutamaan ja syöttö päälle....
    Ei ole mikään puukopiosorvin veroinen tietenkään, etenkään nopeudessa, mutta eipä tarvi hommata erillistä konetta jos tarvitsee muutaman kappaleen samanlaisia sorvauksia puusta....yllättävän monikäyttöinen kuiteskin.
    Kuinkas muut kansalaiset ovat työstökoneita tai työkaluja modanneet...
    #1 V361, 24.2.2013
    Viimeksi muokattu: 24.2.2013
  2. 4wdman
    4wdman Muutanansalkku
    15.3.2012
    3 893
    585
    Tota käsijyrsintä suunnittelen kääntöpöytäsirkkeliin, kun on ylimääränen pöytä.
    Saas nähä koska saa aikaseks.
  3. arv
    arv Kansalainen
    4.12.2011
    886
    672
  4. borg
    33 109
    8 879
    Hyvä linkki! Tuollahan on vaikka mitä! :ilo:
  5. borg
    33 109
    8 879
    Tässä kalamiehen iloksi hyvin yksinkertainen kopiosorvi mallia venäjä:
    #5 borg, 30.4.2014
    Viimeksi muokannut: ylläpitäjä: 14.9.2016
  6. V361
    27 978
    5 139
  7. topik
    topik Väsyttää
    10 939
    2 404
  8. jussi71
    jussi71 Kansalainen
    315
    0
    Osaisko joku kertoa minkälaisesta aineesta tuon jyrsinkoneen syöttölaatikon kytkinlevyt on tehty? Siellä on siis sähkömagneetilla toimivia kytkimiä,joista yhdestä on levyt romuna,niissä ei ole liimattuja tai niitattuja kitkapintoja,vaan ihan rauta rautaa vasten monilevypakka. Jos ne levyt tekis itte uudet,niin tuli mieleen,että ne pitäis varmaankin olla vähän tavallista peltiä jäykempää tavaraa,mutta mitä? Levyjen paksuus 0,6mm....
  9. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    10 543
    2 025
  10. jussi71
    jussi71 Kansalainen
    315
    0
    Itse itselleni vastaten,paikallisesta lastatehtaasta hain jousiteräslevyä ja siitä jyrsimällä. Ei ihan helpoin homma,mutta kytkin on kasassa ja kohta koko jyrsimisvekotin. Pääsee tekemään valmiiksi keskeneräisen pallonsorvaus lisälaitteen sorviin...
