TV-signaalin jakaminen, antennit, yms.
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja cardaani, 22.9.2018.
  1. borg
    20 182
    3 066
  2. cardaani
    13 351
    2 038
  3. pajs
    6 451
    801
  4. borg
    20 182
    3 066
    Todennäköisesti noin. Perusperiaatteeltaan nuo lienevät samanlaisia, eroa on vain sisäisessä vaimennuksessa, oletan. Kyllä se on tuo 4504:
    EDIT 8.11.2018:
    No, sanotaan vaikka että kuoriltaan samanlaiset, niin on vähän totuudenmukaisempi väite...
    Speksien mukaan:
    Features of splitter
    • 4-way wideband splitter
    • low insertion loss
    • nickel plated zinc diecast housing
    • "F"- type connectors
    • DC power pass on all ports (diode protection)
    Feautures
    Outputs: 4
    Frequency range: 5 - 2340 MHz
    Insertion Loss: 11 dB
    Isolation: 20 dB
    Return loss in/out: 10 dB
    DC power pass (out/in): 4
    Vaimennusta siis on, niin kuin pitikin.
    #44 borg, 8.11.2018
    Viimeksi muokattu: 8.11.2018
  5. cardaani
    13 351
    2 038
    Aika monella verkkokaupalla ovat nuo termit sekaisin. Olkaapa tarkkoina kun ostatte näitä komponentteja!
    Tässä on tullut paljon tärkeätä informaatiota. Ja siinä sivussa tullut hiostettua viattomia... :D
    Edit: Iloisen sekaisin tuntuu olevan ammattilaisillakin nämä asiat. Ei ihme jos maallikkokin vähän kompuroi... https://antennicenter-fi.webnode.fi/jaottimet-haaroittimet/
    #45 cardaani, 8.11.2018
  6. JRA
    JRA Kansalainen
    9.2.2012
    21
    4
    Ilmeisesti ongelmia ei ole kovin paljon ollut, kun verkkokauppakin myy pelkkiä jaottimia.. Usein toimiikin hyvin, mutta ongelmien tullen niitä on vaikea omin avuin selvittää.
    Jaotin = Splitter
    Haaroitin = Tap
    Esim. tässä yksilähtöinen haaroitin, antennirasia voidaan kytkeä vain alinpaan lähtöön ja vasemmalle ylös voidaan laittaa seuraava haaroitin. Samannäköinen palikka voisi olla myös päättyvä haaroitin, jolloin molempiin lähtöihin voisi kytkeä antennirasiat.
    Jos läpimenolähtö jää käyttämättä, niin siihen kannattaa laittaa päätevastus.
    Kuvassa olevan palikan nimi on haaroitin yhteen, jatkuva (1-way tap), koska siinä on yksi vaimennettu lähtö.
    [​IMG]
    Tässä haaroitin kahteen, päättyvä (2-way tap)
    [​IMG]
    mm. triaxin tuotteissa on kategoriat Splitter ja Taps - ja niin toki muillakin.
    http://www.triax.com/products/taps-splitters/silver-taps
    Aiemmin oli juttua kostuneesta kaapelista, se on yleinen ongelma ja ainoa lääke on vaihtaa koko kaapeli. Tästä syystä antennikaapelit kannattaakin aina asentaa suojaputkeen - varsinkin antennille menevä kaapeli.
    Jokin aika sitten kävin keikalla, kun telkkari ei näy, katsoin antennijaolta että antennilta tulevan kaapelin liitin on ruostunut -> n.20m antennikaapeli oli ulko-osuudeltaan hapertunut ja vesi päässyt kaapeliin ja vesi oli tosiaan kulkenut aina kaapelin toiseen päähän asti.
  7. JRA
    JRA Kansalainen
    9.2.2012
    21
    4
    Jaotinhan tuo, voit toki käyttää tuota, mutta muista laittaa tyhjiin päätevastus ja käyttää antennirasiana ketjutettavaa rasiaa ja rasian lähtevään liittimeen 75 ohmin päätevastus..
    Eli voi olla helpompaa vaihtaa haaroittimeen - tai jos kaikki toimii niin antaa olla.
  8. borg
    20 182
    3 066
    Laitoin itse antennin piuhat kurttuputkeen ajatellen lähinnä auringon säteilyä, mutta hyvä että auttaa vedenkin suhteen. :)
  9. JRA
    JRA Kansalainen
    9.2.2012
    21
    4
    Ehkä liitos räystään alla toimis kapillaarikatkona, ja ei tarvis jatkossa vaihtaa kuin siitä antennille päin.. Tai sitten se mastovahvistin räystään alle.
  10. borg
    20 182
    3 066
    Tässä dokumentissa on aika hyvä selitys haaroittimista ja jaottimista. http://products.onninen.com/documents/original/12075/7/1/Lajjaot.pdf
    Oman asennuksen osat ovat "ammattiliikkeestä", joten ammattilaisuus on suhteellista, kuten olen ennenkin huomannut. Onneksi tältä foorumilta sentään löytyy ammattilaisia. :jees:
    Nyt olen ymmärtänyt että, että vaikka oma antenniverkko toimii, niin siinä on liikaa vaimennusta, koska jaottimen (vaimennusta) perässä on päättyvät rasiat (vaimennusta). Vaihtamalla jaotin haaroittimeen, pitäisi oletettavasti saada voimakkaampi signaali. Se olisi hyvä, sillä vaikka TV toimii hyvin, niin radiovirittimen taajuuksista noin puolessa on heikko signaali.
    Saa ja pitää korjata, jos puhun pehmoisia.
    EDIT 9.11.2018 höttöä puhuu, juu
    #50 borg, 8.11.2018
  11. borg
    20 182
    3 066
  12. borg
    20 182
    3 066
    Samansuuntaiset fiilikset. Tässä esimerkki ihan valmistajan sivuilta. Ensin tuotetta nimitetään Multitap:ksi mutta pdf-dokumentin linkissä käytetään sanaa splitter.
  13. cardaani
    13 351
    2 038
    Onneksemme meillä löytyy ammattimiehiä palstalta ohjaamaan eksyneitä!
  14. borg
    20 182
    3 066
    Korjaan itse itseäni. Vaikuttaa siltä, että puhun soopaa. Haaroittimen haaravaimennus taitaa olla suurempi kuin jaottimen. o_O Kuitenkin päättyvien rasioiden kanssa pitäisi käyttää haaroittimia, ei jaottimia.
  15. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    60
    11
    Juuri noin. Vaikka näitä työkseen tekee, niin täytyy myöntää syntinsä ja joskus on tullut laitettua jaotin haaran sijasta... Yleensä silloin on ollut todella huono signaalitaso josta ei mastovahvistimellakaan selvitä. Onhan nuo pelanneet, eikat siinä muuta ole kuin jos jossain pisteessä alkaa poksi tjsp aiheuttamaan häiriöitä, niin silloin saattaa puskea häröt muihinkin rasioihin.
  16. Ultimate Welder
    16 883
    3 606
    Pimeän kaapelin välittäjälle kiitokset, taas näkyy:peukku:
  17. borg
    20 182
    3 066
    Ei se ole pimeää kuin sieltä sisältä.:D
  18. cardaani
    13 351
    2 038
    Minä päädyn ilmeisesti tälläiseen ratkaisuun (tosin minulle ei tule ketjutettuja antennirasioita):
    [​IMG]
    - Mastovahvistimeksi tulee Televés 561501, jossa on itsessään yhdyssuodin
    - Virtalähteeksi tulee Televés T5796, joka tunnistaa automaattisesti satelliittivirittimen LNB jännitteensyötön
    - Haaroitin on vielä valitsematta (koska tuolta mistä muut osat tulee on vain jaottimia...)
    - Antennirasiat päättyvät TV/R/SAT
    #58 cardaani, 20.1.2019
    Viimeksi muokattu: 20.1.2019
  19. cardaani
    13 351
    2 038
    Laitoin tuonne yhteen verkkokauppaan kyselyä, että miksi niillä on myynnissä vain jaottimia, vaikka kansa tarvitsisi haaroittimia... :D
  20. cardaani
    13 351
    2 038
    Tälläistä meinaa olla vaikea löytää. Nimenomaan päättyvää.
