Viestiketju osiossa 'Vesikulkuneuvot' , aloittaja Mika 82, 1.5.2020.
  1. LPR
    20 565
    3 413
    Vesi jäykettää jonkun vaseliinin jäykäksi vihertäväksi avaruuslimaksi.
  2. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    19 462
    9 140
    Tämä sinapin värinen muuttuu vihreäksi avaruuslimaksi.
    Tämä uudempi valkoinen ei muutu.
  3. Josva
    10 834
    3 002
    Varhain aamulla jatkoin veneen monikäyttö vinssin rakentelua, pyrin ajattelemaan kosteuden sekä mahdollisen korjaus/vaihtotyön tulevaa helppoutta. Mitä ei ainakaan Ranskalaiset insinöörit ajattele.
    Pohjalevy - koppa tulee pultti liitoksella, näin se lähtee helposti vex
    Pohjalevy jää mutterin paksuuden irti, että kosteus pääsee poistumaan valumareijistä
    Asennuksen mallausta ennen kokoonpanoa, johdinten reikä suojattiin läpivienti kumilla.
    Ja testaan toimiiko vinssi ylipäätänsä ennen lopullista asennusta
    Kaapelit syötettiin konehuoneen tuuletusaukosta ja peiteltiin rst kotelolla
    Tässä vinssi on jo oikealla paikallaan
    Kansi päälle omaiset on nähneet.
    Vetolaite alhaalla, josta selviää veto vaijerin linjaus
    Ja vetari ylhäällä
    Kuten aiemmin kerroin, tämän vinssin käyttötarkoitus on moni muotoinen.
    1. Trimmin hajotessa toimii hätä nosto laitteena
    2. Ankkurivinssi
    3. Jarrupussin kiinityspiste uistellessa
    4. Syvätakilana? Uistimen saamiseksi 10-20m,n
    5. Nostolaite ties mille jne...
  4. Janski
    Janski Latvassa lahoa.
    26.7.2016
    5 563
    1 987
    ^ eikä sitten työn jäljestä yhtään niinku nävy asialla olevan pelti alan ammattilainen :).
  5. Mika 82
    7 512
    2 873
    Kunhan ei mee nappulat sekaisin ja vaijeri ropellin ympäri :D
    No ei vaiskaan, luovaa ajattelua, tykkään :peukku:
  6. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    961
    56
    Ilmankos ei ole tullut vihreätä tahnaa vastaan kaupan purkeissa.
    Kannattaako muuten perämoottorin alakerta laittaa kiinni pultit puhtaana vai pitäisikö niihin laittaa jotakin? Joskus olen laittanut rasvaa, joskus öljyä, yleensä en laita mitään. Tuntuu pulttien pinnassa olevan valkoista hapettunutta härmää jos ei ole ollut mitään välissä.
    #1246 Roope, 23.10.2021
    Viimeksi muokattu: 23.10.2021
  7. LPR
    20 565
    3 413
    Paljonkos tuossa on vaijeria? Ei oikein ankkurivinssinä taida toimia. Ankkuriköyttä sais kuitenkin olla ulkona 4-5 kertaa veden syvyys, että ankkuri pitää jotain Aquadorissa kun oli lyhyt 24 m liinakela, niin käytännössä aina piti laittaa köyttä jatkoksi, että ankkuri piti jotain. Parin tonnin vene oli ja 7,5 kg Bruce kopio ankkurina.
  8. Mika 82
    7 512
    2 873
    Kyllä ehdottomasti rasvaa, jos tahtoo tulevaisuudessa päästä helpommalla. Vesivaseliini parasta, mutta tavallinenkin parempi kuin ei mitään.
    Jos joku vanha kone, jota ekan kerran avaan, ja juuri ja juuri saa pultit ehjänä pois, käyn pultit teräsharjalla läpi ja kierretapilla alumiinista kierteet.
    Ja reilusti vaseliinia (ei kuitenkaan pultin päähän, ette tuu nestelukko).
    Se on kiva joskus 10 vuoden päästä avata joku pultti, kun ei tarvi jännittää, katkeeko tai lähteekö kierteet.
  9. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    961
    56
    On vaan vähän epäilyttänyt rasvan ja jatkuvan tärinän yhdistelmä. Ei tosin ole perä pudonnut kokeilujen myötä, mutta on tullut mieleen josko rasvoja sopivampi aine olisi joku tarttumista ehkäisevä voitelematon töhnä. Asia tuli taas mieleen nuo vihreät mönjät käytetystä perämoottorista löytäessäni.
    Joskus vuonna miekka ja kivi laitoin auton iskarin alapään pultteihin tervaa ja nehän irtosivat vielä vuosia myöhemmin ja tervan haistoi edelleen. Mahtaisiko toimia perämoottorin kierteissä?
  10. LPR
    20 565
    3 413
    Pääasia, että.jotain on. En ole yhteenkään irrnneeseen perään trmännyt. Nyös alumiinipasta, tms. voisi toimia.
  11. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    Mieto lukitekkin estää hapettumaa.
  12. cardaani
    30 963
    5 495
    Ei ole tervaa voittanutta.
    Ajoneuvojen alustassa ei vaseliini auta vuotta kahta pidempään. Tervalla pääsee 15 vuotta.
  13. Josva
    10 834
    3 002
    15m on siimaa ja ankkurointi on vain yksi käyttötarve mahdollisuus, ankkurivinssihän on yleensä ankan nokassa eikä perässä uimatasolla jolloin keula kääntyy tuulta vasten
    Venehhän varustellaan käyttäjänsä tarpeiden mukaan, näin olen ainakin varustellut omaani.
    Ankan nokka on kulkua varten ei ankkurointia, joten rojua ei saa olla kulkuväylällä, takana olevalla uimatasolla ei liikuta yleensä muuten kuin satamapeitteen kiinnityksessä eli tosi harvoin ajetaan perä edellä laituriin. Tällä tasolla on nyt ulkoreunassa uimaportaat, vinssi, varakoneen asennus piste ja 35cm,ä on enää vapaata esteetöntä liikkumatilaa tilaa veneen leveydeltä uimatason sisäreunalla. Se riittää nupin napin.
    Tasolla seisten on pään korkeudella lasikuituinen targakaari jonka ylä reunoissa on etu/taka puolella rst kahvaputket, näihin voi ja on kiinnitetty vapatelineet. Veto uistelu voi siis tapahtua joko ulkopuolisella uimatasolla istuen veneen partaalla, tai taka avotilan puolelta. Targan korkeus - paikka on näin ollen tarkkaan harkittu vain ja yksistään käyttötarkoitustaan varten. Bimini kate on taas yhdellä käden liikkeellä heilautettavissa pois edestä tuulilasin yläreunaan, jos ja kun se kala iskee niin reunalla täytyy olla tilaa nostaa fisu käytiin pois uiskentelemasta.
    Moni on vain ihmetellyt miten sinä nyt tuolla tavalla olet himmeleitä laitellut?
  14. V361
    23 596
    4 172
    Mä oon taas totutellu Botnialla ajamaan perä edellä puomien väliin parkkiin, ku siinä peitettä päälle näpelöi niin ihan takana on se viimenen kulkuaukko joka sitte kahdelta sivulta vetoketjuilla ja alareunasta niillä nipsuttimilla kiinni, tilaa on vähän ja sivureunat kapeat...
  15. borg
    30 133
    6 662
    Tervaa ruikittiin tienhoitokaluston pultteihinkin. Estää hyvin myös happoisten pulttien kiinnileikkautumisen kiristettäessä. Ilman tervaa hitsautuivat kiinni lähes poikkeuksetta.
    • Tykkään Tykkään x 3
  16. V361
    23 596
    4 172
    Terva on tosi hyvää kamaa pulttimutteri ja moneen muuhunkin paikkaan...
    Kakarana ku valitteli keväisin että jalkapohjiin pistelee, setämies tempas tervaa jalkapohjiin. Äite "tykkäs"..
  17. YxJampe
    18.6.2017
    11 391
    1 506
    Suht hyvää on spray tervakin mutta ei oo pensselitervan voittanutta. Sopivan tahmeeta toimii jo vähän lukitteenakin.
    Osalle tervan käyttö pulteissa sun muissa on nykyisin aivan outo asia.
  18. Josva
    10 834
    3 002
    Ken näitten veneitten kanssa ylipäätänsä puljaa, tietää varmaankin mitä mönjää mihinkin laittaa?
    Perus lähtökohta on että kaikki pultit ja mutterit on rst,tä sen jälkeen kuumasinkittyä ja vihon viimeiseksi sähkösinkittyjä. Sinkki anodeita kannattaa kylvää useampaankin paikkaan sekä myös uusia niitä, rauta - alumiini kantsii erottaa toisistaan aina milloin pystyy kumi- vinyyli eristeellä.
    Terva on venemiehille - naisille varmasti tuttu tuote, etenkin puu veneiden kanssa touhuaville. Kuten pellava tai hamppu silla sekä juusto - mehiläisvahat.
  19. Josva
    10 834
    3 002
    Volvo Penta Mechanical tilt, haulla pari kuukautta on etsitty osaa maailmalta. Yhden siis tilasin Amerikasta ja se ei koskaan tullut. Soittelin läpi kaikki venemoottoripurkaamot mitä Googlesta löytyi, ei oota oli vastaus. Tarjosin viottunutta trapetsikierre akselia sorvaamoille, syleksivät tuumien että kellosepänhomia ei tehdä.
    Sitten vihon viimein löytyi ruuvi jonka nyt tilasin SUV = Suomen venehuollosta. Tulee kai joskus?
    Arvatkaapas paljon tuo osa maksaa?
    Samontein tilasin tilttiin mikrokytkimen joka pysäyttää rattaan pyörinnän kun se on ylä kuolo kohdasa, eli katkaisee sähkö moottorista virran. Ihanaan hintaan sekin 67€.
  20. pajs
    11 357
    2 013
    600€ pökäle.
